Phasenumschaltung geht nicht. Auto fängt nicht mit einer Phase an zu laden.
Heavendenied
Re: Phasenumschaltung geht nicht. Auto fängt nicht mit einer Phase an zu laden.
Beitrag von Heavendenied »
Also für mich klingt das tatsächlich nach irgendeinem Verdrahtungsfehler in der Box. Konnte leider dein Bild nicht sehen, da es ja hier sehr wichtig ist das "geheime" Innenleben der openWB zu schützen und somit alle Bilder sofort gelöscht werden...
Hast du dem Support auch mal Bilder gesendet, damit die einen evtl Fehler sehen könnten?
Falls du magst kannst du mir gerne mal Bilder zusenden, dann kann ich mal schauen ob ich was erkennen kann was evtl nicht richtig verdrahtet ist. Ist aber zugegebenermaßen auf Bildern oft schlecht erkennbar, da viele Drähte in gleicher Farbe verwendet werden und durch das Zusammenbinden die Verläufe teils schwer oder nicht erkennbar sind.
Gruß,
Jürgen
Vanc
Beitrag von Vanc »
Fotos hat der Support.
So eine Drahtbrücke, die verhindert, dass weniger als drei Phasen geschaltet werden, stelle ich mir so vor, dass von dem Schalteingang des einen Schützes ein Kabel zum Eingang des zweiten geht. So dass wenn das Laden gestartet wird, auch immer das andere Schütz mit anzieht.
Ich hab‘ sowas nicht von daher kann ich bei mir nicht nachschauen.
Micha982
Beitrag von Micha982 »
Gero hat geschrieben: Mo Mär 06, 2023 3:47 pm So eine Drahtbrücke, die verhindert, dass weniger als drei Phasen geschaltet werden, stelle ich mir so vor, dass von dem Schalteingang des einen Schützes ein Kabel zum Eingang des zweiten geht. So dass wenn das Laden gestartet wird, auch immer das andere Schütz mit anzieht.
Laut meinem Bild, was ich damals gemacht habe, geht ein blauer Draht auf den ersten Schütz an den Anschluss A1 und von dort geht eine Brücke zu A1 des anderen Schütz.
Auf meinem Bild sieht man nur schlecht unten rein. Hier gehen beim zweiten Schütz (rechts), in A2, zwei Kabel rein. Ein Kabel von den beiden lässt vermuten, dass es zum ersten Schütz als Brücke in die A2 geht.
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
Ich hab‘ jetzt keine Vorstellung davon, wie die Anschlüsse so bezeichnet sind. Googlen der Typbezeichnung hilft. Aber wenn es nach einer solchen Brücke aussieht, kann man die ja probeweise mal abklemmen.
Aber komisch, dass der Support da nicht weiterkommt.
Micha982
Vanc hat geschrieben: Mo Mär 06, 2023 2:14 pm Fotos hat der Support.
Gibt es hierzu schon eine Lösung?
Ranttanplan
Beitrag von Ranttanplan »
Würde mich auch interessieren.
Bei mir geht die immer noch nicht.
Sollte ich mich mal direkt an den Support wenden?
Ranttanplan
Ich hab mich jetzt an den Support gewandt.
Der ist wie immer super.
Da muss man echt immer ein großes Lob aussprechen.
Mein Problem ist meine eigene Blödheit! :mrgreen:
Als ich die Box bestellt hatte, hatten wir einen Renault Zoe.
Dadurch habe ich den mit der Zoe kompatibilität bestellt.
Hab ich total vergessen, dass dadurch die Phasenumschaltung blockiert wurde.
KOnan
Beitrag von KOnan »
Bei mir ist es umgekehrt:
Kona mit einphasigem Lader lädt korrekt einphasig, aber 3-phasiges Fahrzeug lädt auch nur einphasig, obwohl die openWB mit Phasenumschaltung bestellt war.
Mehr Details: viewtopic.php?p=82701#p82701
