Rückmeldung Beta 1.74
Rückmeldung Beta 1.74 bitte hierher
lthomas2020
Re: Rückmeldung Beta 1.74
Beitrag von lthomas2020 »
Mir fällt bisher nichts negatives auf, Update geht gut durch und alle Werte passen.
Schade, dass die Anwahlmöglichkeiten des 2. PV-Moduls noch keinen Fronius-WR (oder JSON frei konfigurierbar) umfassen... ;)
2 Fronius gehen aber im ersten PV Modul schon.
Zudem sollten alle Symo sich selbst ohnehin zusammenfassen.
Sprich 1x Hybrid + X Symo sind mit dem derzeitigen Fronius Modul bereits möglich.
lthomas2020
...ich habe doch Kostal+Fronius. Leider.
hominidae
Beitrag von hominidae »
...ich habe in der 1.7.4b / 1.7.401N immer noch den Schein-Speicher in den Graphen (vergl. viewtopic.php?f=9&t=765&start=220#p9067)
Im Graph auf der Haupt-Ansicht als "Speicher", im Tagesgraph als "Speicher-SoC"..in Langzeit und Monats-Ansicht ist kein Speicher eingeblendet....(Graph-) und Modul-Einstellungen sind ohne Speicher konfiguriert.
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
hominidae hat geschrieben: Mo Mai 18, 2020 9:39 am ...ich habe in der 1.7.4b / 1.7.401N immer noch den Schein-Speicher in den Graphen (vergl. viewtopic.php?f=9&t=765&start=220#p9067)
Bei mir ebenso.
Dann bitte gleich mal 1.7.402 Nightly testen ihr zwei :)
Danke für 1.7.4xx!
Ihr seid auf einem guten Weg!
Bis jetzt läuft alles einwandfrei (v1.7.401).
Nur bei den log-Infos bekomme ich Fehler, obwohl kein Smarthome konfiguriert ist.
VG aiole
SmartHome Log:
Mon May 18 10:40:14 2020: [6;30;42mFehler beim Auslesen der Ramdisk: invalid literal for int() with base 10: '\n'[0m
Mon May 18 10:40:09 2020: [6;30;42mFehler beim Auslesen der Ramdisk: invalid literal for int() with base 10: '\n'[0m
Mon May 18 05:33:17 2020: [6;30;42mFehler beim Auslesen der Ramdisk: invalid literal for int() with base 10: '\n'[0m
Mon May 18 04:48:14 2020: [6;30;42mFehler beim Auslesen der Ramdisk: invalid literal for int() with base 10: '\n'[0m
Mon May 18 04:48:09 2020: [6;30;42mFehler beim Auslesen der Ramdisk: invalid literal for int() with base 10: '\n'[0m
Mon May 18 03:13:14 2020: [6;30;42mFehler beim Auslesen der Ramdisk: invalid literal for int() with base 10: '\n'[0m
Die Fehlermeldung bzw. die Uhrzeiten zeigen das das nur ab und an Auftritt, nämlich dann wenn (vermutlich) das EVU Modul keine Daten liefert bzw. keine Zahl schreibt.
Das SmartHome Modul wirft den Fehler, funktioniert aber dennoch, es informiert nur.
Bedenklich wird es wenn das am laufenden Band passiert.
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
KevinW hat geschrieben: Mo Mai 18, 2020 10:00 am Dann bitte gleich mal 1.7.402 Nightly testen ihr zwei :)
Weg ist die falsche Speicheranzeige im Graphen :) ,👍
