heute früh festgestellt, das meine openWB alle Werte auf "0" stehen, obwohl der Batteriespeicher noch 26% hatte und auch die Sonne schon einspeiste.
Danach Reboot gemacht.
OpenWB läuft wieder aber die Werte die angezeigt werden sind utopisch (s. angehängte Datei: PV-Wert, Import, Export, Hausverbrauch ...)
In meiner LG-ESS-Aufzeichnung ist aber alles realistisch und korrekt.
Woran liegt das bzw. was kann ich zur Abhilfe tun?
Vorab vielen Dank.
Fehlerhafte openWB
Fehlerhafte openWB
OpenWB Wallbox, Ver. 2.x (Master)
Cupra Born 58 kWh
Cupra Born 58 kWh
Re: Fehlerhafte openWB
1 Tag warten, um die korrekten Differenzwerte der Zählerstände bilden zu können (kWh).
ok - aber woher kommt das?
Cupra Born 58 kWh
Cupra Born 58 kWh
Differenzwertbildung / tagweise
- Thomas aus W
Ok. Soweit logisch. Aber ich habe ja keinen Reset, sondern Reboot gemacht …
Cupra Born 58 kWh
Cupra Born 58 kWh
Kommt in dem Fall aufs gleiche raus. Die Tagesdaten und aktuellen Werte werden zur Schinung der SD Karte in einer Ramdisk also einem flüchtigen Speicher gehalten. Die geht dann bei Reboot und Reset verloren und damit auch die Berechnungsgrundlage für die tagesaktuellen Werte.
