Support: Tesla
Re: Support: Tesla
Gibt es außer dem Return Code auch noch eine textuelle Beschreibung des Fehlers?
Mercedes hat mit einer Umstellung seiner API mal eine Änderung eingeführt, dass es nicht mehr möglich war, mit 2 unterschiedlichen Instanzen der OpenWB, die gleichen Credentials zu verwenden. Man musste dann ein zusätzliches "Projekt" mit neuen Credentials anlegen.
War aber aus dem Wortlaut der Fehlermeldung gut zu erkennen.
Re: Support: Tesla
Ich habe jetzt alles neu aufgesetzt und jetzt läuft es ohne Probleme.
Python 3.7.3
Raspbian version: Buster
openWB Version: Nightly 1.9.301.1
Liegt vielleicht an Raspbian Version, hatte vorher Bullseye....
Python 3.7.3
Re: Support: Tesla
Ja, definitiv lag das an Bullseye wenn es die 1.9 war. Hast du da überhaupt was zum Laufen gebracht?
Re: Support: Tesla
Das problem tritt erst nach einer Zeit auf wenn das aktuelle Access Tokens nicht mehr gültig ist. Der token refresh schlägt fehl.
Re: Support: Tesla
Ja gibt's schon, leider sagt die nur dass man nicht berechtigt ist. Keine weiteren Details.derNeueDet hat geschrieben: ↑So Jul 09, 2023 7:15 am Gibt es außer dem Return Code auch noch eine textuelle Beschreibung des Fehlers?
Das hier bekomme ich wieder. Einzig auffällig finde ich dass die URL hier als http:// angegeben ist wo ich tatsächlich ja ein Post gegen https:// durchführe.
reply: 'HTTP/1.1 403 Forbidden\r\n'
header: Server: AkamaiGHost
header: Mime-Version: 1.0
header: Content-Type: text/html
header: Content-Length: 287
header: Expires: Sat, 08 Jul 2023 21:32:28 GMT
header: X-Reference-Error: 18.9d7cd117.1688851948.1ed32848
header: Date: Sat, 08 Jul 2023 21:32:28 GMT
header: Connection: close
header: Akamai-Request-BC: [a=23.209.124.157,b=517154888,c=g,n=NL__HAARLEM,o=20940]
header: Permissions-Policy: interest-cohort=()
2023-07-08 23:32:28: <HTML><HEAD>
<TITLE>Access Denied</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Access Denied</H1>
You don't have permission to access "http://auth.tesla.com/oauth2/v3/token" on this server.<P>
Reference #18.9d7cd117.1688851948.1ed32848
</BODY>
</HTML>
Zuletzt geändert von mrinas am So Jul 09, 2023 4:22 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Support: Tesla
Ok, ist aber besser als nichts, und wenn es nicht mehr gehen soll, werde ich es aus dem Image auf dem Synology-VM wiederherstellen. Dauert keine 2 Minuten!
Re: Support: Tesla
Ein testore wird vermutlich nichts bringen da die Tokens dennoch abgelaufen sind, die haben eine 'kalendarisch' definierte Gültigkeit. Sprich sind nach abrif z.b. 8 oder 24h gültig undnmuessen dann erneuert werden. Dieser Erneuerungsprozess schlägt fehl.soso2222 hat geschrieben: ↑So Jul 09, 2023 10:36 amOk, ist aber besser als nichts, und wenn es nicht mehr gehen soll, werde ich es aus dem Image auf dem Synology-VM wiederherstellen. Dauert keine 2 Minuten!
Re: Support: Tesla
Ich habe OpenWB gestern in der Früh neu aufgesetzt und es läuft seitdem problemlos! Mal gucken wie lang! Ich werde berichten!mrinas hat geschrieben: ↑So Jul 09, 2023 11:20 amEin testore wird vermutlich nichts bringen da die Tokens dennoch abgelaufen sind, die haben eine 'kalendarisch' definierte Gültigkeit. Sprich sind nach abrif z.b. 8 oder 24h gültig undnmuessen dann erneuert werden. Dieser Erneuerungsprozess schlägt fehl.
Re: Support: Tesla
Ja, das war definitiv ein Problem. Die 1.9 ist offiziell nur unter Stretch voll funktionsfähig. Buster geht wohl, wenn mann weiß, was man tut. Bullseye ist definitiv nicht unterstützt.
Wie sieht das bei den anderen aus, die Probleme haben? Originale Box mit Stretch oder Eigeninstallation? Buster oder Bullseye?
Re: Support: Tesla
[/quote]
[/quote]
Sorry. Keine Ahnung wovon ihr redet
Wir tragen einfach in der OpenWB Standart+ die angeforderten Daten des MY ein aber es wird kein SoC angezeigt. Thats it.
[/quote]
