Benötige Empfehlung für einen AC Speicher
Speedlimit
Re: Benötige Empfehlung für einen AC Speicher
Beitrag von Speedlimit »
Unter Moduleinstellung?
Ja Victron Speicher und bei EVU auch Victron
2xBMW i3/s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. Jetzt ne 14,4KW Victron/Pylontech Kombi dazu
hominidae
Beitrag von hominidae »
Speedlimit hat geschrieben: Fr Mär 31, 2023 7:18 pm In der Modulkonfig./EVU wurde der Victron mit der IP ausgewählt. Energy Meter, ID1
Die ID sollte mMn die 30 sein. Das ist die ID unter der der GX diese Werte weitergibt, nicht die ID des EMxxx
Speedlimit
Mit ID30 leider auch kein Erfolg
Jarry
Beitrag von Jarry »
Dann schau halt mal im Venus welche ID der Grid-Zähler dort hat.
Bei mir war es für den EM540 aber auch die ID 30
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Speedlimit
Hi
Ja bei mir auch.
ID30
VRM läuft und der Zähler zeigt im Portal und auf der Remote Konsole auch aktuelle Werte
IP Adresse ist fix.
Aber in der OpenWB kommt nichts an
Speedlimit
Jetzt läufts
Schuld war die Victron GX
Gestern auf Vers. 2.93 aktualisiert.
Heute noch die (glaub es ist der GX auf Version 502)
Und jetzt nochmal die 2.93 large.
Dann kann man in der Remote Konsole ganz unten Modbus nochmal aktivieren. Da zeigt es dann auch die Modbus Adressen an.
Läuft zwar immer noch nicht rund. Oft aktualisiert sich das VRM im Browser nicht. Übers Handy ist es aber aktuell.
Aber OpenWB geht schonmal.
Danke für die Hilfe 8-)
Merke
Immer erst alles updaten!!!!
Sonst sucht man ewig und muss alles nochmal einstellen
Beste Grüße Speed
Speedlimit hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 5:48 am Merke
Beste Grüße Speed
Zumindest für die Early Adopter, die den Weg für Nachfolgende bereiten ;).
Victron und openWB ist für die EA die ideale Kombi.
Speedlimit
Early ists zwar nicht mehr aber Erfahrungen teilen ist wichtig.
Davon lebt die Community.
Übrigens.
Wenn sich das VRM Portal nicht selbstständig aktualisiert obwohl die Remote Control richtig läuft.
Google Übersetzer Ausschalten. Der lässt das Dashboard einfrieren.
Gruß Speed
flea
Beitrag von flea »
Speedlimit hat geschrieben: Mi Mär 29, 2023 1:55 pm Dann schau ma mal
Ist alles bestellt.
3x US5000
1x Victron 5000GX
1x EM540 Zähler.
Kabel.
Und nächste Woche Urlaub. Läuft :-)
Ich plane ebenfalls einen MP2 5000 mit (erstmal) 2x US5000 zu kaufen. Das Ganze soll dann in einen Pylontech Batterieschrank (12HE).
Wie hast du auf der DC Seite die US5000 angeschlossen und abgesichert? Ich bin unsicher weil das 2m Batterieanschlusskabel von Pylontech ja nur 25mm2 ist. Victron schreibt was von 70mm2 und Absicherung 200A. Das Pylontech Kabel kann wohl 180A aber die Stecker nur 120A.
Ich wollte keinen Lynx oder so einbauen, die US5000 direkt an den MP2 anschließen.
Was gut geht, ist doppelt anbinden. Die Pylontechs haben immer 2x Plus und 2x Minus.
D.h. 1x die 2 PT's untereinander koppeln und dann 1x Plus vom oberen PT und 1x Plus vom unteren PT an die DC-Sicherung vor dem MP2-5000 führen. Das Gleiche mit 2x Minus.
Dann hast du mit 2x25=50mm2 angebunden. Bei 2m sollte das reichen. Notfalls den MP2 etwas drosseln (bei der Konfig mit dem USB-MK3 oder übers WEB-GUI).
