Feedback Beta 2
Re: Feedback Beta 2
LarsBr87 hat geschrieben: Di Jan 10, 2023 8:07 am Ich habe am Sonntag mal ein wenig Zeit gehabt zum Testen.
Es war mal die Sonne draußen und der Stromspeicher wurde geladen (Lademodus stand auf PV, Vorrang Speicher). Habe dann mal auf Vorrang Auto geschaltet und die PV Ladung hat sofort begonnen.
Aber als ich später zurück geschaltet habe auf Vorrang Speicher, hat das Auto auf einer 1P mit 6A weitergeladen. Musste später über Stop die Ladung beenden. Habe nun leider keinen log, aber evtl hat noch jemand das Problem, dass die Ladung im PV nicht gestoppt wird?
Werde es weiter beobachten.
Gruß Lars
Am Sonntag getestet? Gestern wurde ein Bug mit der Abschaltung nach PV Laden korrigiert, sollte nun wieder klappen.
LarsBr87
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LarsBr87 »
Danke, habe nun einen Wechsel auf die Master gemacht und die neuste Version eingespielt. Nun kommen leider keine EVU Daten mehr. Läuft alles über das SolaX Modul. Die Werte für den Speicher und für den WR kommen aber.
Hier der Main-Log
atreboot.sh started
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
  Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
Fehl:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
  Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »archive.raspberrypi.org«
Paketlisten werden gelesen…
W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »archive.raspberrypi.org«
W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.54-1~deb11u1).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 39 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
LAN/WLAN...
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.7.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (4.7.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.7.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.7.2)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: chardet<4.0,>=2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.1)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.2.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.3)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.3 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests_mock==1.9.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.7.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.0.9)
done
my IP: "192.168.200.180"
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-01-10 15:33:50: boot done :-)
2023-01-10 15:33:51,420 - {root:117} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2023-01-10 15:33:51,421 - {helpermodules.update_config:320} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2023-01-10 15:33:52,794 - {helpermodules.update_config:348} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/1/set/plug_state_prev
2023-01-10 15:33:52,798 - {helpermodules.update_config:348} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/set/plug_state_prev
2023-01-10 15:33:52,805 - {helpermodules.update_config:348} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/5/set/reserved_surplus
2023-01-10 15:33:52,806 - {helpermodules.update_config:348} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/5/set/released_surplus
2023-01-10 15:33:52,834 - {helpermodules.update_config:348} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed
2023-01-10 15:33:52,864 - {helpermodules.update_config:348} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2023-01-10 15:33:52,865 - {helpermodules.update_config:348} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d536cf25/messages/1673361210668
2023-01-10 15:33:52,866 - {helpermodules.update_config:348} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages
2023-01-10 15:33:52,867 - {helpermodules.update_config:348} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/1/get/voltages
2023-01-10 15:33:56,839 - {helpermodules.subdata:420} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 417, in process_chargepoint_template_topic
    var["cpt"+index].data = dataclass_from_dict(chargepoint.CpTemplateData, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
    return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 36, in _get_argument_value
    return _dataclass_from_dict_recurse(value, arg_spec.annotations.get(argument_name))
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 40, in _dataclass_from_dict_recurse
    return dataclass_from_dict(requested_type, value) \
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 41, in _dataclass_from_dict_recurse
    if isinstance(value, dict) and not issubclass(requested_type, dict) \
TypeError: issubclass() arg 1 must be a class
2023-01-10 15:33:56,845 - {helpermodules.subdata:420} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
2023-01-10 15:33:56,848 - {helpermodules.subdata:420} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
2023-01-10 15:33:56,937 - {helpermodules.setdata:37} - {DEBUG:Thread-6} - Subdata initialisation completed. Starting setdata loop to broker.
2023-01-10 15:34:22,441 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-10 15:34:22,443 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
wernerzwo
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von wernerzwo »
Gibt es eigentlich bereits eine Möglichkeit direkt eine Simple EVSE DIN mit Zähler per Modus an die 2.0 anzubinden?
Tesla Y - BMW i3 120Ah - BMW i3 94Ah
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID
Re: Feedback Beta 2
Nein, ist aber in Arbeit.
MartinH
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von MartinH »
ich habe mir jetzt auch mal die Beta installiert. Auf den ersten Blick sieht es schon richtig gut aus. Mein SMA Wechselrichter läuft und auch der EVU Zähler per MQTT (Daten werden per IR-Lesekopf über den IOBroker ausgelesen) läuft.
Als Ladepunkte soll meine Original openWB DUO (das Modell mit nur einer Zuleitung) verwendet werden. Diese hat die aktuellste 1.9 Beta installiert und steht auf "Nur Ladepunkt". In der openWB 2.0 Beta habe ich diese Ladepunkte mit IP und Nummer konfiguriert. Aber das Laden ist leider nicht möglich.
Obwohl ein Auto angesteckt ist erhalte ich nur die Meldung, dass kein Auto angesteckt ist.
Im Log steht auch nur das:
2023-01-11 11:37:41,303 - {control.chargepoint:346} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-11 11:37:41,307 - {control.chargepoint:346} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
Per MQTT gibt die 1.9 Box unter "mqtt.0.openWB.lp.1.boolPlugStat" eine 1 zurück. Also sollte die Box den Stecker eigentlich richtig erkannt haben.
Habe ich eventuell was falsch eingerichtet oder gibt es noch Probleme mit der DUO?
Martin
LarsBr87
Re: Feedback Beta 2
LenaK hat geschrieben: Fr Jan 06, 2023 12:21 pm In 1.9 wird der Solax nicht als Hybrid-WR konfiguriert. Passt es, wenn der Speicher auf der gleichen Ebene wie der Wr angeordnet ist? Sonst bitte Log einstellen!
Ist es mit viel Aufwand verbunden bzw. würde es Sinn machen, das SolaX Modul auch zusätzlich als Hybrid Modul anzubieten, sprich Solax/Qcells Hybrid?
Wäre ja Vll noch für weitere Leute intessant, die Solax oder Qcells nutzen.
Viele Grüße Lars
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
Wenn keine Zähler-Daten kommen, bitte ein Update machen. Bug ist behoben worden.
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
LarsBr87 hat geschrieben: Mi Jan 11, 2023 11:51 am
Viele Grüße Lars
In 2.0 wird Hybrid-/Nicht-Hybrid durch die Struktur abgebildet. Es hängt von der Api des Herstellers ab, wie Hybrid-Systeme angeordnet werden müssen: Wenn der WR die Summe aus PV und Speicher-Leistung ausgibt, muss bei Hybrid-Systemen verschachtelt werden. Wenn PV und Speicherleistung immer getrennt ausgegeben werden (auch bei Hybrid), werden WR und Bat auf einer Ebene angeordnet.
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
MartinH hat geschrieben: Mi Jan 11, 2023 10:51 am Hallo,
Martin
Duo sollte per se funktionieren. Hast Du die Duo mal neu gestartet, nachdem Du auf NurLadepunkt umgestellt hast? Wird unter http://ip/openWB/ramdisk/parentWB die IP der 2.0 angezeigt?
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
Gruß Lars
Fix ist hier https://github.com/openWB/core/pull/746 Merge dauert leider noch ein paar Tage(wird dann lila).
Wenn gemergt, wird nach der Umstellung auf BatPrio noch die Abschaltverzögerung abgewartet.
