[umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Bitte, wenn Sonne wieder da ist und das Problem auftritt, Debug Daten senden.
Debug 1 oder 2?
1 vorher wählen am Besten, grundsätzlich wird das aber durch das senden zeitweise automatisch gesetzt
Debugdaten sind raus.
Danke, bitte updaten (nightly) und testen, wenn es nicht klappt -> Debug Daten bitte
Löscht Du bitte eben noch das letzte doppelte Anführungszeichen aus Zeile 305? ;-)
Ups, done!
Auch wenn ich es heute nicht anschließend beurteilen kann, da wir derzeit wechselnden Eigenverbrauch haben, sieht es für mich besser aus. Morgen kann ich bei ausreichend Sonne mehr dazu sagen.
(685.38 KiB) 548-mal heruntergeladen
bergler82
Beitrag von bergler82 »
habe heute die 70% Funktion getestet. Finde die Idee großartig. Das Ergebnis im Anhang.
Liegt das jetzt an der Go-E dass das so komisch aussieht? Oder habe ich irgendwo Einstellungen falsch?
Fängt an zu laden wenn die Erzeugung über 70% der installierten kWp geht. Soweit richtig. Keine Minute später schaltet er wieder ab.
Standalone / Nightly 1.7.313 / Go-E Charger
(522.14 KiB) 521-mal heruntergeladen
(517.99 KiB) 521-mal heruntergeladen
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
bergler82
hat jemand eine Idee wieso das so läuft?
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
