Moin zusammen,
Ich möchte kurz meine Erfahrung mit der Anbindung eines Goodwe WRs teilen.
Goodwe aus der ET Plus Serie mit Lynx Speicher installiert, Kommunikation zur Goodwe App PV Master funktioniert.
Die Kommunikation zur openWb in den Modulen PV und Speicher funktionierte zunächst nicht. EVU über openWB EVU Kit.
Grund:
Im Lieferumfang des Goodwe WR ist das Wifi Modul enthalten. Beim Wifi Modul ist scheinbar der Port 502 deaktiviert, daher funktioniert kein Modbus TCP. Es gibt keine Möglichkeit den Port zu aktivieren.
Optional kann man sich für ca.80-100€ das Goodwe WiFi/LAN Kit (GA10081-69-00P) kaufen. Mit diesem funktioniert angeblich Modbus TCP, ebenso mit den älteren LAN Adaptern.
Workaround für das Goodwe Wifi Modul:
Man kann Modbus UDP nutzen. das funktioniert bei mir über einen IO Broker goodwe Adapter erfolgreich. Über MQTT sende ich die Daten erfolgreich an openWB. Bis auf einen Darstellungsfehler in der GUI (Import Export Wh beim Speicher fehlen, nur in der Übersicht, Werte kommen an) funktioniert das.
Hilfreiche Links um die Kommunikation ins Smarthome mit Goodwe zu realisieren:
https://forum.iobroker.net/topic/59207/ ... bus-tcp/60
https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe
https://de.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/ ... ion-EN.pdf
Goodwe mit Wifi Modul - Kommunikation zur openWB
Re: Goodwe mit Wifi Modul - Kommunikation zur openWB
Sehr gut! Ich stehe noch davor, freue mich aber, dass hier schon Infos zu finden sind.
