Seite 28 von 69
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Verfasst: Do Jul 08, 2021 7:49 pm
von mrinas
super, vielen Dank dafür! Mag das einer von euch auch gleich ins Wiki übernehmen damit das dann hoffentlich für die nächsten leicht zu finden und nachzuvollziehen ist?
https://github.com/snaptec/openWB/wiki
Verfasst: Fr Jul 09, 2021 4:20 am
von thitcher
Also,
gestern konnte ich erfolgreich an die erforfdelichen Daten gelangen, tatsächlich braucht man dazu den "root-account", mit dem zusätzlich hinzugefügten User der PSA-App hat es nicht geklappt.
Habe jetzt umgestellt auf SOC+manuell, danach noch einen Neustart gemacht und was soll ich sagen: läuft wie geschnitten Brot :mrgreen:
mrinas hat geschrieben: Do Jul 08, 2021 7:49 pm super, vielen Dank dafür! Mag das einer von euch auch gleich ins Wiki übernehmen damit das dann hoffentlich für die nächsten leicht zu finden und nachzuvollziehen ist?
Ich habe keinen Github account, aber ich kann es gerne machen wenn es gewünscht wird, vielleicht hat sonnencorsa schon einenAccount?
Verfasst: Sa Jul 10, 2021 8:19 pm
von landiy
auch ich habe Gestern mit Hilfe der Anleitung von
sonnencorsa - vielen Dank auch von meiner Seite für die verständliche
Ausführung - meinem Peugeot 208e erfolgreich den SOC entlockt....
Leider hatte ich trotz peniblem befolgen der Anleitung zum Schluss
immer die gleiche Fehlermeldung :Import Error:
DLL load failed while importing _brotli: The specified module could not be found.”
Trotz mehrfachem händischen de- und wieder reinstallieren des Brotli Modules
blieb der Fehler.
Schlussendlich habe ich dann bei Stackoverflow einen Thread gefunden....
https://stackoverflow.com/questions/634 ... ing-brotli
mit einem Leidensgenossen der dieselbe Fehlermeldung hatte.
x86: vc_redist.x86.exe
x64: vc_redist.x64.exe
von https://support.microsoft.com/en-gb/hel ... -downloads
nachinstalliert -
Ab dann lief´s problemlos.....
Besten Dank nochmal
Verfasst: So Jul 11, 2021 5:50 pm
von Tomnett49
Geht das ganze auch mit Citroen??also My Citroen APP
hab auch die Tronity App und dort alles in der OpenWB eingegeben was verlangt worden ist.Trotzdem bekomme ich keinen SOC vom Fahrzueg auf die OpenWB.
Will jetzt mal veesuchen ob hier der Weg klappt
Lg tom
Verfasst: Mo Jul 12, 2021 10:09 am
von thitcher
Moin,
leider funktioniert bei mir seit gestern das update des SoC nicht mehr.
Steht immer auf 0%, mit der App kann ich den Ladestand aber abfragen.
Neustart hat nix gebracht, im Debug.log kann ich nichts finden was auf ein Problem hindeutet.
Hat hier jemand irgendwelche Ideen was ich noch testen kann?
Verfasst: Mo Jul 12, 2021 6:01 pm
von Andi
Update auf 1.9.246 sollte helfen... Es gab eine Änderung an der API.
Verfasst: Mo Jul 12, 2021 6:08 pm
von thitcher
Tiptop,
nach dem Update lüppt alles wieder.
Verfasst: Di Jul 13, 2021 1:11 pm
von sonnencorsa
thitcher hat geschrieben: Fr Jul 09, 2021 4:20 am Ich habe keinen Github account, aber ich kann es gerne machen wenn es gewünscht wird, vielleicht hat sonnencorsa schon einenAccount?
Einen Github-Account habe ich nicht und habe noch nie damit gearbeitet. Wäre schön, wenn das jemand anderes einstellen könnte, habe mich auf die Schnelle nicht darin zurechtgefunden :)
Übrigens ist unsere Box nun angeschlossen und der SoC wird korrekt angezeigt. Ich musste allerdings auf die neueste Nightly-Version updaten, mit der letzten Stable-Version hatte ich auch das 0%-Problem.
Viele Grüße!
Verfasst: So Jul 18, 2021 8:58 am
von derNeueDet
Kann mir jemand was zum Bordlader des 208 sagen, welche max Leistung hat der denn? 3p 11kW oder gibt es da unterschiedliche Konfiguratuonen? Meine Schwester hat einen gekauft, da war kein Typ2 Kabel dabei :cry: .
Verfasst: So Jul 18, 2021 9:00 am
von mrinas
Die haben eigentlich alle einen 3p 11kW Lader. Einzige Ausnahme sind die aller ersten Vorführmodelle welche Anfang letzten Jahres zu den Händlern geliefert wurden, da gibts welche mit 1p 7kW Ladern.
Typ2 Kabel war bei uns auch nicht dabei, nur der Notladeziegel. Kabel gibt's günstig bei Aliexpress, auch mit Lieferung aus Europa, daran solls nicht scheitern.
