go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
mistro
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Beitrag von mistro »
Habe heute die OpenWB neu installiert (1.9.298) und habe bemerkt, dass ich in der Anleitungen einen kleinen Fehler hatte:
Statt
sudo pip install --upgrade requests
wäre richtig:
sudo pip3 install --upgrade requests
In der OpenWB ist nämlich hier ein Unterschied (siehe Punkt "Location"):
Python 2.7
pi@raspberrypi:~ $ pip show pip
Version: 18.1
Summary: The PyPA recommended tool for installing Python packages.
Home-page: https://pip.pypa.io/
Author: The pip developers
Author-email: pypa-dev@groups.google.com
License: MIT
Requires:
Required-by:
Python 3
pi@raspberrypi:~ $ pip3 show pip
Version: 18.1
License: MIT
Requires:
Required-by:
Habe den Fehler in meinem alten Beitrag geändert!
Zusammenfassend noch einmal meine aktuell verwendete Software/Hardware:
  • Raspberry Pi 3 Model B V1.2
  • Raspberry Pi Os (Buster; Released: 2023-02-21; installiert mittels Raspberry Pi Imager v1.7.4)
  • OpenWB 1.9.298
  • Go-E Charger V3 055.0
Umschaltung funktioniert:
Umschaltung auf 1 Phase erfolgreich: fsp=1
Phaseneinstellung fsp vorher: 0
go-e serial number: 0XXXXX
Go-e mit IP 192.168.1.XXX Umschaltung auf 1 Phasen
Jemba
Beitrag von Jemba »
duncan hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 8:02 pm Ich habe nur ab gearbeitet 😉 viewtopic.php?p=80270#p80270
Klasse Danke dir.
Ist was für Ostern ;-)
Jemba
9,7KWp Kostal Plenticore
go-e charger / openWB
Tesla Model X
BMW i3
Icefeldt
Beitrag von Icefeldt »
Grammerl hat geschrieben: Di Feb 08, 2022 4:40 pm Hallo zusammen,
ich muss nochmal selbst eine Rückmeldung auf meine Frage geben (siehe unten), da ich mittlerweile den Grund für den Fehler gefunden habe (lag an mir) und die Umschaltung nun prima läuft.
Ich hatte damals die beiden Dateien (u1p3pcheck.sh, u1p3pgoe.py) aus dem Fork von Matze händisch in meine OpenWB Installation kopiert. Das hat aber nicht funktioniert, und ich habe eine seltsame Fehlermeldung erhalten.
Der Grund:
Ich habe die beiden Dateien aus GitHub im Browser über "Link speichern unter" heruntergeladen. Dabei wurden dann aber nicht die Dateien heruntergeladen, sondern nur jeweils ein Haufen HTML Code - der aber blöderweise mit dem jeweiligen Namen der Datei abgespeichert wurde. Ich habe mir die Dateien auch nicht mit einem Editor angesehen, so dass mir das nicht aufgefallen ist. Das hat dann natürlich zu der Fehlermeldung geführt, die ich erhalten habe :oops: .
Jetzt gehts:
Ich habe mir dann alles als ZIP Datei von Github heruntergeladen und dann die beiden Dateien rüberkopiert. Die Umschaltung funktioniert seitdem ohne Probleme. Danke an Matze für die Arbeit!
Gruß,
Christian
Christian!!!!!
VIELEN VIELEN DANK!
Nach nun einem Jahr ohne funktionierende Phasenumschaltung und ettlichen Lösungsversuchen, funktioniert es nun auch bei mir! :)
Eine der beiden Dateien war auch "nur" eine HTML Version. (die andere komischerweise nicht)
Nun auch per .zip geladen, Datei ausgetauscht, läuft. <3
0000
Beitrag von 0000 »
Danke, funktioniert bei mir nun auch mit 1.9.295. Allerdings nur mit einem Ladepunkt. Mit einem zweiten go-e Ladepunkt wollte er sich nicht zum Umschalten bewegen lassen.
MrSpoon
Beitrag von MrSpoon »
Ich bin da schon lange dran, die automatische Phasenumschaltung zu implementieren.
Aber diese Variante mit den beiden Dateien brachte mich nie zum Erfolg.
Jetzt ist mir eine ganz simple Art eingefallen, die Amateure (wie ich es bin) vielleicht interessiert.
Ich habe beim 'alten' SmartHome ein Gerät konfiguriert und die Url für die Umschaltung zwischen 1ph und 3ph eingegeben.
Jetzt lässt es den go-e Charger je nach Sonneneinstrahlung eigentlich ganz simpel und sauber zwischen den Phasen schalten.
Hefer
Beitrag von Hefer »
Und die Regelung läuft dann trotzdem? Schaltest du das über PV laden ein oder grundsätzlich?
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
MrSpoon
Es muss ja nur grob erkennen, ob 1ph oder 3ph angebracht sind und dann umschalten.
Die openWb regelt dann sofort auf die passende Leistung.
Bei mir läuft das seit zwei Tagen so über PV-Laden und bin jetzt eigentlich sehr zufrieden.
Langzeittest steht allerdings noch aus.
Micha982
Beitrag von Micha982 »
das ist ja eine tolle Idee mit dem go-e und der Phasenumschaltung.
Mittlerweile kann die go-e die Phasenumschaltung auch automatisch.
Der neue api key heißt "ids" und ich beschreibe den bald auf unserer api docs
bsp. value: {"pGrid": 1000., "pPv": 1000., "pAkku": 1000.}, jeder key kann optional weggelassen werden, nur pGrid zu senden wäre zb legitim.
https://github.com/goecharger/go-eCharg ... nt-5532376
Dann könnte die Wallbox auch direkt über ein Smarthome-Gerät eingebunden werden und nur die zur verfügung stehende Leistung wird gesendet.
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
MrZag
Beitrag von MrZag »
ich habe es bisher noch nicht (wie auf Seite 39 beschrieben eingegeben).
Aber:
heute ist ein sehr sonniger Tag und das E-Auto lädt...Und auf einmal sogar mit über 6 kW.
Ich habe nur in der openWB Software "Automatik" eingestellt.
Viele Grüße !
rotkoeppchen
Beitrag von rotkoeppchen »
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und versuche hier gerade durchzusteigen. Ich habe seit letzter Woche eine Go-e Gemini und hatte noch einen Raspberry 3b+ liegen. Darauf läuft nun OpenWB 19.301
Ich habe weiterhin einen SolarEdge WR und einen BYD Speicher am laufen. Die Werte passen soweit auch alle zusammen. Nur wenn ich eben das Auto anstecke und mit Überschuss laden möchte, stelle ich Eco Modus am Go-E ein und begrenze auf 1-Phasig mit 6A.
Will ich dann über die OpenWB mit allen 3 Phasen per Sofort Laden ansteuern gelingt mir das nicht. Und auch so spinnt die Kombination ein wenig. Stell ich an der Go-E auf 3 Phasen Standard Betrieb ein mit automatischer Umschaltung und will per OpenWB nur mit 6A laden zieht der GO-E mit 16A durch.
Da ich hier aber absoluter Laie bin, wollte ich fragen, was kann ich tun um die auf den letzten Seiten beschriebenen Schritte auch hinzubekommen.
API und Co sind am GO-E aktiviert. IP Adresse ist in der OpenWB eingetragen.
Vielen Dank für eure Hilfe
SolarEdge WR
9,24 KWP - Erweiterung geplant
BYD LVS 12KW
WP Vaillant VWS 87/4
Tesla MY
Go-E Gemini
