Software Update openWB Pro
Ein (kleiner) Meilenstein ist uns gelungen. Für die openWB Pro gibt es ab sofort ein Softwareupdate.
Dieses kann per API oder über eine vorgelagerte (aktuelle) openWB 2.0 angestoßen werden.
Wir haben eine Möglichkeit gefunden Fahrzeuge zu erkennen ohne das diese den dafür vorgesehenen Standart unterstützen.
Dies funktioniert grundlegend mit allen Fahrzeugen die neben der AC Ladung auch Ladung per CCS unterstützen.
Was genau heißt das?
Kein lästiges scannen von RFID Tags mehr! Einfach anstecken, die openWB Pro erkennt das Fahrzeug und die openWB 2.0 lädt automatisch das zugewiesene Fahrzeugprofil.
Wie kann man es nutzen?
  1. Update per API oder per Klick in openWB 2.0 (unter Ladepunkte) durchführen.
    Das Update benötigt je nach Internetgeschwindigkeit zwischen 15 und 30 Minuten.
  2. Im Webinterface der openWB Pro unter "Maintenance" den Kommunikationsmodus zwischen openWB Pro <-> Fahrzeug auf "PWM + Fahrzeugerkennung" stellen und speichern.
  3. Nach dem Neustart ein Fahrzeug anstecken. Die openWB 2.0 zeigt die noch nicht bekannte ID an. Diese kann als RFID Tag dem Fahrzeug hinterlegt werden.
Diskussion / Feedback hierzu:
viewtopic.php?t=6490
