Problem openWB und Fronius Symo 4.5-3
cpue14
Beitrag von cpue14 »
Hallo Leute!
nachdem erfolgreichen Kampf der raspi Versionen hab ich die openWB Software am laufen (bitte nicht die Buster oder höher verwenden ;-)
nun nach dem Start der Einrichtung hab ich meinen Fronius hinterlegt - nur leider liefert der keine Werte.
also hab ich ein Update auf dem Fronius gemacht - software vorher - ziemlich alt (x jahre her)
nun zeigt er an, dass es keinen Wechselrichter mehr gibt :roll:
die Einstellungen die andere Kollegen hier gefunden haben - finde ich nirgends.. :-(
"Kann die notwendige Anpassung im EVU bestätigen (1.9.245 Beta / Fronius Symo 15.0-3-M).
Bei Datamanager 3.16.7-1 lief der Kompatibilitätsmodus für Gen24 / neuere Symo auf "Aus".
Nach Update des Datamanagers auf 3.18.7-1 ist "Variante 1" erforderlich "
bitte um Info - wo etwas zum Anpassen oder Prüfen wäre?
Montags frag ich sowieso mal bei Fronius nach..
beste Grüße
Christian
kein Wechselrichter mehr..
mempfh
Re: Problem openWB und Fronius Symo 4.5-3
Beitrag von mempfh »
Hallo Christian
Die aktuelle Firmware für den Fronius Datamanager ist die 3.28.1-3, schau mal ob du die draufbekommst
Ausserdem must du auch den Wechselrichter separat updaten, das geht nur im solarweb
Aktuelle Version 34310, dort kannst du auch den Datamanger hochziehen
SG
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 19,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
cpue14
Hi!
also beim Fronius Datamanager bin ich schon auf 3.28.1-3 (gemacht über das online Update vom Wechselrichter)
ah Du meinst auch dieses File lt screenshot direkt über den USB ?
beste Grüße
Christian
cpue14
Software Update mit Fehler 743 nicht möglich.
mit mehreren USB Sticks versucht (alle sind grundsätzlich in Ordnung - das USB Symbol wird im Display angezeigt)
mempfh
Mach das über das solarweb portal von fronius
Tesla Model 3 LR
cpue14
mit dem Datalogger bin ich aktuell
nur der Wechselrichter gibt keine Update Möglichkeit
mempfh
Ja ist nicht online
Mach das ganze mal stromlos ac und dc
Sind am wr an den beiden anschlüssen vom solarnet in und out die endstecker drin?
Was zeigt das display an?
Tesla Model 3 LR
cpue14
stromlos hab ich schon mehrmals gemacht.
"Sind am wr an den beiden anschlüssen vom solarnet in und out die endstecker drin?"
hab kein eigenes modul - das ist im WR drin...
das Display zeigt normale Produktion usw - dort alles normal
cpue14
hab ein älteres Update für den WR bekommen - nun funktioniert alles.
Danke!
Christian
Haidy
Beitrag von Haidy »
@cpue14 wärst du so nett und lässt mir die Datei auch zukommen. Hab dir auch eine PN mit meiner Mailadresse gesendet. Danke!
