Seite 4 von 4
Re: smart home: Leistungsmessung Lovato
Verfasst: Do Dez 22, 2022 11:26 am
von Mafaldo
gut, WR ausgeschaltet im smarthome.
Nun habe ich es so in der PV Modulkonfiguration eingerichtet:
es wird aber trotzdem nur der Plenti ausgelesen und es
erfolgt keine Addition der beiden WR.
Im Plenti direkt lese ich gerade 480W aus und die oWB zeigt 415W an.
Verfasst: Do Dez 22, 2022 11:28 am
von okaegi
Probier das doch mal in pv2 mit flex.
Verfasst: Do Dez 22, 2022 11:29 am
von derNeueDet
Mafaldo hat geschrieben: ↑Do Dez 22, 2022 11:26 am
Gestern hast du das geschrieben:
Leider wird mir beim smarthome 2.0 - Gerätetyp - in der Auswahl kein Lovato angeboten.
Mein Zähler ist laut Rechnung ein PV-Kit welches aber laut letztem Aufruf nicht auf der .13
sondern auf IP 192.168.193.15:8899 gefunden wurde.
Dann müsstest du auch die IP 192.168.193.15 verwenden!!!
Verfasst: Do Dez 22, 2022 11:35 am
von Mafaldo
Einstellungen geändert:
nun wird zuviel angezeigt und es steigt weiter:
Ich drehe es nochmal.
Verfasst: Do Dez 22, 2022 11:43 am
von Mafaldo
in der alten Einstellung ist es fast richtig:
Direkt im Plenti und Piko angezeigt: 410 und 309W
In der oWB: 622
Das ist ja fast richtig.
Ist jetzt ohne Lovato.
Verfasst: Do Dez 22, 2022 12:10 pm
von okaegi
Ich kenn deine Verdrahtung nicht. Aber das Kit misst einfach den Strom der durch die jeweilge Leitubg fliesst. Was zeigt dir den das flex Kit mit der richtigen ip Adresse an ?
Verfasst: Do Dez 22, 2022 12:47 pm
von Mafaldo
so ich hab jetzt nur mal den Plenti mit dem Lovato drin:
Dann hab ich dieses Ergebnis direkt im Plenti:
und in der oWB steht es so:
die Abgänge für die Wechselrichter liegen gleich nach dem KSEM.
Plenti:
SLS - Zähler - KSEM - FI - LS - Lovato - WR
Piko:
SLS - Zähler - KSEM - LS - WR
Nur im Zweig zum Plenticore sitzt der Lovato.
Den hatte ich Anfangs probiert miteinzubeziehen dann aber nicht benutzt
weil Werte doppelt gezählt wurden.
Gerade eben hat es sich wieder einsortiert:
und im Plenti ist es wieder ein bisschen mehr:
- plenti_gerade.jpg (8.29 KiB) 4256 mal betrachtet
