Support: Mercedes EQ
Re: Support: Mercedes EQ
Neu anmelden sollte reichen, also den "Link in Hier bei Mercedes Me" anklicken in der Ladepunkt Konfiguration.
Heiner
Beitrag von Heiner »
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 20, 2023 6:02 pm Neu anmelden sollte reichen, also den "Link in Hier bei Mercedes Me" anklicken in der Ladepunkt Konfiguration.
Das hatte ich schon 2x gemacht (war auch erfolgreich), leider besteht der Fehler weiterhin. Ich lege bei Mercedes im Developer-Portal mal ein Ticket an.
Kommt nach dem klicken des Links eine Meldung, dass du das Fenster schließen kannst?
Ihaglc
Beitrag von Ihaglc »
Ich habe das auch schon mehrmals probiert, ohne Erfolg
Ja, die Meldung zum Schliessen des Fensters kommt.
Wie schon beschrieben, openWB kann ja nur das anzeigen, was Mercedes anbietet;
in der Mercedes me-App wird immer der gleiche eingefrorene Wert, gleich wie in openWB, angezeigt.
Zusätzlich erscheinen noch die oben genannten Fehler in OWB.
fyi: Ich habe auch eine Anfrage an den Mercedes Support hierzu gestellt.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Heiner
derNeueDet hat geschrieben: Sa Jan 21, 2023 9:14 am Kommt nach dem klicken des Links eine Meldung, dass du das Fenster schließen kannst?
ja, das passt alles
shesse
Beitrag von shesse »
Wenn in der Mercedes Me App auch nur ein falscher Wert angezeigt wird, dann würde ich den Fehler auch bei Mercedes melden.
Manchmal muss man auch eine Runde fahren, damit sich der Wert aktualisiert, aber wenn Du von einem eingefrorenen Wert sprichst, dann gehe ich mal davon aus, dass der Wagen zwischenzeitlich auch bewegt wurde.
Ihaglc
Habe gerade noch mal den Wagen geladen.
Die SOC Anzeige in der Mercedes me App zeigt jetzt korrekt die SOC Änderungen an.
OpenWB noch nicht.
Habe Client ID und Client Secret im Mercedes Developer erneuert und in OWB eingetragen.( Anzeige "Fenster schliessen" ist gekommen )
Leider weiter keine SOC Aktualisierung.
PS: Die letzte SOC Aktualisierung in OWB war bei mir am 18.01.23 gegen 14 Uhr. ( laut Logging Tagesansicht )
unter Status: Fehlercode 1
2023-01-21 16:11:44: PID: 26728: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:11:34: PID: 25397: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:11:28: PID: 24050: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
                        "statusCode": "403"
                        "errorMessage": "Forbidden",
2023-01-21 16:11:28: Lp1: PID:24081:
2023-01-21 16:11:28: Lp1: PID:24081: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
                        "statusCode": "403"
2023-01-21 16:11:28: Lp1: PID:24081: SOC Response:
2023-01-21 16:11:28: Lp1: PID:24081: SOC Request: 403
2023-01-21 16:11:28: Lp1: PID:24081: Token expires in: 2958s
2023-01-21 16:11:28: Lp1: PID:24081: SOC URL: https://api.mercedes-benz.com/vehicledata/v2/vehicles/W1xxx/containers/electricvehicle
2023-01-21 16:11:28: Lp1: PID:24081: client: xxxx
2023-01-21 16:11:28: Lp1: PID:24081: Debug Level: 2
2023-01-21 16:11:25: PID: 24050: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:11:14: PID: 22708: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 11 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:11:04: PID: 21317: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 10 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:10:54: PID: 19939: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 9 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:10:44: PID: 18604: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 8 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:10:34: PID: 17268: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 7 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:10:24: PID: 15931: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 6 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:10:14: PID: 14597: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:10:05: PID: 13262: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:09:54: PID: 11576: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:09:44: PID: 10241: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:09:34: PID: 8903: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:09:24: PID: 7568: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:09:18: PID: 6233: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
                        "statusCode": "403"
2023-01-21 16:09:18: Lp1: PID:6259:
2023-01-21 16:09:18: Lp1: PID:6259: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
                        "statusCode": "403"
2023-01-21 16:09:18: Lp1: PID:6259: SOC Response:
2023-01-21 16:09:18: Lp1: PID:6259: SOC Request: 403
2023-01-21 16:09:18: Lp1: PID:6259: Token expires in: 3088s
2023-01-21 16:09:18: Lp1: PID:6259: SOC URL: https://api.mercedes-benz.com/vehicledata/v2/vehicles/W1xxxx/containers/electricvehicle
2023-01-21 16:09:18: Lp1: PID:6259: client: xxxxx
2023-01-21 16:09:18: Lp1: PID:6259: Debug Level: 2
2023-01-21 16:09:14: PID: 6233: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:09:04: PID: 4838: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 11 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:08:53: PID: 3455: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 10 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:08:43: PID: 2074: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 9 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:08:33: PID: 635: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 8 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:08:23: PID: 31711: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 7 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:08:13: PID: 30355: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 6 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:08:03: PID: 28999: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:07:54: PID: 27570: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:07:44: PID: 26210: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:07:34: PID: 24851: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:07:24: PID: 23489: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:07:14: PID: 22128: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-21 16:07:08: PID: 20755: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
                        "statusCode": "403"
2023-01-21 16:07:08: Lp1: PID:20785:
2023-01-21 16:07:08: Lp1: PID:20785: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
                        "statusCode": "403"
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc hat geschrieben: Sa Jan 21, 2023 3:16 pm Habe gerade noch mal den Wagen geladen.
OpenWB noch nicht.
Bitte dazu auch eine Meldung bei Mercedes Developer auf machen. Das ist leider auch ein individuelles Problem. Meine Installationen laufen alle korrekt. (Auch auf der V2.0 ;) ).
Ok, heute Morgen ist bei mir das 403 Problem auch da. Aber ich hab auch eine Aktualisierung der Mercedes Me App und a finde ich jetzt spontan erst mal gar nichts mehr was gewohnt war. Vor allem der Ladestatus ist bei mir da auch verschwunden :shock:
ragsna
Beitrag von ragsna »
Bei mir genauso. Anzeige in der App wird auch nicht mehr aktualisiert.
