Seite 32 von 37
Re: SOC BMW
Verfasst: Do Apr 25, 2024 7:53 am
von Tuffi
openWB hat geschrieben: ↑Do Apr 25, 2024 7:38 am
Mach mal ein Update.
Unter <Versions-Informationen / Aktualisierung> gibt es keine neuere Version.
Habe
Release / 2.1.3-Patch.1 / 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
installiert.
Gruß,
Tuffi
Re: SOC BMW
Verfasst: Do Apr 25, 2024 8:01 am
von LutzB
aMUSEd hat geschrieben: ↑Do Apr 25, 2024 7:43 am
gibt's evt. schon eine grobe Abschätzung von @LutzB, wann das SOC Modul wieder mit dem BMW API funktionieren wird?
LG Thomas
Ich kann da nichts machen, weil das Modul einerseits nicht von mir ist und andererseits mir die Zeit dazu fehlt, mich einzuarbeiten. Das muss sich also jemand anderes ansehen. Ich weiß auch nicht, wie aiole darauf gekommen ist, dass ich das Modul pflegen würde.
Re: SOC BMW
Verfasst: Do Apr 25, 2024 8:14 am
von aMUSEd
Danke @LutzB - das war mir so nicht bewusst.
Quintessenz: Es arbeitet aktuell niemand daran, weder jemand aus der community noch openWB?!
Lg Thomas
Re: SOC BMW
Verfasst: Do Apr 25, 2024 9:53 am
von Sonnenjunky
Um vielleicht etwas nützliches zum Thema beizutragen folgende Infos zur manuellen SOC Ladung:
Habe an erster Stelle den Akku bei meinem 94AH Modell mit 28kWh definiert (vom Werk wurden 27,2 kWh angegeben)
Bei SOC Ladung Grenze bei 50% wurde am Fahrzeug bei einem Ladestart mit 19% und Lade-Stop mit 51% an der WB im Fharzeug 49% angezeigt.
Weiter bis 70% eingestellt ohne neu zu kalibrieren an der OWB kam dann 58% am Fahrzeug zu 61% an der WB raus.
Weiter ging es bis auf Ziel 80% mit Fahrzeug Ladeendzustand 77%.
Habe soeben auf 95% abgepeilt und werde sehen wie hoch die Differenz dann noch ist.
Vorraussichtlich werde ich den Nettobetrag der Batterie auf 29kWh in der WB eintragen, dann sollte das richtig fein funktionieren
Nachtrag:
Soll war nun auf 95% gestellt OWB hat bei 96% laut errechneten Ergebnis abgeschalten.
Re: SOC BMW
Verfasst: Do Apr 25, 2024 9:56 am
von rleidner
Ich habe keinen BMW (-Account) und kann es momentan nicht testen.
An und für sich sollte das aber recht einfach machbar sein.
Es gibt ja dies hier:
https://github.com/bimmerconnected/bimmer_connected
Das ist wohl primär für Home Assistant vorgesehen, geht aber auch ohne HA.
Einmal installiert (per pip oder clone/install kann mit dem Kommando bimmerconnected u.a. der Status abgerufen werden.
Auf 2.x mit python3 >= 3.8 sollte das funktionieren.
Ein einfaches Python SOC-Modul, das das Kommando bimmerconnected aufruft und aus dem Ergebnis soc/range holt sollte nicht sehr kompliziert sein.
Auf 1.9 unter stretch mit python3.5 wird es so nicht funktionieren.
EDIT: Ich finde gerade noch die Datei tests/test_vehicle_status.py. Daraus könnte man vermutlich auch ein SOC-Modul für 2.x bauen. Damit würde der Kommando-Aufruf entfallen und es würde besser in das SOC-Konzept passen.
Re: SOC BMW
Verfasst: Do Apr 25, 2024 8:28 pm
von heidanei
Hi!
Leider hab ich so gut wie gar keine Ahnung von Python.
Aber ein neues SOC-Modul auf der Basis des bimmerconnected-Moduls aufzubauen halte ich für eine _seeehr_ gute Idee!
Das Modul wird gut gepflegt und war in der Vergangenheit nach Änderungen von BMWimmer sehr schnell aktualisiert.
Dann würde in Zukunft ein einfaches Update mit pip ausreichen wenn BMW mal wieder was ändert...
heidanei
Re: SOC BMW
Verfasst: Fr Apr 26, 2024 12:36 pm
von gdfde
Tuffi hat geschrieben: ↑Do Apr 25, 2024 7:53 am
Habe
installiert.
In der aktuellen Release ist evcc noch nicht integriert, stell mal auf beta oder Master Zweig um, dann kannst du´s auswählen.
Oder du wartest, bis die nächste RElease kommt.
Re: SOC BMW
Verfasst: Fr Apr 26, 2024 1:54 pm
von Tuffi
Danke Dir.
Re: SOC BMW
Verfasst: Fr Apr 26, 2024 7:37 pm
von rleidner
The authentication problem should be repaired with these PR:
1.9:
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2836
2.x:
https://github.com/openWB/core/pull/1589
I did not use the bimmer_connected approach discussed earlier because I wanted to resolve it for 1.9 also.
A future task may be to move to bimmer_connected in later 2.x versions.
Re: SOC BMW
Verfasst: Fr Apr 26, 2024 7:44 pm
von aiole
YMMD !!!
Let's wait for merging it.
