Zeitschiene Diagramm (Hauptseite index.php) anpassen
Montair
Beitrag von Montair »
Gibt es eine Möglichkeit, die Zeitschiene der Diagrammansicht (Hauptseite über index.php) anzupassen?
Bin drauf gekommen, da ich derzeit 1.9.291 auf den Boxen an sich laufen habe und auf einem separaten Raspi mal die 2.0 testen wollte.
Auf dem 1.9 Zweig hat das Diagramm eine Zeitschiene von 30 Minuten, auf dem 2.0 Zweig jedoch von 2 Stunden.
Bin mMn durch alle Einstellmöglichkeiten unter 1,9 und 2.0 durch, aber nichts diesbezüglich gefunden. Suche hat auch nichts gebracht, zumindest mit meinen Stichworten.
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro.
openWB Standalone openWB Series2 standard+ openWB Series2 standard+ Software 2.x
hominidae
Re: Zeitschiene Diagramm (Hauptseite index.php) anpassen
Beitrag von hominidae »
Ja, gibt es...unter Einstellungen, Einstellungen - Verschiedenes, dort unten bei Web-Theme-Optionen den Schiebregler für "Zeitintervall für den Live Graphen der Hauptseite" benutzen.
Montair
Ah, danke!
Dann nehme ich an, geht das in der 2.0 noch nicht? Dort gibt es den Punkt nicht. Aber das wäre ja dann was fürs 2.0er Unterforum.
Gibt's nur in der 1.9 - in der 2.0 fehlen ja auch noch die ganzen Logs...
Welche Logs?
Na, die grafischen Darstellungen aus der 1.9 unter Logging. Monats- und Jahresgraphen etc.
Monatsauswertung 2022 geht bei mir (master-branch).
