Nightly 1.9.304
Ihaglc
Nightly 1.9.304
Beitrag von Ihaglc »
openWB Version: 1.9.304.0 (2023-10-26 15:53:12 +0200 [890800ef]
Mit aktueller nightly Version stimmt jetzt die Anzeige/Berechnung nicht mehr:
"positive" PV Leistung wird jetzt während der Dunkelheit angezeigt.
Dies war zuvor nicht so.
debug.log
2023-11-05 17:51:17: PID: 13041: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:17: PID: 13041: Überschuss -1028; mindestens 500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-11-05 17:51:17: PID: 13041: uberschuss -1028 wattbezug 1028 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -26 mindestuberschussphasen 500 wattkombiniert -1028 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:17: PID: 13041: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:16: PID: 13041: Timing Umschaltung: 900 / 60 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-11-05 17:51:16: PID: 13041: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-11-05 17:51:15: PID: 13041: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:15: PID: 13041: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:15: PID: 13041: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:15: PID: 13041: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:15: PID: 13041: EVU 1:V/3A 2: V/1A 3: V/10A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:15: PID: 13041: lla3 0 llv3 235.8 llas13  llas23  soclp1 100 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:15: PID: 13041: lla2 0 llv2 236.5 llas12  llas22  sofortll 17 hausverbrauch 1054 wattbezug 1028 uberschuss -1028 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:15: PID: 13041: lla1 0 llv1 233.3 llas11  llas21  mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:15: PID: 13041: pv1watt -26 pv2watt  pvwatt -26 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:15: PID: 13041: speicherleistung 0 speichersoc 11 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:14: PID: 13245: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: legacy run server: Completed running command in 0.24s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.134","502","1"]
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power=1028.0, frequency=49.97, imported=5100778.0, exported=9749275.0, powers=[669.0, 254.0, 105.0], power_factors=[0.875, 0.845, 0.998], currents=[3.1, 1.3, 10.3], voltages=[234.08, 236.25, 235.04])
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [9749275, 3063855, 5758931, 5918071, 5100778, 7315635, 1826077, 950649], Scale 0
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [8750, 8450, 9980], Scale -2
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4997], Scale -2
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [23408, 23625, 23504, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [31, 13, 103], Scale -1
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-1028, -669, -254, -105], Scale 0
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74fa6a70>}
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.134:502
2023-11-05 17:51:14: PID: 1623: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.134","502","1"]
2023-11-05 17:51:13: PID: 13219: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: legacy run server: Completed running command in 0.20s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.134","","1","none","none","none","1","0","
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=22195742.608056825, power=-26.0, currents=[-0.32, -0.26, -0.28], dc_power=None)
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(power=0.0, soc=11.0, imported=1444339.0913719835, exported=1747196.48331516)
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=1747196.48331516, imported=1444339.0913719835, power=0.0, timestamp=1699203073.6938365)
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278882, power1: 0, power2: 0
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=1747196.48331516, imported=1444339.0913719835, power=0.0, timestamp=1699203063.6540682)
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-3756], Scale -2
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [32, 26, 28], Scale -2
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [22498600], Scale 0
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [26000], Scale -3
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.134:
2023-11-05 17:51:13: PID: 1623: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.134","","1","none","none","none","1","0","
2023-11-05 17:51:12: PID: 13041: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:07: PID: 11698: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:07: PID: 11698: Überschuss -3342; mindestens 500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-11-05 17:51:07: PID: 11698: uberschuss -3342 wattbezug 3342 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -16 mindestuberschussphasen 500 wattkombiniert -3342 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:07: PID: 11698: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:06: PID: 11698: Timing Umschaltung: 900 / 60 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-11-05 17:51:06: PID: 11698: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-11-05 17:51:06: PID: 11698: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:05: PID: 11698: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:05: PID: 11698: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:05: PID: 11698: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:05: PID: 11698: EVU 1:V/3A 2: V/1A 3: V/10A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:05: PID: 11698: lla3 0 llv3 234.9 llas13  llas23  soclp1 100 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:05: PID: 11698: lla2 0 llv2 236.8 llas12  llas22  sofortll 17 hausverbrauch 3358 wattbezug 3342 uberschuss -3342 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:05: PID: 11698: lla1 0 llv1 233.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:05: PID: 11698: pv1watt -16 pv2watt  pvwatt -16 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:05: PID: 11698: speicherleistung 0 speichersoc 11 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-11-05 17:51:05: PID: 11921: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2023-11-05 17:51:05: PID: 1623: legacy run server: Completed running command in 0.36s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.134","502","1"]
2023-11-05 17:51:05: PID: 1623: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power=3342.0, frequency=49.99, imported=5100770.0, exported=9749275.0, powers=[616.0, 252.0, 2474.0], power_factors=[0.919, 0.6548999999999999, 1.0], currents=[3.3000000000000003, 1.1, 10.3], voltages=[233.61, 236.5, 235.02])
2023-11-05 17:51:05: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [9749275, 3063855, 5758931, 5918071, 5100770, 7315633, 1826077, 950643], Scale 0
2023-11-05 17:51:05: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [9190, 6549, 10000], Scale -2
2023-11-05 17:51:05: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4999], Scale -2
2023-11-05 17:51:04: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [23361, 23650, 23502, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-11-05 17:51:04: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [33, 11, 103], Scale -1
2023-11-05 17:51:04: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-3342, -616, -252, -2474], Scale 0
2023-11-05 17:51:04: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75f24330>}
2023-11-05 17:51:04: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2023-11-05 17:51:04: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2023-11-05 17:51:04: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2023-11-05 17:51:04: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2023-11-05 17:51:04: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.134:502
2023-11-05 17:51:04: PID: 1623: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.134","502","1"]
2023-11-05 17:51:03: PID: 11896: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: legacy run server: Completed running command in 0.24s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.134","","1","none","none","none","1","0","
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=22195742.608056825, power=-16.0, currents=[-0.26, -0.32, -0.26], dc_power=None)
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(power=0.0, soc=11.0, imported=1444339.0913719835, exported=1747196.48331516)
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=1747196.48331516, imported=1444339.0913719835, power=0.0, timestamp=1699203063.6540682)
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00281375, power1: 0, power2: 0
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=1747196.48331516, imported=1444339.0913719835, power=0.0, timestamp=1699203053.5245578)
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-4467], Scale -2
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [26, 32, 26], Scale -2
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [22498600], Scale 0
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: modules.devices.solaredge.scale: Registers [16000], Scale -3
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.134:
2023-11-05 17:51:03: PID: 1623: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.134","","1","none","none","none","1","0","
2023-11-05 17:51:02: PID: 11698: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:50:56: PID: 10359: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
PV.log
2023-11-05 17:51:56: PID: 18339: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: -230 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:56: PID: 18339: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:56: PID: 18339: Ungueltige Anzahl Phasen: 0, setze auf '1' (LV1) at 540 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:56: PID: 18339: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 482 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:56: PID: 18339: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:53: PID: 18500: RET: 0 (LV2) at 21 main modules/wr_solaredge/main.sh
2023-11-05 17:51:47: PID: 17014: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: -230 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:47: PID: 17014: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:47: PID: 17014: Ungueltige Anzahl Phasen: 0, setze auf '1' (LV1) at 540 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:47: PID: 17014: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 482 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:47: PID: 17014: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:43: PID: 17174: RET: 0 (LV2) at 21 main modules/wr_solaredge/main.sh
2023-11-05 17:51:37: PID: 15689: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: -230 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:37: PID: 15689: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:37: PID: 15689: Ungueltige Anzahl Phasen: 0, setze auf '1' (LV1) at 540 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:37: PID: 15689: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 482 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:37: PID: 15689: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:33: PID: 15849: RET: 0 (LV2) at 21 main modules/wr_solaredge/main.sh
2023-11-05 17:51:27: PID: 14365: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: -230 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:27: PID: 14365: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:26: PID: 14365: Ungueltige Anzahl Phasen: 0, setze auf '1' (LV1) at 540 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:26: PID: 14365: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 482 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:26: PID: 14365: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:23: PID: 14526: RET: 0 (LV2) at 21 main modules/wr_solaredge/main.sh
2023-11-05 17:51:17: PID: 13041: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: -230 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:16: PID: 13041: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:16: PID: 13041: Ungueltige Anzahl Phasen: 0, setze auf '1' (LV1) at 540 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:16: PID: 13041: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 482 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:16: PID: 13041: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:13: PID: 13203: RET: 0 (LV2) at 21 main modules/wr_solaredge/main.sh
2023-11-05 17:51:07: PID: 11698: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: -230 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:07: PID: 11698: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:07: PID: 11698: Ungueltige Anzahl Phasen: 0, setze auf '1' (LV1) at 540 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:07: PID: 11698: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 482 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:06: PID: 11698: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-05 17:51:03: PID: 11879: RET: 0 (LV2) at 21 main modules/wr_solaredge/main.sh
2023-11-05 17:50:56: PID: 10359: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: -230 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Edit: Nach Neustart wird jetzt keine PV Leistung mehr angezeigt. Warum ist mir unklar.
Edit vom Edit: PV Leistung war schon vor Neustart auf 0 Watt.
hier das debug um den Zeitpunkt, als sich die PV leistung auf 0 änderte
new 22.txt
(567.72 KiB) 31-mal heruntergeladen
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
