Rückmeldung Beta 1.9.290
Re: Rückmeldung Beta 1.9.290
@thegoodcharger
Kannst du mal einen anderen Browser oder ein Browser von einem Android tablet nehmen.
Die Korrektur ist drin.
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Das wiederum kann ich jetzt bestätigen. Ich habe automatische Phasenumschaltung aktiviert und meine Slave-Box verharrt dann bei 1,3kw - also 6 Ampere einphasig. Und der Strom kommt zwar im Ioniq an, gilt aber nicht als Ladestrom in der Aufzeichnung. What do?peg hat geschrieben: ↑Di Jan 10, 2023 2:54 pm Habe das gleiche Problem an meinem „nur Ladepunkt“ (zwei OpenWBs installiert). Auch Ioniq5 zieht nur 6A dreiphasig, allerdings beim PV-Überschußladen. Speiste dann 6KW ins Netz ein anstatt ins Auto
Seit dem leider nur schlechtes Wetter, weshalb ich nicht mehr weiter testen konnte.
Update: Jetzt habe ich mal die beiden Autos getauscht, es bleibt dabei, dass die Slave-Box das Problem hat, auch mit dem ID.3. Ein Update auf die Nightly .281 löst das Problem ebenfalls nicht. Ein Downgrade auf die Stable schon. Bleibe also vorerst auf der Stable, bitte aber um Ansehen des Modus "nur Ladepunkt", da scheint ein Wurm drin zu sein. LG
viewtopic.php?p=78192#p78192JtotheA hat geschrieben: ↑Sa Jan 14, 2023 10:26 amDas wiederum kann ich jetzt bestätigen. Ich habe automatische Phasenumschaltung aktiviert und meine Slave-Box verharrt dann bei 1,3kw - also 6 Ampere einphasig. Und der Strom kommt zwar im Ioniq an, gilt aber nicht als Ladestrom in der Aufzeichnung. What do?peg hat geschrieben: ↑Di Jan 10, 2023 2:54 pm Habe das gleiche Problem an meinem „nur Ladepunkt“ (zwei OpenWBs installiert). Auch Ioniq5 zieht nur 6A dreiphasig, allerdings beim PV-Überschußladen. Speiste dann 6KW ins Netz ein anstatt ins Auto
Hast Du auch ein Log dazu?
Ich habe mit der aktuellen Beta ein komisches Problem: Wenn ich nach dem Sofort-Laden das Auto abstecke, dann auf PV-Laden gehe und dann das Auto wieder anstecke (alle Schritte mit deutlicher Zeitverzögerung), dann startet die OpenWB trotz Nacht mit der Ladung. Die OpenWB regelt auch nicht die PV-Steuerung nach der Zeit ohne PV ab (bei mir 6 Minuten), sondern die Ladung läuft einfach mit dem Minimalladestrom weiter.
Beheben kann ich das ganze nur, indem ich auf "Stopp" gehe, danach wieder auf "PV" - dann funktioniert der PV-Modus wieder.
Könnt ihr mir helfen, an was das liegen kann bzw. was bräuchtet ihr für Daten, um den Fehler zu finden?
Setup ist:
Setup ist:
- OpenWB custom Series 2 als Controller (Kona), OpenWB Pro als Satellit (Ioniq5)
- 2 PV-Anlagen, SMA; EVU-Meter ist ein SHM 1.0
- 1 Akku, SMA-WR
- ein wenig Smart-Home
Zuletzt geändert von Ilchi am Mi Jan 18, 2023 5:40 pm, insgesamt 3-mal geändert.
P.S.: Hier mal im Nachtrag das Log aus dem Ladestatus. Das passt nicht zum Bild oben!! Tagsüber hatte ich Sofortladen aktiviert, soweit, so richtig. Wie man aber auf dem Bild oben sieht, ist um 18:12 Uhr (und auch schon weit davor) PV-Laden ausgewählt - im Log steht da noch "Sofort-Laden". Um 18:13 Uhr habe ich dann auf "Stopp" gestellt, das ist im Log wieder richtig. Danach habe ich es aber wieder auf PV gestellt - was ich wiederum nicht im Log finde, mir aber die Oberfläche dann richtig anzeigt, siehe Bild von 18:38 Uhr.
Hilft das?
Hilft das?
2023-01-18 18:14:13: PID: 22598: LP2, Ladung gestoppt (LV0)
2023-01-18 18:13:08: PID: 12357: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2023-01-18 18:13:07: PID: 12357: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2023-01-18 17:34:03: PID: 29566: LP2, Ladung gestartet (LV0)
2023-01-18 13:20:57: PID: 20368: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2023-01-18 13:20:47: PID: 18942: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2023-01-18 13:20:37: PID: 17506: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2023-01-18 13:20:27: PID: 16048: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2023-01-18 13:20:23: PID: 16069: LP2, Ladung gestoppt (LV0)
2023-01-18 13:20:17: PID: 14622: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2023-01-18 13:20:07: PID: 12902: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2023-01-18 13:19:58: PID: 11431: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2023-01-18 13:19:49: PID: 9985: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2023-01-18 13:19:37: PID: 8554: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2023-01-18 13:19:28: PID: 7116: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2023-01-18 12:43:47: PID: 20976: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
Ich kann das Problem von JtotheA bestätigen:
LP 1 lädt problemlos mit der eingestellten Stromstärke bei Sofortladen, aber LP2 bleibt auf der Mindeststromstärke (hier testweise mal auf 10A eingestellt).
Bis zum Update auf die 1.9.290 gab es das Problem nicht und es ist jetzt die ersten Tage nach dem Update nicht aufgefallen, da meine Eltern ihr Auto einige Tage nicht geladen haben.
Auch Update auf die aktuelle Nightly brachte keine Verbesserung.
Hier das gewünschte LOG:
Hier mal der Vollständigkeit halber noch das Debug LOG, wenn an LP1 ein Fahrzeug lädt (was wie geschrieben problemlos mit 16A lädt):
Problem bestand/besteht wie geschrieben mit der Beta 1.9.290 wie auch mit der letzten Nightly 1.9.291 (2023-01-17 12:52:06 +0100 [18ae4092] ). Software jeweils auf beiden openWB identisch.
Die openWB LP1 ist eine Eigenbau Variante und die LP2 eine openWB Standard+
Wie geschrieben hat alles mit der zuvor installierten Nightly (hab nochmal geschaut und die müsste vom 28.12. gewesen sein) problemlos funktioniert.
Wird sonst noch was benötigt?
EDIT:
mir ist jetzt noch aufgefallen (hatte JtotheA ja auch erwähnt) dass die Erfassung der Ladeleistung für den LP2 wohl auch nicht so richtig läuft. Man sieht die Ladeleistung in der Übersicht der Ladepunkte, aber im Graph bleibt sie auf null. Auch im Ladelog wird dann für LP2 nichts erfasst. Im Status sieht man aber sauber Strom, Spannung etc. Die Anbindung des Zählers scheint also OK zu sein.
Bin daher jetzt auch zurück auf die 1.9.288 Stable und sofort ist wieder alles OK. Einen Fehler bei mir im Netz etc kann cih also mit Sicherheit ausschließen. Da es schon einige hier gemeldet haben scheint es ja doch auch eher ein generelles Problem zu sein, dass ggfs. nur einigen noch gar nicht aufgefallen ist.
2023-01-19 17:34:48: PID: 16357: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 17:34:48: PID: 16357: Sofort ladung Ladepunkt 3 bei minimal A 10 Ladeleistung zu gering (LV1) at 443 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-19 17:34:48: PID: 16357: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 10 Ladeleistung zu gering (LV1) at 364 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-19 17:34:48: PID: 16357: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 10 Ladeleistung zu gering (LV1) at 280 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-19 17:34:48: PID: 16357: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-19 17:34:48: PID: 16357: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-19 17:34:48: PID: 16357: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 17:34:47: PID: 16357: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:47: PID: 16357: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:47: PID: 16357: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:47: PID: 16357: EVU 1:V/10A 2: V/10A 3: V/11A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:47: PID: 16357: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 38 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:47: PID: 16357: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 0 sofortll 16 hausverbrauch 6945 wattbezug 6945 uberschuss -6945 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:47: PID: 16357: lla1 0 llv1 229.0 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 800 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:47: PID: 16357: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 20 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:47: PID: 16858: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-01-19 17:34:47: PID: 5684: legacy run server: Completed running command in 0.64s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880695"]
2023-01-19 17:34:47: PID: 5684: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-01-19 17:34:47: PID: 5684: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=49.954, exported=11417150.600000001, imported=8594590.8, voltages=[229.165, 229.338, 229.407], power_factors=[0.941, 0.944, 0.967], powers=[2188.4, 2242.7, 2514.5], power=6945.6, currents=[10.209, 10.416, 11.37])
2023-01-19 17:34:46: PID: 5684: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880695"]
2023-01-19 17:34:44: PID: 16357: Calling SoC-Module: modules/soc_kia/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-01-19 17:34:44: PID: 16357: Request to run SoC-Module: soc_kialp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.0.127","502","1","2"]
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=4599452.619500906, dc_power=None, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=4599452.619500906, imported=0.0, power=0, timestamp=1674146083.8997505)
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00281352, power1: 0, power2: 0
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=4599452.619500906, imported=0.0, power=0.0, timestamp=1674146073.7710876)
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component2': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x74fb8790>}
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.0.127","502","1","2"]
2023-01-19 17:34:43: PID: 16572: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=8674223, dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: legacy run server: Completed running command in 0.23s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.123","0","192.168.0.124","none","none"
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=12983859, dc_power=None, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.124: InverterState(exported=4309636, dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.123: InverterState(exported=8674223, dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: 192.168.0.124, none, none
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.123
2023-01-19 17:34:43: PID: 5684: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.123","0","192.168.0.124","none","none"
2023-01-19 17:34:42: PID: 16357: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 17:34:38: PID: 14818: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 17:34:38: PID: 14818: Sofort ladung Ladepunkt 3 bei minimal A 10 Ladeleistung zu gering (LV1) at 443 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-19 17:34:38: PID: 14818: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 10 Ladeleistung zu gering (LV1) at 364 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-19 17:34:38: PID: 14818: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 10 Ladeleistung zu gering (LV1) at 280 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-19 17:34:38: PID: 14818: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-19 17:34:38: PID: 14818: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-19 17:34:38: PID: 14818: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 17:34:37: PID: 14818: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:37: PID: 14818: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:37: PID: 14818: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:37: PID: 14818: EVU 1:V/10A 2: V/10A 3: V/11A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:37: PID: 14818: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 38 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:37: PID: 14818: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 0 sofortll 16 hausverbrauch 7018 wattbezug 7018 uberschuss -7018 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:37: PID: 14818: lla1 0 llv1 228.8 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 800 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:37: PID: 14818: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 20 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:37: PID: 15314: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-01-19 17:34:37: PID: 5684: legacy run server: Completed running command in 0.85s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880695"]
2023-01-19 17:34:37: PID: 5684: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-01-19 17:34:37: PID: 5684: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=49.964, exported=11417150.600000001, imported=8594571.4, voltages=[229.196, 229.509, 229.246], power_factors=[0.942, 0.945, 0.968], powers=[2209.0, 2266.2, 2543.2], power=7018.5, currents=[10.296, 10.507, 11.495])
2023-01-19 17:34:36: PID: 5684: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880695"]
2023-01-19 17:34:34: PID: 14818: Calling SoC-Module: modules/soc_kia/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-01-19 17:34:34: PID: 14818: Request to run SoC-Module: soc_kialp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: legacy run server: Completed running command in 0.04s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.0.127","502","1","2"]
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=4599452.619500906, dc_power=None, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=4599452.619500906, imported=0.0, power=0, timestamp=1674146073.7710876)
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279748, power1: 0, power2: 0
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=4599452.619500906, imported=0.0, power=0.0, timestamp=1674146063.7001605)
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component2': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x74fbfe30>}
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.0.127","502","1","2"]
2023-01-19 17:34:33: PID: 15031: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=8674223, dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: legacy run server: Completed running command in 0.23s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.123","0","192.168.0.124","none","none"
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=12983859, dc_power=None, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.124: InverterState(exported=4309636, dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.123: InverterState(exported=8674223, dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: 192.168.0.124, none, none
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.123
2023-01-19 17:34:33: PID: 5684: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.123","0","192.168.0.124","none","none"
2023-01-19 17:34:32: PID: 14818: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 17:34:28: PID: 13274: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 17:34:28: PID: 13274: Sofort ladung Ladepunkt 3 bei minimal A 10 Ladeleistung zu gering (LV1) at 443 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-19 17:34:28: PID: 13274: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 10 Ladeleistung zu gering (LV1) at 364 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-19 17:34:28: PID: 13274: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 10 Ladeleistung zu gering (LV1) at 280 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-19 17:34:28: PID: 13274: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-19 17:34:28: PID: 13274: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-19 17:34:28: PID: 13274: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 17:34:27: PID: 13274: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:27: PID: 13274: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:27: PID: 13274: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:27: PID: 13274: EVU 1:V/10A 2: V/10A 3: V/11A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:27: PID: 13274: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 38 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:27: PID: 13274: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 0 sofortll 16 hausverbrauch 7035 wattbezug 7035 uberschuss -7035 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:27: PID: 13274: lla1 0 llv1 228.7 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 800 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:27: PID: 13274: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 20 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 17:34:27: PID: 13768: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-01-19 17:34:27: PID: 5684: legacy run server: Completed running command in 0.95s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880695"]
2023-01-19 17:34:27: PID: 5684: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-01-19 17:34:27: PID: 5684: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=49.968, exported=11417150.600000001, imported=8594551.9, voltages=[228.969, 229.176, 229.179], power_factors=[0.943, 0.945, 0.968], powers=[2240.7, 2260.2, 2535.0], power=7035.9, currents=[10.435, 10.495, 11.466])
2023-01-19 17:34:26: PID: 5684: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880695"]
2023-01-19 17:34:24: PID: 13274: Calling SoC-Module: modules/soc_kia/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-01-19 17:34:24: PID: 13274: Request to run SoC-Module: soc_kialp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: legacy run server: Completed running command in 0.04s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.0.127","502","1","2"]
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=4599452.619500906, dc_power=None, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=4599452.619500906, imported=0.0, power=0, timestamp=1674146063.7001605)
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0027619, power1: 0, power2: 0
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=4599452.619500906, imported=0.0, power=0.0, timestamp=1674146053.7573094)
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component2': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x74fc46b0>}
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.0.127","502","1","2"]
2023-01-19 17:34:23: PID: 13487: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=8674223, dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: legacy run server: Completed running command in 0.21s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.123","0","192.168.0.124","none","none"
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=12983859, dc_power=None, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.124: InverterState(exported=4309636, dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.123: InverterState(exported=8674223, dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: 192.168.0.124, none, none
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.123
2023-01-19 17:34:23: PID: 5684: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.123","0","192.168.0.124","none","none"
2023-01-19 17:34:22: PID: 13274: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 17:34:18: PID: 11731: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 19:24:21: PID: 8452: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 19:24:18: PID: 6881: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 19:24:18: PID: 6881: Sofort ladung Ladepunkt 3 bei minimal A 10 Ladeleistung zu gering (LV1) at 443 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-19 19:24:18: PID: 6881: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 10 Ladeleistung zu gering (LV1) at 364 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-19 19:24:18: PID: 6881: Sofort ladung Ladepunkt 1 erreicht bei 16 A (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-19 19:24:17: PID: 6881: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-19 19:24:17: PID: 6881: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-19 19:24:17: PID: 6881: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 19:24:16: PID: 6881: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 19:24:16: PID: 6881: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 19:24:16: PID: 6881: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 19:24:16: PID: 6881: EVU 1:V/22A 2: V/26A 3: V/9A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 19:24:16: PID: 6881: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 0 soclp1 72 soclp2 60 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 19:24:16: PID: 6881: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 0 sofortll 16 hausverbrauch 9661 wattbezug 13052 uberschuss -13049 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 19:24:16: PID: 6881: lla1 15 llv1 224.9 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 800 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 19:24:16: PID: 6881: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 3391 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 20 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-19 19:24:16: PID: 7396: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-01-19 19:24:16: PID: 5684: legacy run server: Completed running command in 0.87s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880695"]
2023-01-19 19:24:16: PID: 5684: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-01-19 19:24:16: PID: 5684: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=50.009, exported=11417150.600000001, imported=8609469.9, voltages=[228.091, 227.962, 229.382], power_factors=[0.989, 0.982, 0.957], powers=[4959.8, 5957.9, 2135.0], power=13052.7, currents=[22.01, 26.655, 9.763])
2023-01-19 19:24:15: PID: 5684: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880695"]
2023-01-19 19:24:13: PID: 6881: Calling SoC-Module: modules/soc_kia/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-01-19 19:24:13: PID: 6881: Request to run SoC-Module: soc_kialp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-01-19 19:24:13: PID: 5684: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.0.127","502","1","2"]
2023-01-19 19:24:13: PID: 5684: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=4599452.619500906, dc_power=None, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 19:24:13: PID: 5684: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=4599452.619500906, imported=0.0, power=0, timestamp=1674152653.2036326)
2023-01-19 19:24:13: PID: 5684: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-19 19:24:13: PID: 5684: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275544, power1: 0, power2: 0
2023-01-19 19:24:13: PID: 5684: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=4599452.619500906, imported=0.0, power=0.0, timestamp=1674152643.2840636)
2023-01-19 19:24:13: PID: 5684: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2023-01-19 19:24:13: PID: 5684: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component2': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x74fbfdb0>}
2023-01-19 19:24:13: PID: 5684: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.0.127","502","1","2"]
2023-01-19 19:24:13: PID: 7115: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-01-19 19:24:13: PID: 5684: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=8674223, dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 19:24:13: PID: 5684: legacy run server: Completed running command in 0.22s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.123","0","192.168.0.124","none","none"
2023-01-19 19:24:13: PID: 5684: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=12983859, dc_power=None, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 19:24:13: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.124: InverterState(exported=4309636, dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 19:24:12: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.123: InverterState(exported=8674223, dc_power=4294967296, power=0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-01-19 19:24:12: PID: 5684: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-01-19 19:24:12: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-01-19 19:24:12: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-01-19 19:24:12: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: 192.168.0.124, none, none
2023-01-19 19:24:12: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-01-19 19:24:12: PID: 5684: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.123
2023-01-19 19:24:12: PID: 5684: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.123","0","192.168.0.124","none","none"
2023-01-19 19:24:11: PID: 6881: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-19 19:24:08: PID: 5265: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
EDIT:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Hab nun auch mal wieder auf nightly upgedatet (1.9.191 von 20.1.). Bei mir hängt leider der LP2 nun auch auf 6A fest...
Und der Ladestrom wird auch hier dem Hausverbrauch zugerechnet:
Problem: SOC Einstellungen bei LP1 fehlen, bei LP2 aber ok (beide für dieselbe ZOE identisch konfiguriert):
1. im Menu "Einstellungen für PV-Laden" taucht "EV-SoC-Ladung" eingeschaltet/ausgeschaltet, sowie "Maximal-SoC Ladepunkt x" nur für LP2 auf, LP1 fehlt jedoch ganz. 2. im Menu "Einstellungen für Sofortladen" bei "Einstellungen Ladepunkt 1" gibt es bei "Begrenzung" nur die Option "keine" oder "Energiemenge", "EV-SOC" fehlt (wie bei LP2 angezeigt). Allerdings gibt es für LP1 einen Schieberegler "SoC" mit dem man einen Wert festlegen kann 3. In der Hauptansicht (http://openwb.fritz.box/openWB/web/index.php) wird bei LP1 unter SoC nur "--" angezeigt, bei LP2 jedoch der korrekte SoC von 64% (wie in der Renault app) Die Einstellungen bei "Modulkonfiguration Ladepunkte" sind für LP1 und LP2 identisch ausgeführt und die Abfrage erfolgt für beide Ladepunkte korrekt, da die Files der Ramdisk "zoereply8lp1" und "zoereply8lp2" absolut identisch sind.(http://openwb.fritz.box/openWB/ramdisk/)
z.b.
{"data":{"type":"Car","id":"VF1AG000167752398","attributes":{"timestamp":"2023-01-20T17:57:12Z","batteryLevel":64,"batteryTemperature":20,"batteryAutonomy":152,"batteryCapacity":0,"batteryAvailableEnergy":31,"plugStatus":0,"chargingStatus":0.0,"chargingRemainingTime":590,"chargingInstantaneousPower":16.4}}}
Vorgeschichte: Problemloser Betrieb seit 2021 bis Nov 2022, dann SD-Crash.
Ersatz wurde mit 1.9.288 geliefert, nach Einbau Backup zunächst 1.9.2.58 zurückgespielt und anschließend wieder auf 1.9.288 upgegradet. Hier fehlten jedoch beide SOC im Mainscreen !
Danach versuchsweise auf 1.9.290 upgegradet, mit Teilerfolg für SOC LP2, wie hier beschrieben.
openWB series 2 Duo (2021): LP1: einphasig, LP2: dreiphasig angeschlossen
openWB Version: 1.9.290
z.b.
openWB series2 Duo: 2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]
LP1:1-ph / LP2:3-ph verdrahtet -> max. 3.68 / 11.0 kW
Sunny SHM 2.0
SMA Tripower 8.0: 10,0 kWp (28 x 360Wp QCELLS)
Hoymiles HMS-1800-4T+HMS-1000-2T 2,49 kWp
Renault ZOE 100/50 Exp. Modell 2021
Sunny SHM 2.0
hab mittlerweile versuchsweise auf die 1.2.291 upgegradet. Das Verhalten ist im Wesentlichen gleich geblieben.
Interessanterweise hab ich beim Starten einer "Sofortladung" auf dem eingebauten Display der Wallbox gesehen, daß hier das Einstellen für SOC Begrenzung LP1 existiert, die ich dann auf 70% gesetzt habe: nach Erreichen von 71% wurde die Ladung korrekt gestoppt, und der aktuelle SOC wird zwar bei LP2 angezeigt, fehlt aber bei LP1 in "Ladestatus Änderungen" wird gezeigt "car is not charging (LV1)" was zu soc detected: 71% (LV1) passt, und der Ladevorgang wurde tatsächlich gestoppt:
2023-01-21 18:04:11: PID: 23155: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-21 18:04:11: PID: 23155: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-21 18:04:11: PID: 23155: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-21 18:04:11: PID: 23155: rfid=0; power=0; meter=407.415 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-21 18:04:11: PID: 23155: soc detected: 71% (LV1) at 84 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-21 18:04:11: PID: 23155: # processing charge point 2 (LP2 3-phasig) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-21 18:04:11: PID: 23155: charged since plugged: 1454.42 - 1459.026 = 4.60 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-21 18:04:11: PID: 23155: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-21 18:04:11: PID: 23155: rfid=0; power=0; meter=1459.026 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-21 18:04:11: PID: 23155: # processing charge point 1 (LP1 1-phasig) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-01-21 18:04:11: PID: 23155: "loglademodus"=0 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-01-21 18:04:11: PID: 23155: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202301.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
Sunny SHM 2.0
Sunny SHM 2.0
Kann ich bestätigen. Ist mir von gestern auf heute auch passiert.Ilchi hat geschrieben: ↑Mi Jan 18, 2023 5:23 pm Ich habe mit der aktuellen Beta ein komisches Problem: Wenn ich nach dem Sofort-Laden das Auto abstecke, dann auf PV-Laden gehe und dann das Auto wieder anstecke (alle Schritte mit deutlicher Zeitverzögerung), dann startet die OpenWB trotz Nacht mit der Ladung. Die OpenWB regelt auch nicht die PV-Steuerung nach der Zeit ohne PV ab (bei mir 6 Minuten), sondern die Ladung läuft einfach mit dem Minimalladestrom weiter.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
EV: e-Up und e-C4
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
EV: e-Up und e-C4
