Ich hab noch einen Nachtrag:
Im Tageslog wird ja nun alles richtig angezeigt, insbesondere der PV-Ertrag im Zeitfenster:
In der Haupseite wird aber der von Kostal (mMn falsch) berechnete Wert benutzt:
Kann die Hauptseite bitte auch auf den richtigen Wert zugreifen, der im Tageslog gezeigt wird?
bye
TW
[erledigt] konsistentes Logging
- Thomas aus W
Re: [erledigt] konsistentes Logging
Also die unterschiedlichen Anzeigen zum Ertrag rühren daher, dass der Begriff „Ertrag“ bei Kostal anders interpretiert wird. Ich habe im Plenticore-Modul das entsprechende Register ausgelesen und als Tagesertrag anzeigen lassen. Bei Kostal ist das die Energiemenge, die durch den Wechselrichter gegangen ist, es fehlt da also das, was DC-seitig in den Speicher ging (deswegen steigt bisher im Theme die Ertragsanzeige bei angeschlossenem Speicher auch wenn es dunkel ist). Der Wert im Logging wird laufend aus den Werten der PV-Leistung berechnet und beinhaltet somit alles, was die PV-Anlage an Energiemenge gebracht hat.
Aus dem Kostal-Modul wird jetzt dass Auslesen des Registers entfernt und die interne Berechnung genommen. Dann stimmen die Anzeigen im Logging und Theme überein. Allerdings nicht wundern, wenn jetzt Abweichungen zum Kostal-Portal oder den Werten im Wechselrichter auftreten. Das liegt an der unterschiedlichen Interpretation der Begriffe!
Michael
Michael
Richtig,
ist in der Nightly geändert.
Angezeigt wird nun nur was wirklich vom Dacht kommt und nicht was durch den DC/AC des Kostal geht.
Speicher wird ohnehin separat dargestellt.
- Thomas aus W
Danke!
Das macht nichts. Die Werte sind ja wegen der unterschiedlichen berechnungsgrundlage sowieso nicht mit einander vergeichbar. Dazu müsste man ja die Kostal-Werte im Intervall von Beginn-PV bis Beginn-PV am Folgetag ausrechen, und wer macht das schon... ;o)
Ihr seid die Besten!
vielen Dank!
bye
TW
Kann das user-voting jetzt entfernt werden?
btw
Ich finde übrigens, dass man das OWB-System zunächst mit allen Facetten verstehen sollte, bevor man irgendwelche Umfragen startet.
VG aiole
btw
VG aiole
- Thomas aus W
Ja, erledigt
- Eine Umfrage zu starten war in diesem Fall ein expliziter Vorschlag von Kevin (beruhend auf einem Missverständnis).
- Warum? Darf ich mich nicht so gut es geht selbst blamieren? ;o)
TW
Moin,
alles klar - Danke für die Klarstellung und die Löschung.
Ich finde, dass OWB mittlerweile so viele Optionen, gerade für die externen Speicher- und WR-Hersteller bietet, dass man dort etwas Zeit investieren sollte, bevor man Umfragen startet. Aber das ist nur meine Meinung .
VG aiole
VG aiole
