Seite 6 von 7
Re: Support: MQTT
Verfasst: So Jan 21, 2024 2:27 pm
von LutzB
@dsopenwb
Hier geht es ausschließlich um Rückmeldungen und Support zum MQTT SoC Modul. Bitte stell Deine Frage doch in einem separaten Beitrag. Danke.
Re: Support: MQTT
Verfasst: Sa Feb 10, 2024 4:29 pm
von klefreak
Guten Nachmittag:
Ich habe eine Frage zum MQTT-Modul in SOftware 2.0 im Verglecih zu 1.9
Ich habe bisher unter 1.9 den Ladepunkt 1 als "MQTT " konfiguriert und mittels SAIC-Blugin den LAdestand des Fahrzeugs an die OPEN WB übertragen..
seit dem Update auv V2 funktioniert das nicht mehr..
(ich habe im SAIC Modul versucht, die SOC-Topics einzutragen.. kann das so stimmen??
"chargeStateTopic": "openWB/lp/1/boolChargeStat",
"chargingValue": "1",
"socTopic": "openWB/set/vehicle/0/get/soc",
"chargerConnectedTopic": "openWB/lp/1/boolPlugStat",
"chargerConnectedValue": "1",
"vin": "LSJE24099NG108958"
das wäre der Inhalt der "charging Station json datei ...
sorry, falls ich hier falsch bin, bitte um Hilfe an die Profis
danke Klemens
Re: Support: MQTT
Verfasst: Sa Feb 10, 2024 8:11 pm
von Thomas aus W
klefreak hat geschrieben: ↑Sa Feb 10, 2024 4:29 pm
IVehicle-0 ist das "Standardfahrzeug". Das sollte eigentlich keinen SoC haben, weil das der Stellvertreter für alle anderen außer Deinem ist.
Hast Du ein eigenes Fahrzeug konfiguriert? Dann hat das mindestens die D "1".
PS: habs gerade mit dem MQTT-Explorer ausprobiert, Dein Topic stimmt zumindest...
- Bildschirmfoto_2024-02-10_21-15-22.png (26.8 KiB) 2036 mal betrachtet
bye
TW
Re: Support: MQTT
Verfasst: Mo Feb 12, 2024 6:49 am
von klefreak
Danke für die Rückmeldung .
Werd das Mal anpassen und ein Auto mit id1 in der openwb anlegen .
Lg
Re: Support: MQTT
Verfasst: Mi Feb 14, 2024 4:25 pm
von klefreak
Thomas aus W hat geschrieben: ↑Sa Feb 10, 2024 8:11 pm
bye
TW
Servus!
Ich hab mal deine EInstellungen bei mir "nachgetestet und ein AUto (MG5) angelegt, das hat die ID 6 bekommen, daher hab ich das beim MQTT-"lieferanten" in der charging-stations.json in meinem Docker Container angepasst..
als Docker NOOB hab ich aber nun noch das Problem, dass ich nicht genau weis ob 1. ich dieses charging station file richtig konfiguriert habe und 2. ob der Container überhaupt vom Auto Daten empfängt..
kennst du dich da mit sowas aus? (LOG File??)
meine Konfiguration:
Series2+ mit MG5 am Ladekabel
Synology NAS mit Docker Container, wo das SAIC-Ismartapi für MQTT rennt (
https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic ... tt-gateway)
Konfiguration dort:
SAIC_USER
SAIC_PASSWORD
MQTT_URI "OpenWB-IP:1883"
CHARGING_STATIONS_JSON "charging-stations.jon" --> im Container das textfile verlinkt und laut anleitungg Github Testfile angepasst
LOG_LEVEL "info"
Inhalt: charging-stations.json
"socTopic": "openWB/set/vehicle/6/get/soc",
"vin": "LSJE24xxxxxxxxxxx"
update 23:00
hab dank folgendem Thread xxx und einem Anstupsen auf Github folgende Änderungen in meiner "charging station.json" durchgeführt..
"chargeStateTopic": "openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state",
"chargingValue": "true",
"chargerConnectedTopic": "openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state",
"chargerConnectedValue": "true",
"vin": "LSJExxxxxxxxxxx"
mal schuaen was da passiert.. sind das die richtigen Topics für Charge Stat und Plug-Stat??
Re: Support: MQTT
Verfasst: Fr Feb 23, 2024 7:00 pm
von klefreak
Guten Abend
Ich bin immer noch am Kämpfen, um den SOC meines MG5 über das SAIC-MQTT PLugin an die Box zu senden..
https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic ... issues/167
Inzwischen hab ich die SOftware der Box nochmals "resetted" und neu eingerichtet, hab dann dank obiger Hilfe eine "charging-Station.json" erstellt, die prinzipiell funktionieren sollte, aber irgendwie läuft es nach wie vor bei mir nicht..
vielleicht hat jemand noch eine Idee? (siehe Github-Thread)
"chargeStateTopic": "openWB/chargepoint/2/get/charge_state",
"socTopic": "openWB/set/vehicle/2/get/soc",
"rangeTopic": "openWB/set/vehicle/2/get/range"
"chargerConnectedTopic": "openWB/chargepoint/2/get/plug_state",
"vin": "vin1"
laut MQTT Explorer sind Vehicle und CHargepoint jeweils mit der ID2 versehen....
Re: Support: MQTT
Verfasst: Fr Mär 08, 2024 5:04 pm
von klefreak
@Thomas aus W
es hat funktioniert
Anleitung für SAIC-Autos siehe:
viewtopic.php?t=8449
Re: Support: MQTT
Verfasst: Fr Apr 19, 2024 8:50 pm
von Gagadada
Huhu ihr Lieben,
ich bin neu im MQTT Game und brauche etwas Hilfe
Meinen Enyaq kann ich in Home Assistant einsehen und auch die Daten per MQTT raus senden. Allerdings kommen die bei der OpenWB nicht an. Gibts nen Tutorial, wie ich die OpenWB mit meiner HA Instanz per MQTT bekanntmache? Muss ich in den Einstellungen eine MQTT Brücke aktivieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Den Enyaq habe ich so in OpenWB konfiguriert:
Laut MQTT Explorer werden die Float Werte auf das entsprechende Topic geschickt
Leider kommen die Werte nicht in der OpenWb an. Sowohl Home Assistant Instanz als auch OpenWb befinden sich im selben Netzwerk.
- enyaq_soc_3.png (40.73 KiB) 643 mal betrachtet
Re: Support: MQTT
Verfasst: Mo Apr 22, 2024 5:43 am
von Riesi
Hast Du in der Konfiguration des Fahrzeugs MQT als SOC Modul gesetzt?
Re: Support: MQTT
Verfasst: Di Apr 23, 2024 8:40 pm
von Gagadada
Danke für die Rückmeldung.
Hab den MQTT SOC konfiguriert und heute auch die MQTT Brücke ausprobiert, um mich mit dem HomeAssistant Mosquitto zu verbinden. Leider ohne Erfolg. Ist der Weg denn so richtig?!
Im MQTT Log sehe ich, dass die OpenWB Topics schreibt. Aber
im MQTT Explorer sehe ich die Topics der OpenWB nicht, nur die von HomeAssistant kommend. Es gibt also irgendwie ein Verbindungsproblem zwischen Home Assistant und OpenWB
VERSION: 2.1.4-Beta.1
Mir gehen die Ideen aus
