Hallo
Ich habe jetzt gelernt, dass meine PROs nur per LAN angebunden werden können. Ich suche daher eine Empfehlung für einen Adapter/Router/Switch von WLAN auf LAN, wobei es schon so etwa 6 LAN Ports (gern auch mehr) sein sollten. Auch einigermaßen robust, da der Adapter in der großen und zugigen (und verstaubten) Garage ist. Gern mit Montage an der Wand.
Hat da jemand eine gute Empfehlung? Ich finde irgendwie entweder zu wenig oder zuviel...
Danke!
Mathias
Empfehlung WLAN -> LAN?
1* openWB Standalone
2* openWB PRO
7,2 kWp / SMA (noch nicht in openWB eingebunden, da noch in Förderung)
3 Wohneinheiten über jeweils separate Zähler
BEV: Cupra Born (MJ23) 170 kW / 58 kWh & Renault ZOE R240
2* openWB PRO
Re: Empfehlung WLAN -> LAN?
ich habe bei mir eine Outdoor-Antenne EAP-225 installiert um auf dem ganzen Grundstück WLAN zu haben. Kleiner Nachteil: die Umschaltung von dem WLan außen zu meiner FritzBox funktioniert teilweise nicht sauber. Dazu muss ich dann z.B. am Handy mal kurz das WLan ausschalten und wieder einschalten. Ist für mich aber kein Problem.
An der Wallbox hängt bei mir ein TL-WA801ND mit einer externen Antenne, da ich eine Blechgarage habe. mit eingebauter Antenne gibt es wohl einige andere Typen. Ich hatte kurz dem TP-Link Support im Chat geschrieben und habe dann den als Empfehlung bekommen.
Wenn du ansonsten eine Fritzbox hast, kannst du auch eine zweite einfache Fritzbox ins Mesh einbinden. Da hast du dann zwar nur 4 oder 5 Lan-Ports, aber immerhin.
5,68 kwp PV + 0,6 kwp Balkonkraftwerk, SMA Tripower 6.0 SE + Hoymiles HM 600, 5,2 kw BYD-Speicher
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB 2 Custom, 1-/3ph, 22 kw, ohne Display
VW ID.4 (77 kwh)
eventuell einen Repeater, gibt ein paar unterschiedliche
edit: von AVM
edit: von AVM
ich hänge mich mal hier dran.
Und zwar habe ich auch eine Lernkurve durchgemacht, dass die OpenWB, bzw der RasPi darin kein (AVM) WLAN Mesh mag.
Also habe ich einen normalen ASUS Repeater genommen, ihn per WLAN mit der Fritzbox verbunden und die LAN Buchse mit der LAN Buchse der OpenWB verbunden.
Das funktioniert soweit.
Wie ist denn das wenn ich einen Fritz 1200 Repeater nehme, den über MESH WLAN an die Fritzbox einbinde und sein LAN Ausgang dann mit der OpenWB verbinde?
Da sollte ich doch keine Probleme haben, oder?
AVM zu AVM sollte kein Thema sein wenn die WLAN Abdeckung ansonsten gut ist.
Oder auf die 2.0 setzen, denn damit ist der Linux Unterbau wesentlich stabiler und flexibler mit WLAN. Leider wird der Unterbau ansonsten ja nicht mit Updates versorgt (und wenn nur 1x pro Jahr).
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro.
openWB Standalone openWB Series2 standard+ openWB Series2 standard+ Software 2.x
AVM 600 Repeater als Bridge zur Fritzbox hab ich ne ganze Weile verwendet, hat gut funktioniert.
Das ist die Beste Lösung wenn man AVM Geräte verwendet.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.4-Beta.3: 2024-05-03 14:13:39 +0200 [bc3399944] Beta
EV: Kona Generation 2022 39,2 kWh
openWB Pro 3.2.1
