Fehler? Defekt?
Re: Fehler? Defekt?
Die solaredge App stellt weiterhin Verbrauch und Bezug, Erzeugung an….
Meint ihr ich soll den Installateur am Montag fragen?
Beste Grüße und schönen Abend noch
Re: Fehler? Defekt?
Support Meldung auf machen. Vermutlich defekte SD Karte, wenn die Werte nicht mehr gespeichert werden können.
Re: Fehler? Defekt?
Guten Morgen,
Vielen lieben Dank für deine Antwort.
Deutet es auch auf eine defekte sd Karte hin,
Wenn die anderen Parameter speicherbar sind?
Schönen Sonntag noch
Re: Fehler? Defekt?
Hmm, welche anderen Änderungen werden abgespeichert?
Re: Fehler? Defekt?
Hey Dankeschön,
Ich abspeichern, zb pv einphasig, Automatik oder dreiphasig. Das wird abgespeichert.
Was kann das alles bedeuten?
Re: Fehler? Defekt?
Auflösung:
Es war tatsächlich die SD KArte defekt, aber nur die Zeile war defekt - wo für EVU SolarEdge hinterlegt war, deshalb konnten die anderen Parameter weiterhin gespeichert werden.
