ID.3 ständige Ladeneustarts bei Sofortladen
bernddo
Beitrag von bernddo »
ich haben leider ein Problem bei der Ladung unseres ID.3 im Modus Sofortladen:
Das Fahrzeug startet mit 3-phasiger Ladung und 11kW.
Nach 30-60 Minuten wird die Ladung allerdings beendet und im Minutentakt hin- und hergeschaltet zwischen keiner Ladung und 2-phasiger Ladung mit 7kW (siehe Screenshot).
Folgende Infos zur Wallbox:
* openWB Version? RELEASE 2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]
* openWB Variante? OpenWB Series 1/2 Buchse
* Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Fronius Wechselrichter
* Welches EVU Modul? Fronius SM Zähler
* Welches Speichermodul? Keins
* Welches Auto wird geladen? VW ID.3 Pro
* Welche Hierarchie im Lastmanagement? siehe Screenshot
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte woran das liegen kann.
Bernd
Re: ID.3 ständige Ladeneustarts bei Sofortladen
OpenWB kann nicht auf zwei Phasen umschalten. Entweder wird eine oder alle Phasen durchgeschaltet. Wenn nur mit zwei Phasen geladen wird, geht das entweder vom Auto aus oder die Verkabelung hat ein Problem.
bernddo
Vielen Dank für die Antwort. Woher könnten aber die vielen Neustarts kommen? Es wird ja im Minutentakt die Ladung gestartet und beendet.
Bernd
zut
Beitrag von zut »
Was steht denn im aktiven Fahrzeugprofil als Anzahl der unterstützten Phasen?
Und wie hoch ist die erlaubte Stromabweichung etwas darüber?
coo2sh
Beitrag von coo2sh »
Hi, ich habe das gleiche Problem mit meinem GLE-Plugin Hybrid. Onboard Charger unterstütz 2 Phase.
Sofort laden schaltet ständig zwischen 1Phase und mehrere Phase.
Mit dem Software 1.9 hat alles gut funktioniert.
Es scheint ein Problem mit 2 Phase Laden und der Software2 zu sein...
11kWp | RCT Power Inverter + Batterie 11kWh | OpenWB series2 standard+ | GLE 350de
bernddo
zut hat geschrieben: Mo Okt 30, 2023 3:23 pm Was steht denn im aktiven Fahrzeugprofil als Anzahl der unterstützten Phasen?
Unterstützte Phasen: 3
erlaubte Stromabweichung: 2A
bernddo
coo2sh hat geschrieben: Di Okt 31, 2023 9:26 am Hi, ich habe das gleiche Problem mit meinem GLE-Plugin Hybrid. Onboard Charger unterstütz 2 Phase.
Das freut mich schon mal, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin.
zut
Beitrag von zut »
Dann wäre ein Log mit maximalen Mitteilungen wohl hilfreich.
bernddo
zut hat geschrieben: Di Okt 31, 2023 6:00 pm Dann wäre ein Log mit maximalen Mitteilungen wohl hilfreich.
Alles klar, ich versuche mal sowohl das Main-log, also auch das Log des internen Ladepunktes zu posten.
Im Detail Modus scheint er da nur eine sehr kurze Zeitdauer zu speichern.
Daher einmal der Teil der beiden Logfiles für die Ladeabbrüche die aber wieder mit 11kW starten:
main_log_11kw.txt
(1.38 MiB) 17-mal heruntergeladen
ladelog_11kw.txt
(448.31 KiB) 13-mal heruntergeladen
Und einmal die beiden Logs für die anschließenden Ladephasen mit 7kW:
main_log_7kw.txt
(2.23 MiB) 14-mal heruntergeladen
ladelog_7kw.txt
(965.81 KiB) 13-mal heruntergeladen
Die Files beinhalten so viele Einträge, dass ich sie als .txt Datei an diesen Post anhänge.
Die zugehörige Ladekurve sieht wie folgt aus:
Vielen Dank vorab schon einmal für die Unterstützung hier!
zut
Beitrag von zut »
Bin jetzt nur Laie - das Mainlog hört leider schon gegen 21:17 Uhr auf. Man sieht, daß darin ab & zu CP-Unterbrechung vorkommt, die Pausen scheinen auf den ersten Blick von versuchten Umschaltungen der Phasenzahl stammen.
Die Unterbrechungen scheinen von wiederholten CP-Unterbrechung zu kommen. Lädt das Fahrzeug vielleicht auch ohne diesen? Er scheint jedenfalls (auch beim vorherigen 3phasigen Laden) die Phasenzahl umschalten zu wollen auf 3. Seltsam.
2023-10-31 21:18:30,559 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-31 21:18:30,567 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-31 21:18:30,568 - {control.cp_interruption:29} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur CP-Unterbrechung an LP8 gestartet.
2023-10-31 21:18:30,574 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 8: Control-Pilot-Unterbrechung für 4s.
2023-10-31 21:18:30,578 - {control.chargepoint.chargepoint:545} - {DEBUG:MainThread} - phase switch running
2023-10-31 21:18:30,580 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP8: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2023-10-31 21:18:30,583 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-31 21:18:30,606 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-31 21:18:30,845 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-31 21:18:35,876 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-31 21:18:40,892 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-31 21:18:40,894 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-10-31 21:18:40,964 - {modules.devices.fronius.device:59} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component3': <modules.devices.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x6dfedcb8>, 'component4': <modules.devices.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x711dbb50>}
2023-10-31 21:18:40,965 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-31 21:18:40,966 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Fronius SM Zähler', 'Fronius Wechselrichter']
2023-10-31 21:18:40,973 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.19:80
2023-10-31 21:18:41,026 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://192.168.1.19:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2225
Im 7kW-Log scheint mit der Strom des Hauses auf Phase 1 (!) extrem niedrig - 1,69A im Gegensatz zu den anderen Phasen (16,53 und 24,19A). Auch der cos phi ist auf Phase 1 erheblich geringer. Die Wallbox kann das nicht steuern. Die Vorgabe ist jedenfalls 16A, was auf Phasen 2 und 3 auch umgesetzt wird.
Das kann ich mir nur so erklären, daß entweder das Auto ein Problem auf Phase 1 hat oder das Relais für Phase 1 in der WB nicht anzieht. Wenn das mit anderen Autos ebenfalls so ist, würde ich den Service kontaktieren.
2023-10-31 21:19:11,080 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter3
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[391.65, 3746.44, 5511.14], currents=[1.69, 16.53, 24.19], voltages=[231.2, 226.6, 227.8], power_factors=[0.66, 0.99, 0.99], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=3032.6223407741, daily_imported=24986.5612909559, imported=1147327.7652852163, exported=2251589.8129025716, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=9649.23), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=40383.99, raw_currents_left=[61.77, 61.989999999999995, 54.5], surplus_power_left=0, state_str=''))
