openWB duo nicht erreichbar
Hi, ich kann meine WB seit einigen Tagen nicht mehr über die IP Adresse im Netzwerk erreichen. Sie lädt normal, ist auch per Ping erreichbar, aber eben das Webinterface ist nicht mehr aufzurufen. Ich habe sie schon komplett vom Strom und Netz getrennt und neu hinzugefügt, leider ändert sich aber nichts. Kann da jemand helfen?
Re: openWB duo nicht erreichbar
Geht denn der Link auf die Ramdisk - die kommt ohne irgendwelches Nachladen aus dem Internet aus.
http://192.168.x.y/openWB/ramdisk/
leider nicht. "Die Webseite ist nicht erreichbar". Als wenn sie komplett offline wäre, was sie aber nicht ist.
"Blöde" Frage:
Die IP stimmt aber? Nicht, dass dein DHCP Server (Router) aus irgendwelchen Gründen die IP nun einem anderen Gerät vergeben hat, welches kein Webinterface hat...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
das habe ich bereits gecheckt. Ich hatte die WB komplett per Fritzbox aus dem Netzwerk geschmissen damit sie sich neu verbindet, das hat sie nach ein paar MInuten auch getan. Leider weiterhin kein Zugriff
Gastnetz der Fritzbox?
ein Gastnetz existiert nicht. BIs vor kurzem hat auch alles normal funktioniert.
Hast du das überprüft, dass es das Netz nicht gibt? Man kann Port4 als Gastnetz definieren; dies könnte ev. durch ein Firmware Update eingeschaltet worden sein.
Wenn es pingt *und* Du dir sicher bist, dass das auch die richtige IP ist, klemmt der Apache, der die Webseiten ausliefert. Schreib mal an den Support mit dem Link zu diesem Thread hier, wahrscheinlich schicken die dann eine neue SD-Karte.
ein Gastnetzwerk existiert bei mir nicht.
