Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
und hier noch das main log der Haupt Box für einen Regelzyklus (sprengt leider die erlaubten 60000 Zeichen, daher als txt file:
PV-Laden passt irgendwie nicht. Die Umschaltung von 1 auf 3 Phasen wird angekündigt, passiert dann aber nicht. Wenn ich auf Sofortladen (mit 3 Phasen) gehe, geht es mit 3 Phasen geregelt weiter, kommt dann aber aus dem Takt (siehe das auf und ab um 14:34 Uhr). Ich habe dann händisch wieder auf Sofort umgestellt, dann wieder auf PV-Laden
Ich weiß nicht, ob es an der Schieflast liegen kann- diese Meldung taucht auch immer wieder auf (wenn 1-phasig). Aber auch, dass max. um 5 A hochgeregelt werden darf...
- main.log
- (2.1 MiB) 19-mal heruntergeladen
Hier jetzt auch von mir das Fehlerbild, bei dem ohne ersichtlichen Grund die PV-Überschussladung beendet und sofort wieder neu gestartet wird. Das tritt sowohl im aktuellen Release als auch in der aktuellen Beta. Ich habe dann die alten SDC mit 1.9.301 eingesetzt. Hier tritt das Problem nicht auf. Scheint also ein Softwareproblem zu sein.
Das Detaillog bezieht sich auf den Shutdown von 15:18 Uhr.
5,68 kwp PV + 0,6 kwp Balkonkraftwerk, SMA Tripower 6.0 SE + Hoymiles HM 600, 5,2 kw BYD-Speicher
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB 2 Custom, 1-/3ph, 22 kw, ohne Display
VW ID.4 (77 kwh)
Leider hab ich auch mit heutigem master noch dieselben Probleme wie hier gestern nochmal beschrieben:
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=94458#p94458
Lutz, hast du mir irgendeinen Hinweis was ich machen kann um wieder auf einen funktionierenden LP zu kommen? Anscheinend ist das ja jetzt nur noch bei mir ein Problem? Ich würde aber ungern komplett neu konfigurieren müssen und auch nicht die Datenhistorie verlieren wollen.
Habe das gleiche bei PV laden. Bei Sofortladen schaltet er auch mehrmals zwischen 1 und 3 phasig um bis er dann endlich mal 3 phasig durchlädt.Frank-H hat geschrieben: ↑Di Okt 10, 2023 2:30 pm Hier jetzt auch von mir das Fehlerbild, bei dem ohne ersichtlichen Grund die PV-Überschussladung beendet und sofort wieder neu gestartet wird. Das tritt sowohl im aktuellen Release als auch in der aktuellen Beta. Ich habe dann die alten SDC mit 1.9.301 eingesetzt. Hier tritt das Problem nicht auf. Scheint also ein Softwareproblem zu sein.
Log.txt
Fix ist nun im aktuellen Master, kannst Du das nochmal testen?
Hat leider ein wenig gedauert da ich das Modul nicht speichern konnte.
Hast Du mal probiert, im Fahrzeugprofil die Mindestzeit zwischen den Umschaltungen zu erhöhen?
Ich musste dies bei unserem Tesla auch erhöhen…
Es gibt nun eine 2.1.2 Alpha 2. Rückmeldungen bitte dort: viewtopic.php?t=7720
Die offenen Punkte aus diesem Thread werden noch bearbeitet und in Alpha 2 behoben.
