Feedback Nightly 101.1
Re: Feedback Nightly 101.1
Beitrag von LenaK »
Basti hat geschrieben: Mo Apr 17, 2023 6:54 pm Habe immer diesen Payload Fehler mit Solaredge. Funktioniert aber alles :D
2023-04-17 19:48:53,485 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 19:48:53,487 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 19:50:01,626 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -12466.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 19:55:01,453 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -12411.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:00:01,804 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -12350.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:05:01,066 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -12261.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:10:01,891 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -12171.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:15:00,939 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -12081.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:20:03,738 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11975.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:20:53,607 - {helpermodules.utils._thread_handler:21} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-04-17 20:20:53,607 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 20:20:53,609 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 20:22:03,610 - {helpermodules.utils._thread_handler:21} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-04-17 20:22:03,610 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 20:22:03,612 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 20:22:33,443 - {helpermodules.utils._thread_handler:21} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-04-17 20:22:33,444 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 20:22:33,446 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-17 20:25:00,377 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11893.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:30:00,900 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11796.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:35:01,505 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11595.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:40:01,573 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11397.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:45:01,182 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11233.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-04-17 20:50:01,324 - {helpermodules.setdata:313} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -11186.99 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Taucht die Fehlermeldung heute immer noch auf?
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Stivmaster
Beitrag von Stivmaster »
Hallo
das Renault SOC Modul hat bei mir nicht mehr funktioniert. Ich hab dann im 1.9er Thread gesehen, dass sich da der Kameron Api Key geändert hat.
Hab es bei mir eingebaut und es funktioniert. Bitte die Änderung evtl. fürs nächste update mit einfließen lassen:
Im Renault Modul bei api.py
KAMEREON_API_KEY = 'VAX7XYKGfa92yMvXculCkEFyfZbuM7Ss'
gegen
KAMEREON_API_KEY = 'YjkKtHmGfaceeuExUDKGxrLZGGvtVS0J'
ersetzen.
Beitrag von LenaK »
Danke für den Hinweis.
Kannst Du von Deinen Änderungen bitte einen PR erstellen?
Stivmaster
habe ich soeben gemacht, musste mich zuerst einlesen wie das geht, hatte ich vorher noch nie gemacht. Hoffentlich passt es so.
PR #870
Hi Lena,
So wie es aussieht hab' ich noch ein 1p/3p Umschaltungsproblem. Die Umschaltung während PV-Laden von 1p auf 3p hat wie erwartet funktioniert, allerdings blieb der Ladevorgang nicht bei 3p sondern hat wieder auf 1p gewechselt. Auf den ersten Blick kann ich keinen Grund hierfür erkennen, es gab zwar kurze Einbrüche, aber die meiste Zeit blieb dennoch etwas Einspeisung übrig. Ich hätte daher keinen Wechsel zurück auf 1p erwartet.
Laufe auf 2023-04-17 12:16:26 +0200 [7d38cf00d], hab' in dieser Liste nichts weiter entdecken können was mir helfen würde. Update mache ich sobald die Sonne nicht mehr scheint ;)
2023-04-20 12:42:19 +0200 [8577468d] - Feature display (#865)
2023-04-20 10:41:46 +0200 [8fb15c2e] - Merge pull request #872 from benderl/web
2023-04-20 09:40:23 +0200 [f874b322] - check group membership
2023-04-20 09:14:26 +0200 [6edc6515] - fix send debug log
2023-04-20 09:14:04 +0200 [4d15f1ac] - fix spelling
2023-04-19 13:50:24 +0200 [ff96b01f] - Merge pull request #870 from alausser/patch-1
2023-04-19 12:27:51 +0200 [4bfa71b5] - Update api.py
main.log.txt
(2.66 MiB) 38-mal heruntergeladen
vuffiraa
Beitrag von vuffiraa »
mrinas hat geschrieben: Fr Apr 21, 2023 10:27 am Hi Lena,
main.log.txt
Das beschriebene Verhalten konnte ich auch gerade beobachten:
Man erkennt wohl sehr schön warum die Abschaltverzögerung begonnen wurde. Aber ich sehe keinen Grund, warum sie nicht wieder abgebrochen wurde.
Die Abschaltverzögerung steht bei mir auf 6 min, entsprechen 10 min Wartezeit beim Wechsel von 1 auf 3 Phasen. Die Version ist auch 2023-04-17 12:16:26 +0200 [7d38cf00d].
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Jens
Beitrag von Jens »
Vorsichtige Frage wann Skodaconnect wieder reaktiviert wird.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
In Kürze.
Beitrag von LenaK »
main.log.txt
Ist gefixt.
