Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292
Temperaturen werden oberhalb des Graphen angezeigt:
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Ich würde mal den Browser-Cache leeren. Ich vermute, dass da noch Teile des alten Codes drin sind.
Oh, und Autarkie/Eigenverbrauch werden nur angezeigt, wenn im mittleren Graph der ganze Tag, Monat oder Jahr dargestellt sind.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Browsercache geleert et voila. Perfekt.
Sehr schöne Darstellung, gefällt mir richtig gut!
Ich bekomme nach dem Upgrade von der letzten stable Version .288 auf.292 keine aktuellen EVU Werte geliefert. Ich verwende Fronius Energy Meter mit
einem Fronius Symo WR. Unter Kompatibilitätsmodus habe ich Variante 1 ausgewählt (hat mit dieser Einstellung unter .288 fehlerfrei funktioniert). Auch keine Upgrades am Fronius Smartmeter oder WR nach dem .288 Upgrade auf .292 vorgenommen. Werde mein .288 Backup wohl wieder einspielen.
EVU
Gesamtleistung [W]
0
Bezug [kWh]
0,000
Einspeisung [kWh]
0,000
Frequenz [Hz]
0
Schieflast [A]
0
Phase 1 Phase 2 Phase 3
Spannung [V]
0
0
0
Stromstärke [A]
0
0
0
Leistung [W]
0
0
0
Power Faktor
0
0
0
EVU
Gesamtleistung [W]
0
Bezug [kWh]
0,000
Einspeisung [kWh]
0,000
Frequenz [Hz]
0
Schieflast [A]
0
Spannung [V]
0
0
0
Stromstärke [A]
0
0
0
Leistung [W]
0
0
0
Power Faktor
0
0
0
2023-02-11 12:47:41: PID: 352: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:35: PID: 31500: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 16A
2023-02-11 12:47:35: PID: 31500: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:35: PID: 31500: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: Umschaltcounter nicht erhöht fuer Min PV Automatik Phasenumschaltung, fehlender uberschuss fuer 3 Phasen Ladung (LV1) at 191 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: lla3 0 llv3 233.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31500: lla2 0 llv2 235.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31500: lla1 0 llv1 236.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31500: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
ValueError: source code string cannot contain null bytes
from .packages.six.moves.http_client import IncompleteRead as httplib_IncompleteRead
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/exceptions.py", line 3, in <module>
from . import exceptions
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/__init__.py", line 11, in <module>
__import__(modulename, globals(), locals(), level=0)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 35, in vendored
vendored('urllib3')
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 53, in <module>
from .packages.urllib3.contrib import pyopenssl
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py", line 52, in <module>
from requests import HTTPError
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/requests.py", line 1, in <module>
from helpermodules.exceptions import registry, requests
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/__init__.py", line 1, in <module>
from helpermodules import compatibility, exceptions, pub
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/fault_state.py", line 7, in <module>
from modules.common.fault_state import ComponentInfo, FaultState
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 5, in <module>
from modules.common.component_context import MultiComponentUpdateContext, SingleComponentUpdateContext
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/device.py", line 8, in <module>
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 673, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 958, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
ImportError: No module named 'requests.packages.urllib3'
__import__(vendored_name, globals(), locals(), level=0)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 32, in vendored
2023-02-11 12:47:33: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception
2023-02-11 12:47:33: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.0.121","0","1","none"]
2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR Speicher: none (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR Var2: 1 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
vendored('urllib3')
yield
2023-02-11 12:47:32: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception
2023-02-11 12:47:32: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","192.168.0.121","0","0","none","1"]
2023-02-11 12:47:32: PID: 31661: WR Speicher: none (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-02-11 12:47:32: PID: 31661: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-02-11 12:47:32: PID: 31661: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-02-11 12:47:31: PID: 31500: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:25: PID: 30248: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:25: PID: 30248: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:25: PID: 30248: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: Umschaltcounter nicht erhöht fuer Min PV Automatik Phasenumschaltung, fehlender uberschuss fuer 3 Phasen Ladung (LV1) at 191 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: lla3 0 llv3 233.4 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: lla2 0 llv2 235.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: lla1 0 llv1 236.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
vendored('urllib3')
yield
2023-02-11 12:47:23: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception
2023-02-11 12:47:23: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.0.121","0","1","none"]
2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR Speicher: none (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR Var2: 1 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
vendored('urllib3')
yield
2023-02-11 12:47:22: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception
2023-02-11 12:47:22: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","192.168.0.121","0","0","none","1"]
2023-02-11 12:47:22: PID: 30409: WR Speicher: none (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-02-11 12:47:22: PID: 30409: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-02-11 12:47:22: PID: 30409: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-02-11 12:47:21: PID: 30248: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:15: PID: 28996: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:15: PID: 28996: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:15: PID: 28996: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:14: PID: 28996: Umschaltcounter nicht erhöht fuer Min PV Automatik Phasenumschaltung, fehlender uberschuss fuer 3 Phasen Ladung (LV1) at 191 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:14: PID: 28996: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:14: PID: 28996: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:14: PID: 28996: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: lla3 0 llv3 233.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: lla2 0 llv2 235.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: lla1 0 llv1 236.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
vendored('urllib3')
yield
2023-02-11 12:47:13: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception
2023-02-11 12:47:13: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.0.121","0","1","none"]
2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR Speicher: none (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR Var2: 1 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
vendored('urllib3')
yield
Könnte sein, dass es am fehlenden Modul requests liegt. Das legt die Diskussion hier nahe: viewtopic.php?p=80270#p80270vivathan hat geschrieben: ↑Sa Feb 11, 2023 12:02 pm Ich bekomme nach dem Upgrade von der letzten stable Version .288 auf.292 keine aktuellen EVU Werte geliefert. Ich verwende Fronius Energy Meter mit
EVU
Gesamtleistung [W]
0
Bezug [kWh]
0,000
Einspeisung [kWh]
0,000
Frequenz [Hz]
0
Schieflast [A]
0
Spannung [V]
0
0
0
Stromstärke [A]
0
0
0
Leistung [W]
0
0
0
Power Faktor
0
0
0
2023-02-11 12:47:41: PID: 352: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-02-11 12:47:35: PID: 31500: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh set-currents: setze ladung auf 16A 2023-02-11 12:47:35: PID: 31500: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-02-11 12:47:35: PID: 31500: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: Umschaltcounter nicht erhöht fuer Min PV Automatik Phasenumschaltung, fehlender uberschuss fuer 3 Phasen Ladung (LV1) at 191 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: lla3 0 llv3 233.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:33: PID: 31500: lla2 0 llv2 235.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:33: PID: 31500: lla1 0 llv1 236.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:33: PID: 31500: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh ValueError: source code string cannot contain null bytes from .packages.six.moves.http_client import IncompleteRead as httplib_IncompleteRead File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/exceptions.py", line 3, in <module> from . import exceptions File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/__init__.py", line 11, in <module> __import__(modulename, globals(), locals(), level=0) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 35, in vendored vendored('urllib3') File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 53, in <module> from .packages.urllib3.contrib import pyopenssl File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py", line 52, in <module> from requests import HTTPError File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/requests.py", line 1, in <module> from helpermodules.exceptions import registry, requests File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/__init__.py", line 1, in <module> from helpermodules import compatibility, exceptions, pub File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/fault_state.py", line 7, in <module> from modules.common.fault_state import ComponentInfo, FaultState File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 5, in <module> from modules.common.component_context import MultiComponentUpdateContext, SingleComponentUpdateContext File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/device.py", line 8, in <module> File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 673, in exec_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 958, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level) File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:]) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message self.__callback(read_all_bytes(connection)) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection yield File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log Traceback (most recent call last): During handling of the above exception, another exception occurred: ImportError: No module named 'requests.packages.urllib3' __import__(vendored_name, globals(), locals(), level=0) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 32, in vendored Traceback (most recent call last): 2023-02-11 12:47:33: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception 2023-02-11 12:47:33: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.0.121","0","1","none"] 2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR Speicher: none (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh 2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh 2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR Var2: 1 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh 2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh 2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh ValueError: source code string cannot contain null bytes from .packages.six.moves.http_client import IncompleteRead as httplib_IncompleteRead File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/exceptions.py", line 3, in <module> from . import exceptions File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/__init__.py", line 11, in <module> __import__(modulename, globals(), locals(), level=0) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 35, in vendored vendored('urllib3') File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 53, in <module> from .packages.urllib3.contrib import pyopenssl File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py", line 52, in <module> from requests import HTTPError File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/requests.py", line 1, in <module> from helpermodules.exceptions import registry, requests File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/__init__.py", line 1, in <module> from helpermodules import compatibility, exceptions, pub File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/fault_state.py", line 7, in <module> from modules.common.fault_state import ComponentInfo, FaultState File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 5, in <module> from modules.common.component_context import MultiComponentUpdateContext, SingleComponentUpdateContext File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/device.py", line 8, in <module> File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 673, in exec_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 958, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level) File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:]) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message self.__callback(read_all_bytes(connection)) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection yield File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log Traceback (most recent call last): During handling of the above exception, another exception occurred: ImportError: No module named 'requests.packages.urllib3' __import__(vendored_name, globals(), locals(), level=0) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 32, in vendored Traceback (most recent call last): 2023-02-11 12:47:32: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception 2023-02-11 12:47:32: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","192.168.0.121","0","0","none","1"] 2023-02-11 12:47:32: PID: 31661: WR Speicher: none (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh 2023-02-11 12:47:32: PID: 31661: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh 2023-02-11 12:47:32: PID: 31661: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh 2023-02-11 12:47:31: PID: 31500: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-02-11 12:47:25: PID: 30248: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh set-currents: setze ladung auf 16A 2023-02-11 12:47:25: PID: 30248: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-02-11 12:47:25: PID: 30248: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: Umschaltcounter nicht erhöht fuer Min PV Automatik Phasenumschaltung, fehlender uberschuss fuer 3 Phasen Ladung (LV1) at 191 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: lla3 0 llv3 233.4 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: lla2 0 llv2 235.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: lla1 0 llv1 236.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh ValueError: source code string cannot contain null bytes from .packages.six.moves.http_client import IncompleteRead as httplib_IncompleteRead File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/exceptions.py", line 3, in <module> from . import exceptions File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/__init__.py", line 11, in <module> __import__(modulename, globals(), locals(), level=0) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 35, in vendored vendored('urllib3') File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 53, in <module> from .packages.urllib3.contrib import pyopenssl File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py", line 52, in <module> from requests import HTTPError File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/requests.py", line 1, in <module> from helpermodules.exceptions import registry, requests File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/__init__.py", line 1, in <module> from helpermodules import compatibility, exceptions, pub File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/fault_state.py", line 7, in <module> from modules.common.fault_state import ComponentInfo, FaultState File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 5, in <module> from modules.common.component_context import MultiComponentUpdateContext, SingleComponentUpdateContext File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/device.py", line 8, in <module> File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 673, in exec_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 958, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level) File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:]) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message self.__callback(read_all_bytes(connection)) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection yield File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log Traceback (most recent call last): During handling of the above exception, another exception occurred: ImportError: No module named 'requests.packages.urllib3' __import__(vendored_name, globals(), locals(), level=0) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 32, in vendored Traceback (most recent call last): 2023-02-11 12:47:23: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception 2023-02-11 12:47:23: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.0.121","0","1","none"] 2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR Speicher: none (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh 2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh 2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR Var2: 1 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh 2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh 2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh ValueError: source code string cannot contain null bytes from .packages.six.moves.http_client import IncompleteRead as httplib_IncompleteRead File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/exceptions.py", line 3, in <module> from . import exceptions File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/__init__.py", line 11, in <module> __import__(modulename, globals(), locals(), level=0) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 35, in vendored vendored('urllib3') File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 53, in <module> from .packages.urllib3.contrib import pyopenssl File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py", line 52, in <module> from requests import HTTPError File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/requests.py", line 1, in <module> from helpermodules.exceptions import registry, requests File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/__init__.py", line 1, in <module> from helpermodules import compatibility, exceptions, pub File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/fault_state.py", line 7, in <module> from modules.common.fault_state import ComponentInfo, FaultState File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 5, in <module> from modules.common.component_context import MultiComponentUpdateContext, SingleComponentUpdateContext File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/device.py", line 8, in <module> File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 673, in exec_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 958, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level) File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:]) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message self.__callback(read_all_bytes(connection)) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection yield File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log Traceback (most recent call last): During handling of the above exception, another exception occurred: ImportError: No module named 'requests.packages.urllib3' __import__(vendored_name, globals(), locals(), level=0) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 32, in vendored Traceback (most recent call last): 2023-02-11 12:47:22: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception 2023-02-11 12:47:22: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","192.168.0.121","0","0","none","1"] 2023-02-11 12:47:22: PID: 30409: WR Speicher: none (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh 2023-02-11 12:47:22: PID: 30409: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh 2023-02-11 12:47:22: PID: 30409: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh 2023-02-11 12:47:21: PID: 30248: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-02-11 12:47:15: PID: 28996: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh set-currents: setze ladung auf 16A 2023-02-11 12:47:15: PID: 28996: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-02-11 12:47:15: PID: 28996: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-02-11 12:47:14: PID: 28996: Umschaltcounter nicht erhöht fuer Min PV Automatik Phasenumschaltung, fehlender uberschuss fuer 3 Phasen Ladung (LV1) at 191 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-02-11 12:47:14: PID: 28996: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-02-11 12:47:14: PID: 28996: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh 2023-02-11 12:47:14: PID: 28996: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: lla3 0 llv3 233.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: lla2 0 llv2 235.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: lla1 0 llv1 236.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh 2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh ValueError: source code string cannot contain null bytes from .packages.six.moves.http_client import IncompleteRead as httplib_IncompleteRead File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/exceptions.py", line 3, in <module> from . import exceptions File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/__init__.py", line 11, in <module> __import__(modulename, globals(), locals(), level=0) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 35, in vendored vendored('urllib3') File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 53, in <module> from .packages.urllib3.contrib import pyopenssl File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py", line 52, in <module> from requests import HTTPError File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/requests.py", line 1, in <module> from helpermodules.exceptions import registry, requests File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/__init__.py", line 1, in <module> from helpermodules import compatibility, exceptions, pub File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/fault_state.py", line 7, in <module> from modules.common.fault_state import ComponentInfo, FaultState File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 5, in <module> from modules.common.component_context import MultiComponentUpdateContext, SingleComponentUpdateContext File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/device.py", line 8, in <module> File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 673, in exec_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 958, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level) File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:]) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message self.__callback(read_all_bytes(connection)) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection yield File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log Traceback (most recent call last): During handling of the above exception, another exception occurred: ImportError: No module named 'requests.packages.urllib3' __import__(vendored_name, globals(), locals(), level=0) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 32, in vendored Traceback (most recent call last): 2023-02-11 12:47:13: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception 2023-02-11 12:47:13: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.0.121","0","1","none"] 2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR Speicher: none (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh 2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh 2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR Var2: 1 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh 2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh 2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh ValueError: source code string cannot contain null bytes from .packages.six.moves.http_client import IncompleteRead as httplib_IncompleteRead File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/exceptions.py", line 3, in <module> from . import exceptions File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/__init__.py", line 11, in <module> __import__(modulename, globals(), locals(), level=0) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 35, in vendored vendored('urllib3') File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 53, in <module> from .packages.urllib3.contrib import pyopenssl File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py", line 52, in <module> from requests import HTTPError File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/requests.py", line 1, in <module> from helpermodules.exceptions import registry, requests File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/__init__.py", line 1, in <module> from helpermodules import compatibility, exceptions, pub File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/fault_state.py", line 7, in <module> from modules.common.fault_state import ComponentInfo, FaultState File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 5, in <module> from modules.common.component_context import MultiComponentUpdateContext, SingleComponentUpdateContext File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/device.py", line 8, in <module> File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 673, in exec_module File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 958, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level) File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:]) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message self.__callback(read_all_bytes(connection)) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection yield File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log Traceback (most recent call last):
Lösung wäre wohl:
sudo pip install requests
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
Konnte das Problem lösen. Nachdem ich die OpenWB stromlos gemacht hatte und danach wieder aktiviert habe, bekam ich wieder Werte geliefert - ein Reboot hat (zumindest bei mir) nicht gereicht.
Hallo ich habe eine Frage zur Temperaturanzeige von Acthor 9s.
Kann man irgendwo einstellen, dass er nur eine Temperatur anzeigt? Ich habe nur einen Sensor angeschlossen aber bekomme drei Werte angezeigt. Zwei davon sind falsch/unnötig.
Ich darf das hier noch einmal hoch holen, auch bei mir wird seit geraumer Zeit der Verbrauch beim hybrid Wechselrichter Solaredge nicht korrekt angezeigt, Was die Grundlast angeht. Komischerweise stimmt die Anzeige, sobald ein zusätzlicher Verbraucher (Auto laden, Waschmaschine, Wärmepumpe oder Ähnliches sich zu schaltet).JPRider hat geschrieben: ↑Fr Feb 10, 2023 1:39 pm In der letzten Stable gab es in der Ankündigung noch den nachfolgenden Hinweis:
"Bekannte Einschränkungen:
Die Leistungen und Zählerstände bei Hybrid-Systemen werden anders angezeigt, als es z.B. bei SolarEdge oder SMA der Fall ist. Wir prüfen den Sachverhalt, suchen mit Hilfe der Community nach der Lösung und sind mit den Herstellern in Kontakt."
Gibt es hierzu zwischenzeitlich neue Erkenntnisse (z.B. im Umgang mit den zu hohe Zählerständen im Tagesertrag und Hausverbrauch bei der SMA Hybridwechselrichter-Serie "STP Smart Energy")?
Gibt es hier neue Erkenntnisse? Besten Dank und Grüsse in die Runde
openWB series2 standard+
16,1 kWp Dach mit Gauben Nord-Süd sowie Südfassade
SolarEdge SE12.5K
Solaredge SE5 K Hybrid
BYD LVS premium 20.0
Elektroauto und Velo
Elwac Heizstab
SolarEdge SE12.5K
Elwac Heizstab
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293
Es gab ein paar kleinere und einen größeren Bugfix in der Stable 1.9.293! Bitte aktualisieren.
