oWB Pro - API Doku für Netzbezug 0
munichseb
Beitrag von munichseb »
ich möchte mit der WB Pro eine Testinstallation aufbauen für Bidi-Laden. Was mir aktuell fehlt ist eine API-Beschreibung der Pro mit den neuen Funktionen um diese sauber zu integrieren, alternativ würde ich auch Modbus-Register nehmen, aber auch hier finde ich keine Doku - nur die Installationsanleitung oder Doku für die Series 2 ohne die Vidi-Erweiterung.
Ich muss sicherstellen, dass kein Strom ins Netz zurückfliesst, sondern nur die Phasen ausgeglichen werden durch das Fahrzeug. Die korrekten Soll-Werte bekomme ich vom Hauszähler, der sieht wieviel Leistung pro Phase benötigt wird. Aber wie signalisiere ich das an die Pro? Bisher habe ich nur die Installationsanleitung gefunden, aber keine Infos zur Steuerung.
Hat jemand eine Tipp? Wahrscheinlich sehe ich das nur nicht, dann sorry.
Seb.
Re: oWB Pro - API Doku für Netzbezug 0
Welches Fahrzeug ist denn an der Pro angeschlossen?
munichseb
Für den Aufbau ist das ja erstmal egal, im ersten Schritt habe ich wahrscheinlich nur einen Testkoffer mit einem ISO 15118-20 AC-Bordlader.
Ohne Rest-API, OCPP 2.0.1/X oder Modbus-Registerliste kann ich halt wenig aufbauen. Mit der aktuellen Doku geht das nur nicht, daher die Frage.
Zuletzt geändert von munichseb am Sa Jan 28, 2023 5:42 am, insgesamt 1-mal geändert.
Die Schnittstelle zur Steuerung von außen wird erst nach internen Tests mit verfügbaren frei verkäuflichen Fahrzeugen freigegeben.
munichseb
Ah danke! Dann bin ich froh dass es nicht irgendwo liegt und ich das übersehen habe.
