Tibber Anbindung bei 2.1
ThoSt
Re: Tibber Anbindung bei 2.1
Beitrag von ThoSt »
Bogie hat geschrieben: Fr Okt 27, 2023 8:56 am
flea hat geschrieben: Fr Okt 27, 2023 8:00 am
LenaK hat geschrieben: Mi Okt 25, 2023 2:03 pm Strompreisbasiertes Laden ist in Kürze im Master verfügbar, zuerst mit aWATTar. Tibber wird im zweiten Schritt umgesetzt.
Bindet ihr "nur" die Börsenpreis Rest-API (https://api.awattar.de/v1/marketdata) von Awattar an? Oder wird das was Individuelles, was nur mit Awattar Vertrag funktioniert? Im ersten Fall kann ja im Prinzip jeder (auch mit Tibber Vertrag) die Preise nutzen und darüber das preisbasierte Laden steuern. Die individuellen Entgelte kann ja jeder selbst dazurechnen.
Ich habe einen Tibber-Vertrag und würde mir natürlich wünschen, dass wie bei 1.9 der Preis inkl. individueller Entgelte (über die Tibber API) angezeigt wird. Ich möchte nichts händisch dazu rechnen müssen.
Dies wäre als 3. Möglichkeit (Awattar, Tibber, ohne Vetrag) eine Option.
Aber warum? Wenn man keinen Vertrag hat bringt einem das doch nichts. Oder?
Bogie
Ich glaube es kommt etwas auf den Usecase an: Will ich einfach nur zum günstigsten Tarif laden, dann ist es ja egal welches Endgelt noch draufkommt. Brauche ich aber die genaue Summe (um ggf. mit dem Arbeitgeber abzurechnen), dann sollte der Preis natürlich die Gesamtkosten pro kWh entsprechend meines Anbieters, Region etc. wiederspiegeln.
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
LenaK hat geschrieben: Fr Okt 27, 2023 9:22 am
Bogie
Bei aWATTar können die Preise ohne Token oä abgefragt werden. Bei Tibber braucht man ein Token (bei dem Demo-Token können wohl auch Dummy-Werte kommen), dann werden vermutlich auch individuelle Bestandteile enthalten sein. Die Implementierung ist analog zu 1.9.
Hallo Lena,
wird bei der aktuellen/neuen Implementation auch der Preis für die Kosten im Ladelog berücksichtigt?
Wenn ich also 10kWh für 23cent und 5kWh für 30cent geladen habe (von 10-11.30), welche Kosten werden mir dann für den Vorgang angezeigt?
- 3,80€ (was akkurat wäre)
- 3,45€ (15kWh für 23cent/kWh, weil dass beim Start der Ladung der aktuelle Preis war)
- 4,50€ (15kWh für 30cent/kWh, weil dass beim Ende der Ladung der dann aktuelle Preis war)
Danke für die Klärung!
flea
Beitrag von flea »
LenaK hat geschrieben: Fr Okt 27, 2023 9:22 am Die Implementierung ist analog zu 1.9.
Kurzes Feedback, das automatische Home-ID ermitteln hat nicht funktioniert bzw. es gibt keinen Button dafür.
Ist kein Ding und nur ein MINOR, man kann die ID ja auch im Developer Portal bei Tibber bekommen, nur die Beschreibung passt nicht zum aktuellen Verhalten.
Gibt es irgendwo in der GUI auch eine Übersicht über die aktuellen Preise - analog zur Strompreisinfo aus 1.9?
EDIT:
Noch was Kleines. Wenn ich 28ct eintippen möchte im Maximalpreis-Eingabefeld, stellt die Form automatisch auf Folgendes um. Bei ungeraden Ct bleibt es bestehen, nur bei geraden Zahlen passiert die Anpassung.
Beitrag von LenaK »
Steht noch auf den ToDos im PR ;) https://github.com/openWB/core/pull/1216
flea
Beitrag von flea »
LenaK hat geschrieben: Fr Okt 27, 2023 12:39 pm Steht noch auf den ToDos im PR ;) https://github.com/openWB/core/pull/1216
Ah super, hatte nicht auf Github geguckt :-)
Kurze Frage, aktuell ist das ja eine globale Einstellung für's preisbasierte Sofortladen. Werdet ihr das innerhalb der Ladeprofile umsetzen, so dass man zwischen preisbasiert und nicht-preisbasiert einfach wechseln kann. Evtl. auch mit eigenen Maximalpreisgrenzen.
Mein Test letzte Nacht und heute Morgen war auch nicht so richtig erfolgreich. Meine Preiseinstellung war auf 16ct Maximalpreis. Mein Tibber-Preis war ab 01 Uhr bis 14 Uhr 16ct oder 15,9ct. Preisbasiertes Laden wurde nicht aktiviert.
Addy
Beitrag von Addy »
Hallo Lena,
Bei mir war das gleiche Problem und er wollte nicht laden. Die Tibber Anbindung funktioniert, er sagte beim Laden die Preisgrenze war noch nicht erreicht, im Log konnte ich das Json mit den Preisen sehen.
Bei mir gab es auch Probleme mit dem PV laden, heute kam die kurze Zeit die Sonne raus und er wollte bei ca 4000W war direkt mit 3 Phasen starten. Dies ist er dann nach einigen Sekunden abgebrochen und wieder von vorne begonnen. Erst nachdem ich auf eine Phase umgestellt hatte, funktionierte das Laden. Mal schauen ob ich Mittwochs dazu ein paar logs erzeugen kann.
LG Markus
Beitrag von LenaK »
Ich habe den Feature-Branch aktualisiert. Das strompreisbasierte Laden muss nun im Ladeprofil aktiviert werden. Die Preisgrenze wird nun auch im Zeitladen berücksichtigt.
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
flea
Beitrag von flea »
LenaK hat geschrieben: Mi Nov 01, 2023 12:52 pm Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Danke fürs Update, ich habe eben einen Test gemacht mit neuem Ladeprofil, Max-Preis auf 23ct eingetragen, im Log die Tibber Preise:
2023-11-01 19:59:02,611 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1698854400': 0.0002609, '1698858000': 0.0002544, '1698861600': 0.00023899999999999998, '1698865200': 0.000223, '1698868800': 0.0002068, '1698872400': 0.00020050000000000002, '1698876000': 0.0001821, '1698879600': 0.0001853, '1698883200': 0.00017999999999999998, '1698886800': 0.00017810000000000002, '1698890400': 0.00017580000000000002, '1698894000': 0.000177, '1698897600': 0.00018659999999999998, '1698901200': 0.00024260000000000002, '1698904800': 0.0002491, '1698908400': 0.000253, '1698912000': 0.0002421, '1698915600': 0.0002313, '1698919200': 0.0002329, '1698922800': 0.0002317, '1698926400': 0.0002304, '1698930000': 0.00024249999999999999, '1698933600': 0.0002503, '1698937200': 0.0002543})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='xxxx', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71d4a658>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
Laden wurde wie gedacht gestartet um 20:00 Uhr.
neotrace2
Beitrag von neotrace2 »
Hab mir den branch mit Awattar installiert. Woher weis ich das Tiber/Awattar richtig angemeldet sind. Es gibt kein Feedback das das Token funktioniert.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. 14,1kWP. SMA tripower8.0 SE, SMA Tripower 8.0, SHM 2.0, BYD HVS 10.2. Model 3, ModelY
flea
Beitrag von flea »
neotrace2 hat geschrieben: Mi Nov 01, 2023 11:06 pm Hab mir den branch mit Awattar installiert. Woher weis ich das Tiber/Awattar richtig angemeldet sind. Es gibt kein Feedback das das Token funktioniert.
In den Main logs siehst du die Preise. Debug auf DETAILS und dann suchen nach "OptionalData" (siehe mein Log von oben)
