Rückmeldung Beta 1.74
openWBSupport
Re: Rückmeldung Beta 1.74
Beitrag von openWBSupport » Di Mai 26, 2020 8:27 am
Werden die Änderungen im MQTT.log (Unter Status) nach Speichern ersichtlich?
Vermute das hier der Grund liegt.
Thomas aus W
Re: Sofortladen LP2, kein Stopp bei Erreichen der Lademenge
Beitrag von Thomas aus W » Di Mai 26, 2020 8:31 am
KevinW hat geschrieben:
Ja, das log zeigt das Speichern:
Message: 19
2020-05-26 10:23:53 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/3/current
Message: 55
2020-05-26 10:23:53 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/socToChargeTo
Message: 2
2020-05-26 10:23:52 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/energyToCharge
Message: 1
2020-05-26 10:23:52 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/chargeLimitation
Message: 19
2020-05-26 10:23:52 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/current
Message: 55
2020-05-26 10:23:52 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/1/socToChargeTo
Message: 52
2020-05-26 10:23:51 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/1/energyToCharge
Message: 19
2020-05-26 10:23:51 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/1/current
Message: 11
2020-05-26 10:23:51 Topic: openWB/config/set/global/minEVSECurrentAllowed
ruffieuxh
Beitrag von ruffieuxh » Di Mai 26, 2020 8:59 am
Mo Mai 25, 2020 5:29 pm
Das ist bewusst so.
Freigeschaltet wird dann bei 89%.
Dient als kleine Hysterese um bei längeren Standzeiten nicht immer 0,x% nachzuladen.
Ok, Hysterese macht Sinn. Damit könntest Du Dir aber viele weitere Fragen verursachen.
Warum stoppst Du nicht genau beim eingestellten Wert (i.e. 90), startest aber erst wieder bei 88 oder gar noch tiefer? Insbesondere auch, weil beim "Sofort Laden" genau beim eingestellten Wert gestoppt wird.
Schöne Grüsse
Heinz
ruffieuxh
Beitrag von ruffieuxh » Di Mai 26, 2020 9:02 am
Mo Mai 25, 2020 5:14 pm
Da muss etwas anderes ursächlich sein.
Hausverbrauch wird unabhängig des Lademodus ermittelt.
Stimmt! Wow, ich hatte das, neben dem geposteten Graphen vorher mehrfach beobachtet (Anstieg Hausverbraucht gleichzeit mit Ladung)! Heute aber eindeutig nicht mehr! Zufälle gibts...
Schöne Grüsse
Heinz
ruffieuxh
Beitrag von ruffieuxh » Di Mai 26, 2020 9:05 am
ruffieuxh hat geschrieben:
So Mai 24, 2020 10:18 am
Habe mir am Wochenende die Version 1.7.440Nightly (2020-05-22 12:36:04 +0200 [fab4c891] ) installiert.
openWB Variante? (series1)
Welches EVU Modul? Solarlog
Welches Speichermodul? keines
Welches Auto wird geladen? Tesla Model S
Leider stelle ich fest, dass die "Min-PV Ladung" nicht mehr automatisch startet. Ich habe den "Min+PV" Startpunkt bei 1600Watt und 120s einphasig eingestellt. Obwohl diese Kriterien bereits mehrfach erfüllt waren, startet die Ladung nicht. SoC des Autos wird korrekt erkannt und die "Sofort laden" funktioniert problemlos.
Any ideas?
Ich habe dazu heute morgen auch noch ein Debug geschickt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Heinz
openWB.log
listing verzeichnis ramdisk.txt
Update: Im Modus "PV Laden" funktioniert die autmatische Ladung einwandfrei. Wenn ich aber auf "Min+PV Laden" umstelle, wird entweder sofort gestoppt oder die Ladung beginnt nie.
Kennt das jemand?
openWBSupport
Beitrag von openWBSupport » Di Mai 26, 2020 9:52 am
Thomas aus W hat geschrieben:
Message: 19
Message: 55
Message: 2
Message: 1
Message: 19
Message: 55
Message: 52
Message: 19
Message: 11
Bitte Update machen und erneut testen, habe einen Bug gefunden und hoffentlich auch gefixt :)
Thomas aus W
Beitrag von Thomas aus W » Di Mai 26, 2020 10:01 am
Die (Grund-) Einstellungen für das Sofortladen (am LP2) werden auch nach dem Update nicht mehr angezeigt, wenn man auf die Einstellungsseite zurückkehrt.
bye
TW
openWBSupport
Beitrag von openWBSupport » Di Mai 26, 2020 10:20 am
Wird es auf der Hauptseite angezeigt?
Klappt die Begrenzung nun?
Thomas aus W
Beitrag von Thomas aus W » Di Mai 26, 2020 11:11 am
Lademenge ist korekt aber beide Stromstärken stimmen nicht! LP1 ist viel zu hoch und LP2 weder der voreingestellte, noch der zuletzt aktivierte Wert (alle sollten 16A sein).
Hauptseite-Sofortladen
Global definierte Maximalstromstärke
Teste ich heute Abend, wenn der ZOE wieder da ist (wegen vergleichbaren Bedingungen...).
bye
TW
ruffieuxh
Fehlermeldungen LP2 und LP3 im openWB.log
Beitrag von ruffieuxh » Di Mai 26, 2020 11:20 am
Ich habe tausende solcher Fehler im Logfile openWB.log:
loadvars.sh: Zeile 1350: ramdisk/mqttdurchslp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 1355: ramdisk/mqttdurchslp3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
LP2 und LP3 sind nicht definiert und die Dateien tatsächlich nicht vorhanden:
pi@openWB:/var/www/html/openWB/ramdisk $ ls -l mqttdurchslp*
-rw-r--r-- 1 pi pi 5 Mai 25 18:31 mqttdurchslp1
Bildschirmfoto vom 2020-05-26 13-20-04.png (42.27 KiB) 232 mal betrachtet
