Einbindung Lambda Wärmepumpe
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Danke. Da muss man aber auch erst einmal drauf kommen :roll: .
Ich spekuliere:
P_links => E_rechts
hellgrün => dunkelgrün = PV
grau => hellgrün = Export
dunkelgrün => grau = Hausverbrauch
orange => orange = Lambda (passt als einzige Messung)
Kannst Du die Bugbehebung in die Wege leiten? Initiiere es bitte hier:
viewtopic.php?f=11&t=3891
WPWB
Beitrag von WPWB »
TRD hat geschrieben: Di Okt 18, 2022 6:55 pm ...
anhand der Screenshots hast du das Passwort für den Expertenmodus.
Darfst du mir das geben, oder ist das individuell?
Der Heizi und auch Zewotherm hätten unsere Lambda nicht optimal gebaut/eingestellt (gefordert war großer Kombi- oder Trennpuffer und damit 2 Pumpen, viel zu hohe Heizkurve...)
Gerade die Mindestleistung würde ich gerne niedriger einstellen, kann ich aber nicht ohne Experten-Passwort.
Vielen Dank.
TRD
Beitrag von TRD »
Hallo Zusammen,
seit heute bekommt die Lambda keine Werte mehr.
Gab es evtl. seitens Lambda ein Update ? Ist da was bekannt ?
anbei mal der Ausschnitt der Logdatei.
Sol-Bär-T
Beitrag von Sol-Bär-T »
Hmm.. Ich kann nur sagen bei mir funktioniert alles "normal".
Gerade eingefallen:schau mal ob die IP noch stimmt, eventuell mal anpingen
TRD
Beitrag von TRD »
Danke für deinen Tipp !
hab nochmal alles angeschaut und komischerweise stand jetzt in der Lambda IP Adresse automatisch beziehen.
ist jetzt wieder auf die feste Ip eingestellt und läuft.
Sol-Bär-T
@TRD Passt schon, eine Hand... 😉
dmq
Beitrag von dmq »
Danke allen für die Arbeit an dem Modul, Beschreibungen, PDF etc.
Kann mir jemand erklären, warum häufiger auf diese Werte referenziert wird:
Einschaltschwelle negativ 20000
Ausschaltschwelle 20000
Das sollte (bzw. müsste) doch komplett individuell konfigurierbar / einstellbar sein?
Beitrag von okaegi »
das ist so:
Openwb updatet Lambda nur , wenn das Gerät aus Openwb sicht ein ist. Die Regelung bei lamba findet komplett auf der lambda seite statt. Es brauch aber den aktuellen Überschuss.
Die Werte die hier referenziert werden stellen sicher, das aus Sicht openwb das Gerät immer an ist.
Gruss Oluver
dmq
Beitrag von dmq »
Danke, ok - somit gut nachvollziehbar. Es funktioniert übrigens sehr gut. Gerade auch die Möglichkeit der Auswertung (Anteile) ist top.
KrailPV
Beitrag von KrailPV »
Habt ihr vor eurer Lambda noch einen eigenen Stromzähler oder lest ihr die Verbrauchsdaten aus der WP selbst aus?
