Abbruch des Ladevorgangs nach bestimmter Zeit Audi Q4
Swischii
Beitrag von Swischii »
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hab seit gestern einen neuen Audi Q4 e-tron. Hab ihn gestern Abend an die Wallbox angeschlossen und er hat angefangen zu laden. Heute Morgen hab ich dann nachgeschaut und er hatte nur auf 45% geladen. Außerdem kam im Auto die Meldung „Ladesystem Störung! Fehler in der Ladeinfrastruktur“. Hab die Box dann mal neugestartet und siehe da, laden funktioniert. Nachdem das Auto 55% erreicht hat, hörte es auf einmal wieder auf zu laden und es kam die selbe Fehlermeldung. Im Auto ist das Ladeziel auf 100% eingestellt. Hier mal ein Auszug aus den Logs. Sieht das für euch normal aus?
2023-02-02 13:11:14: PID: 11100: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
2023-02-02 13:10:05: PID: 2585: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-02 13:10:02: PID: 2585: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-02 13:06:43: PID: 11622: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
2023-02-02 13:05:04: PID: 32081: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-02 13:05:01: PID: 32081: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-02 13:00:04: PID: 29242: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-02 13:00:01: PID: 29242: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-02 12:55:43: PID: 31222: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
2023-02-02 12:55:04: PID: 26316: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-02 12:55:01: PID: 26316: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-02 12:50:23: PID: 26041: LP 1 plugged in (LV0)
Wäre klasse, wenn mir jemand weiterhelfen könnte ;)
Re: Abbruch des Ladevorgangs nach bestimmter Zeit Audi Q4
Swischii
Bitte entschuldige, hätte ich vorher lesen müssen. Hier die Infos:
OpenWB series 2
Version: 1.9.277
Geladen wird ein Audi Q4.
2023-02-02 20:58:01: PID: 16926: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-02 20:57:55: PID: 15722: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-02 20:57:55: PID: 15722: uberschuss -400 wattbezug 400 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -400 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-02 20:57:55: PID: 15722: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-02 20:57:54: PID: 15722: Sofort ladung beendet da 10 kWh lademenge erreicht (LV1) at 59 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-02-02 20:57:54: PID: 15722: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-02 20:57:54: PID: 15722: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-02 20:57:54: PID: 15722: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-02 20:57:53: PID: 15722: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-02-02 20:57:53: PID: 15722: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-02-02 20:57:53: PID: 15722: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-02-02 20:57:53: PID: 15722: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-02-02 20:57:53: PID: 15722: lla3 0 llv3 237.8 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-02-02 20:57:53: PID: 15722: lla2 0 llv2 238.9 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-02-02 20:57:53: PID: 15722: lla1 0 llv1 237.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-02-02 20:57:53: PID: 15722: pv1watt  pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 14 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-02-02 20:57:51: PID: 15722: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
rleidner
Beitrag von rleidner »
Da steht im Log:
Ich vermute Du hast in den Einstellungen für Sofortladen die Lademenge auf 10 kWh begrenzt?
Swischii
Eieiei… also das wäre wirklich dämlich von mir. Ich versuche es gleich direkt noch mal. Wenn es wirklich daran gelegen hat, dann entschuldige ich mich vielmals für meine eigene Blödheit :roll:
Ich hatte tatsächlich da gestern etwas mit 10 oder 12 kWh eingestellt, da die Box nur mit 3,5 kWh statt wie sonst 11 KW geladen hat. Ich melde mich mit einem Update. Nochmals sorry und danke für eure Zeit!
Swischii
Guten Morgen, du hattest Recht, es lag an der 10 kwh Einstellung, dieses Mal hat alles geklappt. Nun hab ich aber doch noch eine weitere Frage. Und zwar zieht die Wallbox aktuell (obwohl sie auf Stop steht) weiterhin 0,4 kw Strom. Das hatte ich früher auch, wenn ich z.B. das Auto nicht ausgestöpselt habe. Nun zieht sie aber dauerhaft Strom. Ist das so richtig? Hier wieder der Log:
2023-02-03 08:41:31: PID: 27156: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-03 08:41:25: PID: 25953: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-03 08:41:24: PID: 25953: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-03 08:41:24: PID: 25953: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-03 08:41:24: PID: 25953: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-03 08:41:23: PID: 25953: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-02-03 08:41:23: PID: 25953: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-02-03 08:41:23: PID: 25953: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-02-03 08:41:23: PID: 25953: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-02-03 08:41:23: PID: 25953: lla3 0 llv3 234.0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-02-03 08:41:23: PID: 25953: lla2 0 llv2 234.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-02-03 08:41:23: PID: 25953: lla1 0 llv1 233.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-02-03 08:41:23: PID: 25953: pv1watt  pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 14 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
rleidner
Schwer zu beantworten ohne Details:
viewtopic.php?t=615
Woran erkennst Du das?
Was ich im Log sehe: Du hast genau 400W Hausverbrauch, also vermutlich kein EVU Modul konfiguriert.
Swischii
Hab ein Screenshot hochgeladen von der Web-Oberfläche. Was mich wundert ist, dass da bisher nichts geflossen ist an Strom, soweit ich mich erinnern kann. Und es wäre ja auch blöd, wenn die Box die ganze Zeit Strom zieht.
Und ja, bewusst habe ich bisher kein EVU Modul konfiguriert. Sollte ich das machen, damit sie kein Strom mehr zieht? Sorry für die Frage, ich muss mich da definitiv tiefer einlesen in die Thematik :)
rleidner
Du hast immer noch nicht beschrieben, wie die EVU, PV Umgebung aussieht.
Die 400W sind "Hausverbrauch", also keine Leistung die in den LP geht.
Bei dem LP steht ja auch 0W.
Ohne definiertes EVU - Modul wird von der owb ein konstanter Standard-Hausverbrauch von 400W angenommen.
Die 400W können in den Einstellungen geändert werden.
Ohne EVU-Modul, der am Hausanschluss Bezug/Einspeisung ermittelt und der owb mitteilt, kann die owb allerdings nicht dynamisch regeln und PV-Überschuss in das Auto laden.
Völlig korrekt.
@Swischii
Du musst zunächst Deine Grundkonfiguration durchführen. Auf openwb.de findest Du tutorials und auf Github gibt es ergänzend ein Wiki.
