Feedback Nightly 101.1
Re: Feedback Nightly 101.1
LenaK hat geschrieben: Mi Jun 07, 2023 1:33 pm
mrinas hat geschrieben: Di Mai 30, 2023 10:44 am Ich hab' nochmal zwei Dinge, ein Problem und ein Wunsch.
1p/3p Umschaltung scheint noch etwas instabil. Eben auf 3p gewechselt, aber nicht dabei geblieben. Kann im Chart auf den ersten Blick keinen Grund für den Wechsel von 3p auf 1p entdecken, gab eigentlich die gesamte Zeit Einspeisung.
main.log.txt
Die Einstellungen sehen richtig aus. Ohne Log kann ich da leider keine Ursache finden.
War der passende Abschnitt im Log nicht mehr enthalten? Dann liefer' ich gern einen neuen bei nächster Gelegenheit.
Ihaglc
Beitrag von Ihaglc »
Seit der Aktualisierung mit der heutigen master 2023-06-13 10:41:58 +0200 [e35dbd33b] wird die PV Leistung in der Auswertung des Tageslogs nicht mehr angezeigt.
Auch wäre es schön, wenn hier der Hausverbrauch, (ebenso auch in der Auswertung des Monatslogs ) angezeigt werden könnte.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Bei mir mit 2023-06-12 11:59:03 +0200 [8b9a8a116] funktioniert die Tagesauswertung wie erwartet, ich hab' die PV Daten dort.
Ihaglc
mrinas hat geschrieben: Di Jun 13, 2023 11:54 am Bei mir mit 2023-06-12 11:59:03 +0200 [8b9a8a116] funktioniert die Tagesauswertung wie erwartet, ich hab' die PV Daten dort.
Hatte ich auch, aber nicht mit der heutigen 2023-06-13 10:41:58 +0200 Version. Zeit des Updates direkt zu sehen, als die PV zusammengebrochen ist
Wie ist es bei Dir mit der aktuellen Version aus?
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc hat geschrieben: Di Jun 13, 2023 1:02 pm
Hatte ich auch, aber nicht mit der heutigen 2023-06-13 10:41:58 +0200 Version. Zeit des Updates direkt zu sehen, als die PV zusammengebrochen ist2023-06-13 15_03_52-Start.jpg2023-06-13 15_04_24-Start.jpg
Ich hab' mit der heutigen Version in der Tat das gleiche Problem. Seit dem Update fällt die PV-Leistung im Tageschart, vermute dass die mit den nächsten Update auch auf 0 geht. Obwohl die Sonne weiterhin scheint, Einspeisung wird ja weiterhin angezeigt.
Ursache sind wohl die Zählerstände der Wechselrichter, diese werden nicht mehr aktualisiert sondern bleiben auf dem Stand des letzten Updates stehen. So sehe ich in der openWB auf der Statusseite 4.099,316 kWh, auf dem WR selber bin ich bei 4.100.472 Wh
Im Log sehe ich den korrekten Abruf vom Wechselrichter, auch mit dem augenscheinlich korrekten Zählerstand. Dieser wird wohl auch in den Store geschrieben, kommt aber wohl nicht im DailyLog an.
2023-06-13 15:27:20,365 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-13 15:27:20,439 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2023-06-13 15:27:20,440 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2023-06-13 15:27:20,448 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2023-06-13 15:27:20,451 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2023-06-13 15:27:20,454 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-06-13 15:27:20,461 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x720fef70>}
2023-06-13 15:27:20,468 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2023-06-13 15:27:20,469 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x720f7a48>}
2023-06-13 15:27:20,470 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device14} - Resetting dropped connection: 192.168.178.51
2023-06-13 15:27:20,473 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-13 15:27:20,477 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-06-13 15:27:20,478 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-06-13 15:27:20,482 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2023-06-13 15:27:20,484 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0
2023-06-13 15:27:20,490 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 117
2023-06-13 15:27:20,493 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2023-06-13 15:27:20,495 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 7070.574
2023-06-13 15:27:20,496 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":1.15,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1686670041,"counters":[1.238, 1.250, 1.215],"total":95950}
2023-06-13 15:27:20,886 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1686662831.1470737, power=0.0, imported=1736166.1494492323, exported=0)
2023-06-13 15:27:20,887 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00270534, power1: 0, power2: 0
2023-06-13 15:27:20,887 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-06-13 15:27:20,887 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686662840.8863072, power=0.0, imported=1736166.1494492323, exported=0)
2023-06-13 15:27:20,895 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2023-06-13 15:27:20,899 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1686662831.1403034, power=1.14, imported=74168.39141722587, exported=0.0)
2023-06-13 15:27:20,899 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.0027108, power1: 1.14, power2: 1.15
2023-06-13 15:27:20,899 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0.00310387
2023-06-13 15:27:20,900 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device8} - imported: 0.00310387 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686662840.899197, power=1.15, imported=74168.39452109623, exported=0.0)
2023-06-13 15:27:20,902 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2023-06-13 15:27:20,904 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-06-13 15:27:20,910 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2023-06-13 15:27:20,911 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=74168.39452109623, exported=0.0, power=1.15, frequency=50)
2023-06-13 15:27:21,310 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2023-06-13 15:27:21,313 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-06-13 15:27:21,316 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1686662831.1457536, power=0.0, imported=190379.19948103157, exported=0.0)
2023-06-13 15:27:21,329 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-06-13 15:27:21,330 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[239.523, 229.416, 233.515], powers=[-707.9, -989.2, 1783.3], currents=[-3.057, -4.545, 7.679], power_factors=[0.998, 0.991, 1.0], imported=38269065.4, exported=74838864.10000001, power=86.2, frequency=50)
2023-06-13 15:27:21,331 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00282509, power1: 0, power2: 0
2023-06-13 15:27:21,343 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-06-13 15:27:21,345 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686662841.3160806, power=0.0, imported=190379.19948103157, exported=0.0)
2023-06-13 15:27:21,348 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=190379.19948103157, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-06-13 15:27:21,351 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2023-06-13 15:27:21,352 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-06-13 15:27:21,353 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1736166.1494492323, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-06-13 15:27:21,355 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device4} - All components updated
2023-06-13 15:27:21,376 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2918, exported=4100469, dc_power=-3022)
2023-06-13 15:27:21,377 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2918, exported=4100469, dc_power=-3022)
2023-06-13 15:27:21,509 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2467, exported=42591140, dc_power=-2542)
2023-06-13 15:27:21,510 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2467, exported=42591140, dc_power=-2542)
2023-06-13 15:27:21,515 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-06-13 15:27:21,516 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2467, exported=42591140, dc_power=None)
2023-06-13 15:27:21,518 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2467, exported=42591140, dc_power=None)
2023-06-13 15:27:21,521 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-06-13 15:27:21,522 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2918, exported=4100469, dc_power=None)
2023-06-13 15:27:21,525 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2918, exported=4100469, dc_power=None)
2023-06-13 15:27:21,526 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2023-06-13 15:27:21,529 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2023-06-13 15:27:21,529 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=74168.39452109623, exported=0.0, power=1.15, frequency=50)
2023-06-13 15:27:21,531 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=190379.19948103157, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-06-13 15:27:21,531 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-13 15:27:21,533 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component21} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-06-13 15:27:21,549 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component21} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1736166.1494492323, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-06-13 15:27:21,651 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-06-13 15:27:21,652 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(voltages=[239.523, 229.416, 233.515], powers=[-707.9, -989.2, 1783.3], currents=[-3.057, -4.545, 7.679], power_factors=[0.998, 0.991, 1.0], imported=38269065.4, exported=74838864.10000001, power=86.2, frequency=50)
2023-06-13 15:27:21,766 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-06-13 15:27:21,769 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-06-13 15:27:21,771 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 21: [32.0, 32.0, 32.0]A
2023-06-13 15:27:21,772 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [45.11, 46.57, 34.41]A
2023-06-13 15:27:21,772 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 28850.87W
2023-06-13 15:27:21,776 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-06-13 15:27:21,777 - {control.chargepoint:722} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2023-06-13 15:27:21,778 - {control.ev:614} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-06-13 15:27:21,783 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 7.09
2023-06-13 15:27:21,786 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-06-13 15:27:21,790 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=8408.7, daily_exported=0, power=4937.07, imported=5668679.69, exported=0))
2023-06-13 15:27:21,791 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80.0), currents=[7.03, 7.09, 7.05], daily_imported=8408.7, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5668679.69, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4937.07, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[231.27, 231.68, 237.67]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=6.91, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=5663839.84, imported_at_plugtime=5663839.84, imported_since_mode_switch=4825.69000000041, imported_since_plugged=4825.69000000041, range_charged=24.12845000000205, time_charged='2:14', timestamp_start_charging='06/13/2023, 13:13:12'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='06/13/2023, 13:12:21', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x720522b0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2023-06-13 15:27:21,792 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-06-13 15:27:21,795 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-707.9, -989.2, 1783.3], currents=[-3.06, -4.54, 7.68], voltages=[239.52, 229.42, 233.51], power_factors=[1.0, 0.99, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=19044.6, daily_imported=1726.700000004, imported=38269065.4, exported=74838864.10000001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=86.2), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=28850.87, raw_currents_left=[45.11, 46.57, 34.41], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-13 15:27:21,796 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=148.37035447949, imported=74168.39452109623, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.15), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-13 15:27:21,796 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=190379.19948103157, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-13 15:27:21,796 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter21
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=550.3341008048, imported=1736166.1494492323, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 32.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-13 15:27:21,797 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=532.9800000000007, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3283.6955447197097, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-13 15:27:21,797 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2023-06-13 15:27:21,798 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['01:00', '06:30'], name='Wochentags 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=81), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2023-06-02', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, name='Urlaub', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), time='14:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=20000, soc=100))))
2023-06-13 15:27:21,799 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-13 15:27:21,800 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-13 15:27:21,800 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev2
2023-06-13 15:27:21,801 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch='06/13/2023, 15:26:51', timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=1), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=80.0, soc_timestamp='06/13/2023, 15:25:32', force_soc_update=False, range=384.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-13 15:27:21,803 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev13
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-13 15:27:21,804 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-06-13 15:27:21,805 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et1
2023-06-13 15:27:21,805 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.23, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-13 15:27:21,807 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-13 15:27:21,807 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-06-13 15:27:21,808 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x72028148>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-13 15:27:21,808 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=15217, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=4099316, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2918))
2023-06-13 15:27:21,809 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=14492, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=42590162, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2467))
2023-06-13 15:27:21,809 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=29709, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=46689478, power=-5394))
2023-06-13 15:27:21,809 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1686662832, 'time': '15:27:12', 'grid': 0.114, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.51, 'charging-all': 4.997, 'pv-all': 5.39, 'cp13-power': 4.997, 'ev3-soc': 80.0}, 'version': '1.99.RC1.1', 'current_commit': '2023-06-13 13:59:04 +0200 [e5472aa0a]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-13 13:59:04 +0200 [e5472aa0a]', 'datastore_version': 10, 'module_update_completed': True}
2023-06-13 15:27:21,810 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2023-06-13 15:27:21,810 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2023-06-13 15:27:21,810 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2023-06-13 15:27:21,810 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-06-13 15:27:21,811 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2023-06-13 15:27:21,811 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-06-13 15:27:21,811 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device14
{'name': 'openWB (1.9)', 'type': 'http', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51'}}
2023-06-13 15:27:21,812 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component21
{'name': 'LP1 (Garage)', 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': '/openWB/ramdisk/lla1', 'current_l2_path': '/openWB/ramdisk/lla2', 'current_l3_path': '/openWB/ramdisk/lla3', 'exported_path': None, 'imported_path': '/openWB/ramdisk/llkwh', 'power_path': '/openWB/ramdisk/llaktuell'}}
2023-06-13 15:27:21,812 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2023-06-13 15:27:21,813 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-06-13 15:27:21,815 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2023-06-13 15:27:21,815 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-06-13 15:27:21,816 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-06-13 15:27:21,816 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-13 15:27:21,816 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 13: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-06-13 15:27:21,817 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-06-13 15:27:21,817 - {control.ev:479} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 7.09A, Überschuss: 0W, benötigte neue Leistung: -3220W
2023-06-13 15:27:21,818 - {control.ev:520} - {INFO:MainThread} - LP 13: Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen für 8.0 Min aktiv.
2023-06-13 15:27:21,820 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-13 15:27:21,833 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2023-06-13 15:27:21,834 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [39.11, 40.57, 28.409999999999997]A verbleibende Ströme, 24710.87W verbleibende Leistung
2023-06-13 15:27:21,834 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP13: Stromstärke 6A
2023-06-13 15:27:21,837 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-13 15:27:21,852 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 595.869999999999W
2023-06-13 15:27:21,853 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 595.869999999999W
2023-06-13 15:27:21,857 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 595.869999999999W
2023-06-13 15:27:21,858 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 595.869999999999W
2023-06-13 15:27:21,862 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 21: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 595.869999999999W
2023-06-13 15:27:21,863 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-06-13 15:27:21,871 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [13]
2023-06-13 15:27:21,875 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2023-06-13 15:27:21,876 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 595.869999999999W korrigieren: [10.0, 10.0, 10.0]
2023-06-13 15:27:21,880 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [38.246420289855074, 39.706420289855075, 27.54642028985507]A verbleibende Ströme, 3.410605131648481e-13W verbleibender Überschuss
2023-06-13 15:27:21,886 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP13: Stromstärke 6.863579710144926A
2023-06-13 15:27:21,889 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-13 15:27:21,896 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 4839.850000000559 counter 5668679.69
2023-06-13 15:27:21,899 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP13: set current 6.86 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2023-06-13 15:27:21,913 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-13 15:27:21,938 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-13 15:27:22,156 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-13 15:27:22,252 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-13 15:27:25,262 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-13 15:27:30,277 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-06-13 15:27:30,278 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
hier noch zwei Screenshots, der Export-Zähler vom EVU dreht sich fröhlich weiter, während der Zählerstand der beiden Wechselrichter unverändert bleibt.
Stivmaster
Beitrag von Stivmaster »
ich hab ein Problem mit der Duo. Fahrzeug an Ladepunkt 2 wird nicht mehr als angesteckt angezeigt, somit startet auch keine Ladung.
Aktuelle Nightly 2023-06-13 13:59:04 +0200 [e5472aa0a]
Wenn ich ein Backup (2023-05-16 14:13:58 +0200 [b36eed36]) einspiele funktioniert es wieder
An Ladepunkt 1 wenn ich ein Auto anstecke, wurden beide Fahrzeuge als angesteckt angezeigt, hierzu leider kein log, da meine Frau mit dem Auto weg musste.
Von dem an Ladepunkt 2 habe ich eines:
2023-06-14 09:14:01,338 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-14 09:14:01,339 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-14 09:14:01,343 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-14 09:14:01,349 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2507.699951171875W
2023-06-14 09:14:01,350 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2507.699951171875W
2023-06-14 09:14:01,350 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-06-14 09:14:01,353 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-14 09:14:01,357 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-14 09:14:01,362 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-14 09:14:01,413 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-14 09:14:01,648 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-14 09:14:01,737 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-14 09:14:05,748 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-14 09:14:10,763 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-06-14 09:14:10,764 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-14 09:14:10,870 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Zähler', 'Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-06-14 09:14:10,890 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-06-14 09:14:10,899 - {modules.devices.victron.device:54} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component5': <modules.devices.victron.bat.VictronBat object at 0x71c27da8>}
2023-06-14 09:14:10,900 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2023-06-14 09:14:10,903 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-14 09:14:10,919 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-14 09:14:10,937 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1686726840.9568565, power=3467, imported=1436942.9978465529, exported=862773.9179359499)
2023-06-14 09:14:10,942 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00277243, power1: 3467, power2: 3452
2023-06-14 09:14:10,946 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 9.59122
2023-06-14 09:14:10,950 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 9.59122 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686726850.9376032, power=3452, imported=1436952.589066933, exported=862773.9179359499)
2023-06-14 09:14:10,952 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=1436952.589066933, exported=862773.9179359499, power=3452, soc=79)
2023-06-14 09:14:10,954 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5616, exported=49602472.0, dc_power=None)
2023-06-14 09:14:11,078 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1686726841.0707486, power=-2442.699951171875, imported=947458.3483833811, exported=nan)
2023-06-14 09:14:11,078 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00277989, power1: -2442.7, power2: -2395.9
2023-06-14 09:14:11,079 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -6.7254
2023-06-14 09:14:11,079 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 6.7254 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686726851.0783634, power=-2395.900146484375, imported=947458.3483833811, exported=nan)
2023-06-14 09:14:11,080 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[226.1400146484375, 232.69900512695312, 234.71200561523438], powers=[1832.0, -2344.400146484375, -1890.9000244140625], currents=[8.10200023651123, -10.0910005569458, -8.086000442504883], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=947458.3483833811, exported=nan, power=-2395.900146484375, frequency=50.022003173828125)
2023-06-14 09:14:11,114 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1762, exported=44302716.0, dc_power=None)
2023-06-14 09:14:11,117 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-06-14 09:14:11,118 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1762, exported=44302716.0, dc_power=None)
2023-06-14 09:14:11,119 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1762, exported=44302716.0, dc_power=None)
2023-06-14 09:14:11,126 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-06-14 09:14:11,129 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5616, exported=49602472.0, dc_power=None)
2023-06-14 09:14:11,129 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5616, exported=49602472.0, dc_power=None)
2023-06-14 09:14:11,130 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2023-06-14 09:14:11,131 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=1436952.589066933, exported=862773.9179359499, power=3452, soc=79)
2023-06-14 09:14:11,132 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-14 09:14:11,134 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-14 09:14:11,171 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Zähler']
2023-06-14 09:14:11,172 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[226.1400146484375, 232.69900512695312, 234.71200561523438], powers=[1832.0, -2344.400146484375, -1890.9000244140625], currents=[8.10200023651123, -10.0910005569458, -8.086000442504883], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=947458.3483833811, exported=nan, power=-2395.900146484375, frequency=50.022003173828125)
2023-06-14 09:14:11,194 - {helpermodules.setdata:318} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-06-14 09:14:11,266 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-06-14 09:14:11,268 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [23.9, 42.09, 40.09]A
2023-06-14 09:14:11,269 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24395.900146484375W
2023-06-14 09:14:11,272 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 8: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-06-14 09:14:11,275 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 9: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-06-14 09:14:11,278 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(soc=79, daily_exported=2354.4, daily_imported=414503.31, imported=1436952.59, exported=862773.92, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3452))
2023-06-14 09:14:11,280 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=78, daily_exported=2354.4, daily_imported=414503.31, imported=1436943.0, exported=862773.92, power=3467), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2023-06-14 09:14:11,281 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=90.82, daily_exported=0, power=0, imported=8476888.91, exported=0))
2023-06-14 09:14:11,281 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp8
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=73.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3914889.89, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[226.26, 234.69, 232.84]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x712de0b8>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=2, name='Tesla', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=8))
2023-06-14 09:14:11,282 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp9
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=23.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=90.82, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4561999.02, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[232.83, 226.17, 234.5]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x712d95b0>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 2}, ev=1, name='Zoe', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=9))
2023-06-14 09:14:11,285 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=23, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-06-14 09:14:11,288 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[1832.0, -2344.4, -1890.9], currents=[8.1, -10.09, -8.09], voltages=[226.14, 232.7, 234.71], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.022003173828125, daily_exported=0.0, daily_imported=157.4292663883, imported=947458.3483833811, exported=1889650.3293701366, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2395.900146484375), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24395.900146484375, raw_currents_left=[23.9, 42.09, 40.09], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-14 09:14:11,289 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1530.099853515625, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=14424.5492663883, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-14 09:14:11,289 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-06-14 09:14:11,290 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Zoe', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:13', '07:45'], name='Zoe Heizen', current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)), '1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['20:00', '23:59'], name='Zoe Abends laden', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2023-06-14 09:14:11,290 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '04:00'], name='Tesla Min SOC', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-06-14 09:14:11,291 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-14 09:14:11,292 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Zoe', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_single_phase=16, battery_capacity=52, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=2, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Zoe', tag_id=[], get=Get(soc=23.0, soc_timestamp='06/14/2023, 09:09:31', force_soc_update=False, range=78.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-14 09:14:11,292 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=73.0, soc_timestamp='06/14/2023, 07:34:41', force_soc_update=False, range=406.54, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-14 09:14:11,293 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev6
2023-06-14 09:14:11,301 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev8
2023-06-14 09:14:11,304 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev9
2023-06-14 09:14:11,306 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-06-14 09:14:11,307 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et1
2023-06-14 09:14:11,307 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et2
2023-06-14 09:14:11,308 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=20000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=3000, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=95, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-14 09:14:11,310 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-14 09:14:11,310 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-06-14 09:14:11,311 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x712a6400>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-14 09:14:11,311 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2048.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44302592.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1762))
2023-06-14 09:14:11,311 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7236.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=49602016.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5616))
2023-06-14 09:14:11,311 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=9284.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=93904608.0, power=-7376))
2023-06-14 09:14:11,312 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-06-13 13:59:04 +0200 [e5472aa0a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-13 13:59:04 +0200 [e5472aa0a]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'ip_address': '10.10.2.60', 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.1', 'datastore_version': 10, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1686726841, 'time': '09:14:01', 'grid': -2.443, 'house-power': 1.466, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 7.367, 'cp8-power': 0.0, 'cp9-power': 0.0, 'ev1-soc': 23.0, 'ev2-soc': 73.0, 'bat-all-power': 3.537, 'bat-all-soc': 78}, 'boot_done': True, 'module_update_completed': True}
2023-06-14 09:14:11,312 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.66'}}
2023-06-14 09:14:11,312 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Kostal Plenticore Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-06-14 09:14:11,313 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-06-14 09:14:11,313 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.67'}}
2023-06-14 09:14:11,314 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-06-14 09:14:11,315 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Victron', 'type': 'victron', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.63'}}
2023-06-14 09:14:11,315 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'Victron Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {'modbus_id': 100}}
2023-06-14 09:14:11,315 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
Das Loig des internen Ladepunktes hab ich vorher nie wirklich angeschaut, deshalb weiß ich nicht ob das normal ist, aber ich meine nicht in erinnerung zu haben, dass da so viele Einträge in so kurzer Zeit drinnen waren. Ich kann mich hier aber auch täuschen:
2023-06-14 09:17:43,485 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:43,485 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-14 09:17:43,488 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-14 09:17:43,924 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-06-14 09:17:43,924 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[234.315185546875, 226.26513671875, 231.50103759765625], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:43,925 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.315185546875, 226.26513671875, 231.50103759765625], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:43,937 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-06-14 09:17:43,968 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:43,970 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-14 09:17:45,075 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-14 09:17:45,077 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1686727060, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-14 09:17:45,079 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-14 09:17:45,442 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-06-14 09:17:45,443 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[226.3594512939453, 231.09780883789062, 234.16392517089844], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3914889.892578125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:45,443 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[226.3594512939453, 231.09780883789062, 234.16392517089844], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3914889.892578125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:45,472 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-06-14 09:17:45,512 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:45,513 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-14 09:17:45,520 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-14 09:17:45,953 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-06-14 09:17:45,954 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[234.11927795410156, 226.203125, 231.52915954589844], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:45,955 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.11927795410156, 226.203125, 231.52915954589844], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:45,974 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-06-14 09:17:46,008 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:46,009 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-14 09:17:47,115 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-14 09:17:47,117 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1686727060, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-14 09:17:47,119 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-14 09:17:47,473 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-06-14 09:17:47,474 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[227.08123779296875, 231.27383422851562, 233.7753448486328], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3914889.892578125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:47,475 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[227.08123779296875, 231.27383422851562, 233.7753448486328], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3914889.892578125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:47,491 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-06-14 09:17:47,540 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:47,541 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-14 09:17:47,563 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-14 09:17:47,999 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-06-14 09:17:48,000 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[233.72589111328125, 226.3966827392578, 233.3757781982422], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:48,001 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.72589111328125, 226.3966827392578, 233.3757781982422], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:48,020 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-06-14 09:17:48,072 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:48,074 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-14 09:17:49,181 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-14 09:17:49,183 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1686727060, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-14 09:17:49,185 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-14 09:17:49,517 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-06-14 09:17:49,518 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[226.73263549804688, 232.98582458496094, 233.5968780517578], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3914889.892578125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:49,519 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[226.73263549804688, 232.98582458496094, 233.5968780517578], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3914889.892578125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:49,538 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-06-14 09:17:49,581 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:49,582 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-14 09:17:49,589 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-14 09:17:50,014 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-06-14 09:17:50,015 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[233.7385711669922, 226.38302612304688, 233.3968048095703], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:50,015 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.7385711669922, 226.38302612304688, 233.3968048095703], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:50,026 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-06-14 09:17:50,069 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:50,070 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-14 09:17:51,177 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-14 09:17:51,179 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1686727070, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-14 09:17:51,180 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-14 09:17:51,547 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-06-14 09:17:51,547 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[226.6354522705078, 233.18775939941406, 233.7751007080078], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3914889.892578125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:51,548 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[226.6354522705078, 233.18775939941406, 233.7751007080078], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3914889.892578125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:51,550 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-06-14 09:17:51,570 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:51,570 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-14 09:17:51,574 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-14 09:17:52,027 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-06-14 09:17:52,028 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[233.9103546142578, 226.3657989501953, 233.3776092529297], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:52,029 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.9103546142578, 226.3657989501953, 233.3776092529297], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:52,046 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-06-14 09:17:52,100 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:52,105 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-14 09:17:53,212 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-14 09:17:53,214 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1686727070, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-14 09:17:53,217 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-14 09:17:53,545 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-06-14 09:17:53,546 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[226.61692810058594, 232.732421875, 233.85818481445312], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3914889.892578125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:53,547 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[226.61692810058594, 232.732421875, 233.85818481445312], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3914889.892578125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:53,579 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-06-14 09:17:53,618 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:53,618 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-14 09:17:53,623 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-14 09:17:54,057 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-06-14 09:17:54,058 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[233.77294921875, 226.5196990966797, 233.06881713867188], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:54,058 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.77294921875, 226.5196990966797, 233.06881713867188], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:54,078 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-06-14 09:17:54,132 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:54,133 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-14 09:17:55,240 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-14 09:17:55,242 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1686727070, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-14 09:17:55,244 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-14 09:17:55,575 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-06-14 09:17:55,576 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[226.52615356445312, 233.03369140625, 233.71766662597656], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3914889.892578125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:55,576 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[226.52615356445312, 233.03369140625, 233.71766662597656], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3914889.892578125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:55,592 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-06-14 09:17:55,648 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:55,648 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-14 09:17:55,654 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-14 09:17:56,086 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-06-14 09:17:56,087 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[233.8062744140625, 226.2986602783203, 233.40487670898438], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:56,088 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.8062744140625, 226.2986602783203, 233.40487670898438], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4561999.0234375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-06-14 09:17:56,110 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-06-14 09:17:56,145 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-14 09:17:56,146 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
Das Ladepunkt Log musste ich drastisch zusammenkürzen, da ich sonst 900000 Zeichen gehabt hätte, was die Forensoftware nicht zulässt. Und das waren nichtmal 10 Minuten seit Neustart der Box.
Re: Feedback Nightly 101.1
mrinas hat geschrieben: Di Jun 13, 2023 4:22 pm sollte mit https://github.com/openWB/core/pull/945 behoben sein.
PR is gemerged, funktioniert nach einem Update wieder.
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Mi Jun 07, 2023 3:02 pm
LenaK hat geschrieben: Mi Jun 07, 2023 1:33 pm
mrinas hat geschrieben: Di Mai 30, 2023 10:44 am Ich hab' nochmal zwei Dinge, ein Problem und ein Wunsch.
1p/3p Umschaltung scheint noch etwas instabil. Eben auf 3p gewechselt, aber nicht dabei geblieben. Kann im Chart auf den ersten Blick keinen Grund für den Wechsel von 3p auf 1p entdecken, gab eigentlich die gesamte Zeit Einspeisung.
main.log.txt
Die Einstellungen sehen richtig aus. Ohne Log kann ich da leider keine Ursache finden.
War der passende Abschnitt im Log nicht mehr enthalten? Dann liefer' ich gern einen neuen bei nächster Gelegenheit.
Sorry, hatte mich wohl verguckt. Direkt nach dem Umschalten gab es mit dem Überschwinger einmal kurz Bezug, danach wurde die ganze Zeit im Bereich der erlaubten Stromabweichung geladen und deshalb die Umschaltverzögerung nicht gestoppt. Der Überschwinger ist leider nicht mehr im Log, da wird schon dreiphasig geladen.
