Ladestrom in 10mA Schritten nutzen
mallesepp
Re: Ladestrom in 10mA Schritten nutzen
Beitrag von mallesepp »
Nico hat geschrieben: Fr Mai 26, 2023 9:39 pm
Nico hat geschrieben: Mi Mai 24, 2023 5:22 am
openWB hat geschrieben: Mi Mai 24, 2023 4:58 am
Jop, bitte an support@openwb.de schreiben.
Wunderbar! Habe das [Ticket #13729650] erstellt.
Vielen Dank vorab!
Nochmal zurück zum Update.
Ich habe das so verstanden, als wenn ein online-Update durch den Support möglich wäre.
Habe heute die Rückinfo vom Support bekommen, dass ich die EVSE ausbauen und mit Hinweis auf das Ticket an Openwb senden soll. Kostenpunkt 35€ inkl. Rückversand.
@ openWB: Ist das tatsächlich die einzigie Möglichkeit? Ich dachte das könnte im eingebauten Zustand aktualisiert werden.
Möchtet ihr künftig dass alle Benutzer ihre EVSE zu euch senden?
Vielen Dank für den an sich ausgezeichneten Support!
Nico
Habe auch diese Mail bekommen. Ich soll ausserdem angeben welchen Softwarestand ich will. Habe ich da ein Wahl? Ich will nur die feinere
Regelung! Mehr nicht!
Danke und Grüße
Sepp
openWB series II plus 01/2021, 8-) 17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft
06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight
mallesepp hat geschrieben: Sa Mai 27, 2023 8:14 am
Vielen Dank vorab!
Nico
Danke und Grüße
Sepp
Nein, wie im Ticket erwähnt soll nur der Hinweis dazu das das Update gewünscht ist + Ticketnummer dazu.
Das beschleunigt einfach den Vorgang wenn die MA direkt wissen um was es geht.
unlight
Beitrag von unlight »
Gibt es denn irgendwo in den Tiefen des Netzes eine Info welche Autos ( mit welchem Softwarestand) überhaupt in der Lage sind feiner aufzulösen? Wäre halt ärgerlich ein Update machen zu lassen und dann funktioniert es aufgrund der Autos nicht. Bei uns sind das en 2021er eUP und ein 2022er Ioniq 5.
Unlight
Elchkopp
Beitrag von Elchkopp »
Ist mir nicht bekannt. Müssten wir hier mal sammeln.
Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass mein Tesla M3 bei 3-phasigem Laden die feinen Schritte sehr schön mitgeht, bei 1-phasigen aber nur ~1A-Schritte macht. Scheint also auch innerhalb eines Modells unterschiede bei den Ladern zu geben, was 3p und 1p angeht.
athlon
Beitrag von athlon »
Ich hab zwar die passende FW18 drauf aber bei mir zeigt die SW2 die fast jeden Tag ein Update bekommt trotzdem immer nur volle A in der Anzeige an.
Wird das irgendwo eingestellt in den Einstellungen oder wie ergibt sich diese feinere Regelung? Hätte Zoe und Mii zum Test da :)
Die Anzeige des Soll-Ladestromwertes im WEB-GUI bleibt mWn. bei den vollen Ampere.
Schau unter System -> Fehlersuche -> Main.log, ob da die Info steht "Angabe der Ströme in 0,1A-Schritten ist aktiviert."
Elchkopp
Oder alternativ im aufgeklappten Hauptmenü auf Status gehen und dann den Ladepunkt auswählen/aufklappen.
Dort unter Ladestromvorgabe müsste dann zu sehen sein, wie in 0,01A-Schritten geregelt wird.
Nico
Beitrag von Nico »
unlight hat geschrieben: So Mai 28, 2023 2:00 pm Gibt es denn irgendwo in den Tiefen des Netzes eine Info welche Autos ( mit welchem Softwarestand) überhaupt in der Lage sind feiner aufzulösen? Wäre halt ärgerlich ein Update machen zu lassen und dann funktioniert es aufgrund der Autos nicht. Bei uns sind das en 2021er eUP und ein 2022er Ioniq 5.
Unlight
tatsächlich weiß ich auch nicht, ob ich bei E-Golf und Model 3 überhaupt einen Vorteil hätte.
Ich habe noch eine neuere openWB, welche bestimmt mit EVESE Version 18 ausgeliefert wurde, welche aber noch nicht in Betrieb ist.
Könnte ich das EVESE einfach mal in meine ältere openWB einbauen (tauschen) oder kann es sein, dass diese nicht kompatibel sind?
Zumindest verlierst du die Gewährleistung auf die Kauf-openWB. Auch gibt es etliche unterschiedliche EVSE-Varianten mit teilweise anderen Steckern. Und natürlich kann auch die Konfiguration der EVSE-Firmware anders sein.
Ihaglc
Beitrag von Ihaglc »
Ihaglc hat geschrieben: Mi Mai 24, 2023 9:41 am Hallo Zusammen!
Habe mir einen Ladecontroller aus dem Shop mit der FW 18 besorgt und in die Wallbox eingebaut.
Möchte gerne jetzt die Feinregelung ausprobieren.
Ist das möglich, wenn die WB die aktuelle 1.9 Version hat ( 1.9.301.1 (2023-05-23 12:55:59 +0200 [3d131d8a] ) und die Wallbox über eine Standalone mit Version 2.0 (2023-05-23 14:05:20 +0200 [de32a49a] ) gesteuert wird?
Hintergrund:
möchte zunächst nur die neue EVSE ausprobieren, bevor ich auf 2.0 wechsle (Smarthome und Mercedes SOC fehlen mir hier noch )
Kann der Mercedes überhaupt die Feinregelung?
Danke für Eure Antworten
Möchte mir heute selbst antworten.
Über die Standalone mit 2.0 und der externen Wallbox mit 1.9 funktioniert die Feinregelung.
Mein Mercedes übernimmt wohl auch die Feinregelung :D
Zeile 3: 2023-06-10 14:40:11,285 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 19.619999999999997A
	Zeile 6: 2023-06-10 14:40:11,292 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 19.62 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 101: 2023-06-10 14:40:21,353 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 105: 2023-06-10 14:40:21,362 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 113: 2023-06-10 14:40:21,370 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 23.89543478260868A
	Zeile 116: 2023-06-10 14:40:21,377 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 23.9 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 211: 2023-06-10 14:40:31,657 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 215: 2023-06-10 14:40:31,671 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 223: 2023-06-10 14:40:31,691 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 24.68165217391304A
	Zeile 226: 2023-06-10 14:40:31,702 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 24.68 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 321: 2023-06-10 14:40:40,915 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 325: 2023-06-10 14:40:40,924 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 333: 2023-06-10 14:40:40,929 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 17.264999999999986A
	Zeile 336: 2023-06-10 14:40:40,937 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 17.26 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 431: 2023-06-10 14:40:52,057 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 435: 2023-06-10 14:40:52,064 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 443: 2023-06-10 14:40:52,069 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 13.893913043478253A
	Zeile 446: 2023-06-10 14:40:52,075 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 13.89 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 541: 2023-06-10 14:41:01,370 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 545: 2023-06-10 14:41:01,387 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 553: 2023-06-10 14:41:01,398 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 8.52560869565217A
	Zeile 556: 2023-06-10 14:41:01,405 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 8.53 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 653: 2023-06-10 14:41:12,088 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 657: 2023-06-10 14:41:12,100 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 663: 2023-06-10 14:41:12,119 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 758: 2023-06-10 14:41:21,237 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 762: 2023-06-10 14:41:21,245 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 768: 2023-06-10 14:41:21,253 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 863: 2023-06-10 14:41:31,615 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 867: 2023-06-10 14:41:31,623 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 875: 2023-06-10 14:41:31,628 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 9.77243478260871A
	Zeile 878: 2023-06-10 14:41:31,634 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 9.77 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 973: 2023-06-10 14:41:40,682 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 977: 2023-06-10 14:41:40,689 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 986: 2023-06-10 14:41:40,694 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 13.64A
	Zeile 989: 2023-06-10 14:41:40,704 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 13.64 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 1084: 2023-06-10 14:41:50,856 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1088: 2023-06-10 14:41:50,862 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1097: 2023-06-10 14:41:50,867 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 17.689999999999998A
	Zeile 1100: 2023-06-10 14:41:50,879 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 17.69 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 1195: 2023-06-10 14:42:00,993 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1199: 2023-06-10 14:42:01,002 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1208: 2023-06-10 14:42:01,010 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 21.81A
	Zeile 1211: 2023-06-10 14:42:01,019 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 21.81 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 1306: 2023-06-10 14:42:11,150 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1310: 2023-06-10 14:42:11,158 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1318: 2023-06-10 14:42:11,165 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 16.788869565217404A
	Zeile 1321: 2023-06-10 14:42:11,170 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16.79 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 1416: 2023-06-10 14:42:21,728 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1420: 2023-06-10 14:42:21,736 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1428: 2023-06-10 14:42:21,742 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 15.7173043478261A
	Zeile 1431: 2023-06-10 14:42:21,750 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 15.72 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 1518: 2023-06-10 14:42:35,075 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1522: 2023-06-10 14:42:35,086 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1530: 2023-06-10 14:42:35,091 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 9.08826086956523A
	Zeile 1538: 2023-06-10 14:42:35,098 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 9.09 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 1633: 2023-06-10 14:42:41,134 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1637: 2023-06-10 14:42:41,142 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1646: 2023-06-10 14:42:41,147 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 13.8A
	Zeile 1649: 2023-06-10 14:42:41,154 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 13.8 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 1744: 2023-06-10 14:42:51,229 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1748: 2023-06-10 14:42:51,236 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1757: 2023-06-10 14:42:51,242 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 17.85A
	Zeile 1760: 2023-06-10 14:42:51,249 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 17.85 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 1855: 2023-06-10 14:43:01,664 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1859: 2023-06-10 14:43:01,690 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1868: 2023-06-10 14:43:01,698 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 11.71A
	Zeile 1871: 2023-06-10 14:43:01,722 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 11.71 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 1967: 2023-06-10 14:43:11,886 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1971: 2023-06-10 14:43:11,897 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 1979: 2023-06-10 14:43:11,903 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 16.263956521739125A
	Zeile 1982: 2023-06-10 14:43:11,908 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16.26 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 2077: 2023-06-10 14:43:21,266 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2081: 2023-06-10 14:43:21,275 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2089: 2023-06-10 14:43:21,281 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 15.61882608695653A
	Zeile 2092: 2023-06-10 14:43:21,288 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 15.62 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 2187: 2023-06-10 14:43:31,523 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2191: 2023-06-10 14:43:31,529 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2199: 2023-06-10 14:43:31,537 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 8.259043478260878A
	Zeile 2202: 2023-06-10 14:43:31,549 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 8.26 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 2297: 2023-06-10 14:43:41,677 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2301: 2023-06-10 14:43:41,684 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2307: 2023-06-10 14:43:41,690 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 2402: 2023-06-10 14:43:50,932 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2406: 2023-06-10 14:43:50,941 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2412: 2023-06-10 14:43:50,948 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 2507: 2023-06-10 14:44:01,086 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2511: 2023-06-10 14:44:01,094 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2517: 2023-06-10 14:44:01,106 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 2612: 2023-06-10 14:44:11,346 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2616: 2023-06-10 14:44:11,352 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2624: 2023-06-10 14:44:11,358 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 9.861652173913045A
	Zeile 2627: 2023-06-10 14:44:11,369 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 9.86 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 2722: 2023-06-10 14:44:21,523 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2726: 2023-06-10 14:44:21,529 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2732: 2023-06-10 14:44:21,534 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 2827: 2023-06-10 14:44:32,666 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2831: 2023-06-10 14:44:32,675 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2840: 2023-06-10 14:44:32,684 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 11.04A
	Zeile 2843: 2023-06-10 14:44:32,689 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 11.04 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 2938: 2023-06-10 14:44:40,829 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2942: 2023-06-10 14:44:40,836 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 2951: 2023-06-10 14:44:40,841 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 15.89A
	Zeile 2954: 2023-06-10 14:44:40,847 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 15.89 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 3049: 2023-06-10 14:44:51,006 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3053: 2023-06-10 14:44:51,015 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3062: 2023-06-10 14:44:51,024 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 19.810000000000002A
	Zeile 3065: 2023-06-10 14:44:51,033 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 19.81 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 3160: 2023-06-10 14:45:01,491 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3164: 2023-06-10 14:45:01,501 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3173: 2023-06-10 14:45:01,511 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 13.780000000000001A
	Zeile 3176: 2023-06-10 14:45:01,521 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 13.78 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 3275: 2023-06-10 14:45:11,585 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3279: 2023-06-10 14:45:11,592 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3287: 2023-06-10 14:45:11,599 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 9.403695652173907A
	Zeile 3290: 2023-06-10 14:45:11,605 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 9.4 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 3386: 2023-06-10 14:45:20,716 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3390: 2023-06-10 14:45:20,729 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3399: 2023-06-10 14:45:20,733 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 13.75A
	Zeile 3402: 2023-06-10 14:45:20,739 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 13.75 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 3497: 2023-06-10 14:45:30,799 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3501: 2023-06-10 14:45:30,807 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3510: 2023-06-10 14:45:30,812 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 17.73A
	Zeile 3513: 2023-06-10 14:45:30,817 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 17.73 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 3608: 2023-06-10 14:45:41,006 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3612: 2023-06-10 14:45:41,017 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3620: 2023-06-10 14:45:41,026 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 13.949217391304346A
	Zeile 3623: 2023-06-10 14:45:41,034 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 13.95 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 3718: 2023-06-10 14:45:51,155 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3722: 2023-06-10 14:45:51,164 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3731: 2023-06-10 14:45:51,171 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 17.82A
	Zeile 3734: 2023-06-10 14:45:51,177 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 17.82 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 3829: 2023-06-10 14:46:01,415 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3833: 2023-06-10 14:46:01,423 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3842: 2023-06-10 14:46:01,433 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 21.88A
	Zeile 3845: 2023-06-10 14:46:01,455 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 21.88 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 3942: 2023-06-10 14:46:10,714 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3946: 2023-06-10 14:46:10,720 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 3954: 2023-06-10 14:46:10,725 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 25.521434782608697A
	Zeile 3957: 2023-06-10 14:46:10,732 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 25.52 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 4052: 2023-06-10 14:46:20,870 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4056: 2023-06-10 14:46:20,877 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4064: 2023-06-10 14:46:20,884 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 25.716826086956534A
	Zeile 4067: 2023-06-10 14:46:20,891 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 25.72 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 4163: 2023-06-10 14:46:33,268 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4167: 2023-06-10 14:46:33,280 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4175: 2023-06-10 14:46:33,289 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 29.689391304347815A
	Zeile 4178: 2023-06-10 14:46:33,295 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 29.69 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 4261: 2023-06-10 14:46:44,166 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4265: 2023-06-10 14:46:44,174 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4272: 2023-06-10 14:46:44,179 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 32A
	Zeile 4275: 2023-06-10 14:46:44,194 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 4369: 2023-06-10 14:46:53,563 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4373: 2023-06-10 14:46:53,571 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4380: 2023-06-10 14:46:53,575 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 32A
	Zeile 4383: 2023-06-10 14:46:53,584 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 4475: 2023-06-10 14:47:07,678 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4479: 2023-06-10 14:47:07,687 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4486: 2023-06-10 14:47:07,692 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 32A
	Zeile 4489: 2023-06-10 14:47:07,700 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 4620: 2023-06-10 14:47:18,307 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4624: 2023-06-10 14:47:18,318 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4631: 2023-06-10 14:47:18,326 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 32A
	Zeile 4634: 2023-06-10 14:47:18,333 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 4751: 2023-06-10 14:47:25,865 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4755: 2023-06-10 14:47:25,872 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4762: 2023-06-10 14:47:25,877 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 32A
	Zeile 4765: 2023-06-10 14:47:25,882 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 4854: 2023-06-10 14:47:35,753 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4858: 2023-06-10 14:47:35,760 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4865: 2023-06-10 14:47:35,765 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 32A
	Zeile 4868: 2023-06-10 14:47:35,773 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 4960: 2023-06-10 14:47:44,130 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4964: 2023-06-10 14:47:44,138 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 4971: 2023-06-10 14:47:44,143 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 32A
	Zeile 4974: 2023-06-10 14:47:44,150 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 5103: 2023-06-10 14:47:57,370 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 5107: 2023-06-10 14:47:57,381 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 5114: 2023-06-10 14:47:57,408 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 32A
	Zeile 5117: 2023-06-10 14:47:57,415 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 5203: 2023-06-10 14:48:07,185 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 5207: 2023-06-10 14:48:07,191 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 5214: 2023-06-10 14:48:07,195 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 32A
	Zeile 5217: 2023-06-10 14:48:07,201 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 5359: 2023-06-10 14:48:14,863 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 5363: 2023-06-10 14:48:14,871 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 5371: 2023-06-10 14:48:14,877 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 29.207695652173932A
	Zeile 5374: 2023-06-10 14:48:14,883 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 29.21 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 5451: 2023-06-10 14:48:26,934 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 5455: 2023-06-10 14:48:26,947 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 5464: 2023-06-10 14:48:26,953 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 26.8A
	Zeile 5467: 2023-06-10 14:48:26,973 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 26.8 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 6115: 2023-06-10 14:49:14,248 - {control.algorithm.min_current:29} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A. Zuteilung ohne Berücksichtigung im Lastmanagement, da kein Ladestart zu erwarten ist und Reserve für nicht-ladende inaktiv.
	Zeile 6125: 2023-06-10 14:49:14,312 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
	Zeile 6220: 2023-06-10 14:49:21,634 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6224: 2023-06-10 14:49:21,641 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6232: 2023-06-10 14:49:21,647 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6235: 2023-06-10 14:49:21,653 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 6330: 2023-06-10 14:49:32,220 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6334: 2023-06-10 14:49:32,227 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6342: 2023-06-10 14:49:32,232 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 11.222478260869558A
	Zeile 6345: 2023-06-10 14:49:32,247 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 11.22 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 6440: 2023-06-10 14:49:42,258 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6444: 2023-06-10 14:49:42,264 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6453: 2023-06-10 14:49:42,269 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 15.88A
	Zeile 6456: 2023-06-10 14:49:42,275 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 15.88 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 6551: 2023-06-10 14:49:51,645 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6555: 2023-06-10 14:49:51,652 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6564: 2023-06-10 14:49:51,657 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 19.810000000000002A
	Zeile 6567: 2023-06-10 14:49:51,662 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 19.81 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 6662: 2023-06-10 14:50:00,833 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6666: 2023-06-10 14:50:00,843 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6674: 2023-06-10 14:50:00,849 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 23.66752173913043A
	Zeile 6677: 2023-06-10 14:50:00,855 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 23.67 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 6776: 2023-06-10 14:50:12,655 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6780: 2023-06-10 14:50:12,667 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6788: 2023-06-10 14:50:12,675 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 23.769347826086943A
	Zeile 6791: 2023-06-10 14:50:12,702 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 23.77 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 6886: 2023-06-10 14:50:21,224 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6890: 2023-06-10 14:50:21,231 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 6899: 2023-06-10 14:50:21,239 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 17.52A
	Zeile 6902: 2023-06-10 14:50:21,245 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 17.52 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 6997: 2023-06-10 14:50:31,754 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7001: 2023-06-10 14:50:31,763 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7009: 2023-06-10 14:50:31,770 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 16.020826086956525A
	Zeile 7012: 2023-06-10 14:50:31,779 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16.02 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 7107: 2023-06-10 14:50:42,590 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7111: 2023-06-10 14:50:42,597 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7119: 2023-06-10 14:50:42,602 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 20.82004347826087A
	Zeile 7122: 2023-06-10 14:50:42,610 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 20.82 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 7217: 2023-06-10 14:50:51,262 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7221: 2023-06-10 14:50:51,271 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7229: 2023-06-10 14:50:51,277 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 22.685739130434786A
	Zeile 7232: 2023-06-10 14:50:51,282 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 22.69 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 7327: 2023-06-10 14:51:02,941 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7331: 2023-06-10 14:51:02,951 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7339: 2023-06-10 14:51:02,960 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 16.33917391304349A
	Zeile 7342: 2023-06-10 14:51:02,969 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16.34 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 7439: 2023-06-10 14:51:11,170 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7443: 2023-06-10 14:51:11,181 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7452: 2023-06-10 14:51:11,188 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 15.009347826086962A
	Zeile 7455: 2023-06-10 14:51:11,194 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 15.01 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 7550: 2023-06-10 14:51:21,560 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7554: 2023-06-10 14:51:21,568 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7563: 2023-06-10 14:51:21,582 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 19.92A
	Zeile 7566: 2023-06-10 14:51:21,596 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 19.92 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 7661: 2023-06-10 14:51:33,350 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7665: 2023-06-10 14:51:33,362 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7673: 2023-06-10 14:51:33,374 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 23.519826086956513A
	Zeile 7676: 2023-06-10 14:51:33,382 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 23.52 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 7771: 2023-06-10 14:51:41,653 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7775: 2023-06-10 14:51:41,660 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7784: 2023-06-10 14:51:41,666 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 17.63A
	Zeile 7787: 2023-06-10 14:51:41,675 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 17.63 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 7882: 2023-06-10 14:51:51,983 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7886: 2023-06-10 14:51:51,991 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7895: 2023-06-10 14:51:52,004 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 22.51817391304348A
	Zeile 7898: 2023-06-10 14:51:52,018 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 22.52 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 7993: 2023-06-10 14:52:03,303 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 7997: 2023-06-10 14:52:03,310 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8005: 2023-06-10 14:52:03,322 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 23.772130434782593A
	Zeile 8008: 2023-06-10 14:52:03,335 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 23.77 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 8103: 2023-06-10 14:52:11,732 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8107: 2023-06-10 14:52:11,746 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8116: 2023-06-10 14:52:11,754 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 17.68A
	Zeile 8119: 2023-06-10 14:52:11,760 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 17.68 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 8201: 2023-06-10 14:52:23,747 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8205: 2023-06-10 14:52:23,752 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8214: 2023-06-10 14:52:23,760 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 11.879999999999999A
	Zeile 8217: 2023-06-10 14:52:23,766 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 11.88 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 8314: 2023-06-10 14:52:33,810 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8318: 2023-06-10 14:52:33,818 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8327: 2023-06-10 14:52:33,825 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 11.920000000000002A
	Zeile 8330: 2023-06-10 14:52:33,844 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 11.92 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 8430: 2023-06-10 14:52:42,598 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8434: 2023-06-10 14:52:42,607 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8443: 2023-06-10 14:52:42,612 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 15.81A
	Zeile 8446: 2023-06-10 14:52:42,619 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 15.81 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 8541: 2023-06-10 14:52:52,980 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8545: 2023-06-10 14:52:52,989 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8553: 2023-06-10 14:52:52,995 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 12.447826086956521A
	Zeile 8556: 2023-06-10 14:52:53,002 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 12.45 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 8651: 2023-06-10 14:53:02,710 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8655: 2023-06-10 14:53:02,717 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8664: 2023-06-10 14:53:02,722 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 16.85A
	Zeile 8667: 2023-06-10 14:53:02,731 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16.85 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 8762: 2023-06-10 14:53:12,538 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8766: 2023-06-10 14:53:12,549 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8775: 2023-06-10 14:53:12,554 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 20.75A
	Zeile 8778: 2023-06-10 14:53:12,565 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 20.75 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 8873: 2023-06-10 14:53:23,122 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8877: 2023-06-10 14:53:23,137 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8885: 2023-06-10 14:53:23,157 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 24.098043478260884A
	Zeile 8888: 2023-06-10 14:53:23,167 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 24.1 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 8983: 2023-06-10 14:53:30,765 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8987: 2023-06-10 14:53:30,778 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 8995: 2023-06-10 14:53:30,783 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 23.88478260869565A
	Zeile 8998: 2023-06-10 14:53:30,791 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 23.88 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 9093: 2023-06-10 14:53:43,449 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 9097: 2023-06-10 14:53:43,456 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 9105: 2023-06-10 14:53:43,472 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 24.153043478260855A
	Zeile 9108: 2023-06-10 14:53:43,485 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 24.15 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 9203: 2023-06-10 14:53:51,761 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 9207: 2023-06-10 14:53:51,778 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 9215: 2023-06-10 14:53:51,783 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 23.98104347826087A
	Zeile 9218: 2023-06-10 14:53:51,808 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 23.98 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 9305: 2023-06-10 14:54:05,732 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 9309: 2023-06-10 14:54:05,743 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 9317: 2023-06-10 14:54:05,753 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 23.796913043478266A
	Zeile 9320: 2023-06-10 14:54:05,762 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 23.8 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 9649: 2023-06-10 14:54:31,744 - {control.algorithm.min_current:29} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A. Zuteilung ohne Berücksichtigung im Lastmanagement, da kein Ladestart zu erwarten ist und Reserve für nicht-ladende inaktiv.
	Zeile 9659: 2023-06-10 14:54:31,765 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
	Zeile 9755: 2023-06-10 14:54:42,608 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 9759: 2023-06-10 14:54:42,614 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 9768: 2023-06-10 14:54:42,619 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 11.34A
	Zeile 9771: 2023-06-10 14:54:42,643 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 11.34 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 9866: 2023-06-10 14:54:50,977 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 9870: 2023-06-10 14:54:50,984 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 9879: 2023-06-10 14:54:50,992 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 15.79A
	Zeile 9882: 2023-06-10 14:54:51,000 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 15.79 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 9977: 2023-06-10 14:55:01,200 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 9981: 2023-06-10 14:55:01,206 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 9990: 2023-06-10 14:55:01,212 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 19.880000000000003A
	Zeile 9993: 2023-06-10 14:55:01,226 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 19.88 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 10092: 2023-06-10 14:55:13,334 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10096: 2023-06-10 14:55:13,341 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10104: 2023-06-10 14:55:13,346 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 23.04204347826086A
	Zeile 10107: 2023-06-10 14:55:13,352 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 23.04 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 10202: 2023-06-10 14:55:21,725 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10206: 2023-06-10 14:55:21,736 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10215: 2023-06-10 14:55:21,741 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 17.51A
	Zeile 10218: 2023-06-10 14:55:21,752 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 17.51 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 10301: 2023-06-10 14:55:34,163 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10308: 2023-06-10 14:55:34,171 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10315: 2023-06-10 14:55:34,177 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 10415: 2023-06-10 14:55:43,173 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10419: 2023-06-10 14:55:43,203 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10428: 2023-06-10 14:55:43,211 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 10.83A
	Zeile 10431: 2023-06-10 14:55:43,220 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 10.83 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 10526: 2023-06-10 14:55:51,400 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10530: 2023-06-10 14:55:51,420 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10539: 2023-06-10 14:55:51,438 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 14.55A
	Zeile 10542: 2023-06-10 14:55:51,449 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 14.55 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 10637: 2023-06-10 14:56:01,781 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10641: 2023-06-10 14:56:01,787 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10649: 2023-06-10 14:56:01,792 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 10.586608695652167A
	Zeile 10652: 2023-06-10 14:56:01,797 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 10.59 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 10749: 2023-06-10 14:56:11,534 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10753: 2023-06-10 14:56:11,542 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10763: 2023-06-10 14:56:11,550 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 14.54A
	Zeile 10766: 2023-06-10 14:56:11,555 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 14.54 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 10861: 2023-06-10 14:56:21,198 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10865: 2023-06-10 14:56:21,209 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10874: 2023-06-10 14:56:21,215 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 18.65A
	Zeile 10877: 2023-06-10 14:56:21,221 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 18.65 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 10972: 2023-06-10 14:56:31,746 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10976: 2023-06-10 14:56:31,759 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 10984: 2023-06-10 14:56:31,769 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 19.90104347826086A
	Zeile 10987: 2023-06-10 14:56:31,775 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 19.9 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 11082: 2023-06-10 14:56:43,656 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11086: 2023-06-10 14:56:43,663 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11094: 2023-06-10 14:56:43,668 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 15.934565217391292A
	Zeile 11097: 2023-06-10 14:56:43,684 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 15.93 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 11192: 2023-06-10 14:56:51,011 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11196: 2023-06-10 14:56:51,020 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11204: 2023-06-10 14:56:51,029 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 14.348782608695657A
	Zeile 11207: 2023-06-10 14:56:51,036 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 14.35 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 11302: 2023-06-10 14:57:01,145 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11306: 2023-06-10 14:57:01,159 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11315: 2023-06-10 14:57:01,167 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 18.96A
	Zeile 11318: 2023-06-10 14:57:01,175 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 18.96 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 11413: 2023-06-10 14:57:11,483 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11417: 2023-06-10 14:57:11,492 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11425: 2023-06-10 14:57:11,501 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 22.014391304347814A
	Zeile 11428: 2023-06-10 14:57:11,509 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 22.01 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 11523: 2023-06-10 14:57:21,639 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11527: 2023-06-10 14:57:21,645 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11535: 2023-06-10 14:57:21,650 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 22.258695652173913A
	Zeile 11538: 2023-06-10 14:57:21,659 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 22.26 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 11633: 2023-06-10 14:57:31,377 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11637: 2023-06-10 14:57:31,388 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11645: 2023-06-10 14:57:31,400 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 22.054217391304352A
	Zeile 11648: 2023-06-10 14:57:31,419 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 22.05 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 11743: 2023-06-10 14:57:41,577 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11747: 2023-06-10 14:57:41,586 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11755: 2023-06-10 14:57:41,602 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 20.374739130434794A
	Zeile 11758: 2023-06-10 14:57:41,609 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 20.37 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 11854: 2023-06-10 14:57:51,125 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11858: 2023-06-10 14:57:51,137 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11866: 2023-06-10 14:57:51,142 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 15.486260869565202A
	Zeile 11869: 2023-06-10 14:57:51,152 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 15.49 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 11964: 2023-06-10 14:58:01,459 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11968: 2023-06-10 14:58:01,471 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 11976: 2023-06-10 14:58:01,490 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 20.41239130434782A
	Zeile 11979: 2023-06-10 14:58:01,495 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 20.41 A, state CHARGING_ALLOWED
	Zeile 12074: 2023-06-10 14:58:10,720 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 12078: 2023-06-10 14:58:10,728 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
	Zeile 12086: 2023-06-10 14:58:10,734 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 22.381130434782623A
	Zeile 12089: 2023-06-10 14:58:10,741 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 22.38 A, state CHARGING_ALLOWED
PS die wilden Änderungen des Hausverbrauchs kommen vom Bügeleisen :)
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
