Bootprozess / Netzwerk beim Prozessstart
Re: Feedback Nightly 100.1
Habe auch etwas gesucht.
Das network.target sagt leider nicht, ob eine routbare Verbindung besteht. Es wird ausgelöst, bevor eine IP per DHCP empfangen wurde.
Bei network-online.target sehe ich später mal Probleme mit WLan und einem Hotspot. Im Zweifel startet das dann nie.
Aktuell würde ich dann doch eher in der atreboot.sh prüfen, ob alle benötigten Pakete bereits installiert sind. Falls nicht, müssen wir auf das Netzwerk warten. Natürlich mit einem Timeout, aber was dann? Immerhin fehlen benötigte Pakete.
Weiß jemand welchen Unterschied Wants= und After= bringt? Harte vs. weiche Abhängigkeit?
wants sagt meiner Meinung nach nur aus, dass z.B. Network aktiv sein soll. Bei After wird zuerst der network stack gestartet, dann der andere Service...
wants und requires sind eigentlich die harte und weiche Kopplung. Requires ist in der Form auch eine Abhängigkeit, da der required Service erst laufen muss. Bei wants muss der service nur enabled sein, ob er hoch kommt oder nicht ist quasi egal.
Ausgelagert aus den Rückmeldungen.
LutzB hat geschrieben: Di Jan 03, 2023 5:04 pm Habe auch etwas gesucht.
Verstehe gerade nicht genau worauf du mit dem Hotspot hinaus willst? Dass die openWB selbst einen Hotspot bereitstellt, auf den man sich connecten kann?
Re: Bootprozess / Netzwerk beim Prozessstart
So, wie es auch in 1.9 läuft. Wenn kein Lankabel angeschlossen ist und die WLan Konfiguration fehlt oder falsch ist, muss ein Hotspot geöffnet werden, über den das WLan konfiguriert werden kann.
Stellt sich die Frage, ob dazu der openwb2.service benötigt wird, oder ob der Webserver (apache2) mit entsprechenden Konfigurationsseiten für das WLAN reicht.
Ganz ohne Netz im Hotspot Modus macht ein openwb2 service doch auch keinen direkten Sinn oder?
Und wenn in dem Zustand noch nicht einmal ein Apache installiert ist, kann sich das System eh nicht selbst aus dem Zustand befreien.
jpn
Beitrag von jpn »
Ich weiß nicht ob das hilft, aber systemd-networkd-wait-online.service hat einen einstellbaren timeout. Wenn der feuert geht der service in den failed state. Daran könnte man je nach belieben mit "OnFailure=" ein anderes unit anheften oder mit "ExecStopPost=" ein script ausführen das $SERVICE_RESULT, $EXIT_CODE und $EXIT_STATUS verwendet um den Hotspot zu starten.
Im aktuellen Master Branch ist jetzt ein Fix enthalten:
https://github.com/openWB/core/pull/745 ... 1da26318a9
Bitte mal beobachten, ob das so stabil bei euch läuft.
