SOC: VWID
PassatGTE
Re: SOC: VWID
Beitrag von PassatGTE »
Bei half das erneute Einloggen in die VW Connect ID App (nicht die normale Connect APP) auf dem Handy.
Danach hatte die OpenWB sofort wieder den Ladestand angezeigt (keine 5 Sekunden später)
rleidner
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
Mono hat geschrieben: Sa Mär 18, 2023 12:18 pm
Erst mal sorry ja es ist 1.9.295
Nach setzen eines neuen pw's bei VW und ändern das pw in der open WB kann er den soc wieder lesen danke für die Verlinkung
Läuft wieder
MFG mono
👍 In 1.9.295 ist der vwid-SOC-Modul aktuell.
Dann war vermutlich das Passwort nicht ganz korrekt oder enthielt ein inkompatibles Zeichen.
k0aLa
Re: SOC: VWID
Beitrag von k0aLa »
rleidner hat geschrieben: Mo Feb 14, 2022 11:54 am Erfolgreich getestet: ID3, ID4, eGolf, Golf 8 GTE, Passat GTE, eUP
@rleidner: Du kannst deine Aufzählung noch um den "T7 Multivan eHybrid" erweitern. Habe die SoC-Abfrage DANK deiner Anleitung heute erfolgreich einrichten und testen können. :)
rleidner
Re: SOC: VWID
k0aLa hat geschrieben: Di Mär 21, 2023 11:20 am @rleidner: Du kannst deine Aufzählung noch um den "T7 Multivan eHybrid" erweitern. Habe die SoC-Abfrage DANK deiner Anleitung heute erfolgreich einrichten und testen können. :)
👍👍 :D
MichaelT
SOC: VWID
Beitrag von MichaelT »
SOC ging bereits bis Nov 2022 in der OpenWB.
Die oWB war einige Wochen vom Netz / ausgeschaltet.
Jetzt wurde eRemote reaktiviert, wird in connect + connectID App angezeigt.
6. Firewall & IP V6 - wie äußern sich diese Problem genau?
8. Falls diese Schritte nicht zum Erfolg führen, das Problem hier posten mit Angabe relevanter Daten
- oWB SW Version 1.9.262
- oWB gekauft
- VW eUp
- falls vorhanden Angaben über Firewall
Fritzbox7530, os07.29 , DNS IP V6 bei htp NGN
openWB hat fixe IP 192.168.178.27 im LAN.
keine Portfreigabe IP v4 / v6
kein Gerät mit selbständiger Portfreigabe gelistet.
- relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks </>.
aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorError: Cannot connect to host mobileapi.apps.emea.vwapps.io:443 ssl:default [Name or service not known] (LV0) at 85 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
    raise ClientConnectorError(req.connection_key, exc) from exc
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/connector.py", line 971, in _create_direct_connection
    req, traces, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/connector.py", line 859, in _create_connection
    proto = await self._create_connection(req, traces, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/connector.py", line 523, in connect
    timeout=real_timeout
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/client.py", line 483, in _request
    response = await self.session.get(API_BASE + "/vehicles/" + self.vin + "/status", headers=self.headers)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 185, in get_status
    data = await w.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 33, in main
    result = coro.throw(exc)
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 241, in _step
    raise self._exception
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
    return future.result()
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
    loop.run_until_complete(main())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 38, in <module>
7.6 kWp PV mit Kostal Plenticore plus 7.0 (Ost); 7.4 kWp PV PIKO 4.6-2 MP plus (West); BYD HVS 10 kWh
OpenWB 1.9.295 - series2 custom. BEV eUp, ID.3 (Mj2023); WP ait WSZV 62K3M (Shelly Pro3EM)
rleidner
Re: SOC: VWID
MichaelT hat geschrieben: Mo Mär 27, 2023 9:13 pm - oWB SW Version 1.9.262
Version ist zu alt.
Update notwendig auf mindestens 1.9.295 - nach Backup!
VW hat seit November einige Änderungen durchgeführt, daher funktionieren alte Versionen nicht mehr.
MichaelT
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Mo Mär 27, 2023 10:44 pm
Version ist zu alt.
Danke, update auf 1.9.295 (stable) hat geholfen!
Evtl. wäre ein ergänzender Hinweis im 1. Beitrag sinnvoll?
Re: SOC: VWID
MichaelT hat geschrieben: Di Mär 28, 2023 6:40 am
Version ist zu alt.
Siehe zweite Zeile im ersten Beitrag.
rleidner
Re: SOC: VWID
MichaelT hat geschrieben: Di Mär 28, 2023 6:40 am Danke, update auf 1.9.295 (stable) hat geholfen!
Danke, guter Hinweis, ist geändert (2.Zeile).
Becker
Re: SOC: VWID
Beitrag von Becker »
bringt die Beta was ?
SoC VW ID: Aktualisierung der verwendeten Library
openWB series2 Buchse (2021)
