openWB series2 22kW lädt einphasig nur mit 6,7 kW
gorthon
Beitrag von gorthon »
Ich habe eine 22 kW openWB Series 2 (aus der Zeit vor der kfW-Förderung). Mein Fahrzeug kann nur einphasig laden. Wenn ich die maximale Ladung teste, setzt die openWB die Stromstärke auf 32A, aber es wird nur mit 6734 Watt geladen. Das Fahrzeug zeigt ebenfalls 6,7 kW als Ladestrom an.
An öffentlichen Ladesäulen erreiche ich jedoch 7,3 kW.
Weiß jemand, woran das liegen kann?
Re: openWB series2 22kW lädt einphasig nur mit 6,7 kW
Kommt auf das Fahrzeug drauf an.
Die openWB zeigt Wirkleistung an.
Ebenso kann die Spannung einen Einfluss darauf haben.
gorthon
Das Fahrzeug ist ein Hyundai ioniq. Aber da er an öffentlichen AC-Ladesäulen mit 7,3 kW lädt, müsste das doch an der openWB auch gehen?
Nur wenn die Spannung ähnlich ist wie an dem öffentlichen Lader.
Liegt diese z.B. aufgrund der Leitungslänge nur bei 210Volt ergibt das 215*32=6.860VA, also ggf. Richtung 7,7kW.
Die openWB kann das NICHT beeinflussen.
gorthon
Interessant, habe mir das auf der Status-Seite angeschaut: er zeigt dort 223.9V Spannung an und 30.6A. Und jetzt 6850 W Ladeleistung.
Die Spannung fällt also in der Tat etwas ab. Aber wieso auch die Stromstärke?
Wenn die Vorgabe der openWB 32A beträgt kann diese Frage ausschließlich Hyundai beantworten.
Es steht dem Fahrzeug frei weniger zu beziehen als die Vorgabe.
Harry1
Beitrag von Harry1 »
Der Ioniq 1 lädt nicht mit 32A sondern max 6800Watt.
Bei mir sind das 29A und 235V
gorthon
FL oder vFL Ioniq?
An öffentlichen Ladesäulen zeigt meiner (FL) 7,3 kW an.
