Seite 5 von 6
Re: Adaptives aktivieren mehrerer Ladepunkte ensprechend verfügbarem PV-Überschuss
Verfasst: Mo Feb 22, 2021 11:40 am
von 0000
Moin zusammen,
ich habe LP1 und LP2 je einphasig belegt und möchte gerne LP1 priorisieren, denn häufig reichts gerade so für beide LP mit 6A oder auch nur für einen mit 8A.
Ich habe verschiedene Konfigurationen mit "Adaptivem Laden" und "Minimalstromstärke" ausprobiert. Meine Beobachtungen:
1. Es wird scheinbar immer auf 12A Gesamtüberschuss gewartet und dann beide LP aktiviert.
2. Auch mit aktiviertem "Adaptivem Laden" werden immer beide Ladepunkte aktiviert.
Ist das so korrekt interpretiert?
Edit sagt: Ich war im "Min+PV". Da ist das Verhalten so. Ich teste nochmal mit nur "PV".
Edit2 sagt: Ist auch im nur "PV" so. Korrekt?
VG!
Verfasst: Mo Feb 22, 2021 11:51 am
von openWB
Ja ist korrekt so. Da es hier einige Abhängigkeiten gibt, wie z.B.:
Wann sollte der zweite Ladepunkt starten?
Wann welcher Abschalten?
Daher ist die Periodisierung derzeit händisch zu wählen.
Verfasst: Mo Feb 22, 2021 12:07 pm
von 0000
openWB hat geschrieben: Mo Feb 22, 2021 11:51 am ...
Kannst du mir das Vorgehen kurz erläutern? Wie priorisiere ich "händisch"?
Aktuell lädt LP1 (Nightly 1.9.104) bei mir nur, wenn ich in "Min+PV" bin und Max SOC an LP2 überschritten wird. In allen anderen Fällen wird nicht geladen. Unabhängig von Mindestladestrom oder Einstellung bei "Adaptivem Laden".
Verfasst: Mo Feb 22, 2021 12:14 pm
von openWB
Einen Ladepunkt anklicken sodass er rot durchgestrichen (deaktiviert) ist.
Verfasst: Mo Feb 22, 2021 12:18 pm
von 0000
openWB hat geschrieben: Mo Feb 22, 2021 12:14 pm Einen Ladepunkt anklicken sodass er rot durchgestrichen (deaktiviert) ist.
:idea: Ja, im nur "PV" Modus funktioniert das. Danke!
Da gibt es übrigens Rechtschreibfehler in der Oberfläche. Einstellungen - Ladeeinstellungen - PV & Min + PV
Ladepunkt 1
Maximal-SoC Ladpunkt 1
Maximal-SoC Ladpunkt 2
Verfasst: Do Mär 04, 2021 9:25 am
von MichaO
0000 hat geschrieben: Mo Feb 22, 2021 12:18 pm Da gibt es übrigens Rechtschreibfehler in der Oberfläche. Einstellungen - Ladeeinstellungen - PV & Min + PV
Die da konkret wären? Das würde denen helfen, die das mit ein paar Klicks ändern könnten ;)
Verfasst: Sa Mär 13, 2021 11:35 am
von 0000
In 1.9.110 bereits behoben. Wo der Fehler zu finden war, war doch ziemlich eindeutig beschrieben. Leider hab ich die Versionsangabe vergessen. Asche auf mein Haupt ;)
Verfasst: Sa Apr 10, 2021 12:49 pm
von Ilchi
Verstehe ich das richtig?
Wenn ich beim PV-Laden ein Auto bevorzugen möchte, muss ich den anderen LP deaktivieren (also durchstreichen)? Das bringt mich doch nun noch nicht dahin, dass das zweite Auto anfangen soll, wenn das erste voll ist oder gar so viel Leistung zur Verfügung steht, dass beide Autos gleichzeitig laden können.
Oder verstehe ich da irgendetwas falsch?
Ilchi
Verfasst: Sa Apr 10, 2021 12:57 pm
von openWB
Im Moment ist das so.
Künftig wird das anders sein.
von Ilchi
Topp, danke.
