Feedback Nightly 100.1
Nasdero
Re: Feedback Nightly 100.1
Beitrag von Nasdero »
Ja hat funktioniert, musste aber dafür aber die 2.0 komplett durch konfigurieren, habe die Standard dafür runter gefahren, denn zwei die gleichzeitig bei Solaredge anfragen, das nicht gut. Besten Danke für die Hilfe.
Nasdero
Hmm die Version macht komische Dinge, also mit dem Standard-FZ stimmt da noch igrend etwas nicht, dann fängt die WB auch noch an zu laden wenn auf PV laden steht, aber sie meiner Meinung nach nicht darf, dann funktioniert es mal wieder, ich kann das FZ auf einmal nicht mehr wechseln.
Naja hab jetzt einige Stunden hier verbracht an der 2.0, bei mir läuft nun wieder die Standalone mit der 1.9 .
Bei Bedarf können wir gerne eine Teamviever Sitzung machen und ihr könnt euch das Verhalten bei 2 Fahrzeugen und Solaredge inkl. LG Akku anschauen, einfach PN an mich und wir machen da gerne einen Termin aus.
Beitrag von LenaK »
viewtopic.php?p=77882#p77882
Wenn die 2.0 lädt, obwohl sie nicht sollte, bitte ein Log posten.
Bitte beachten, dass das Fahrzeug nach Ladestart nicht mehr gewechselt werden kann.
Die Diskussion zum Bootprozess habe ich ausgelagert:
viewtopic.php?f=13&t=6319
vuffiraa
Beitrag von vuffiraa »
Nach dem Update auf die neueste Nightly wiederholt sich bei mir diese Fehlermeldung im Log:
Heartbeat für SoC-Abfrage nicht zurückgesetzt.
Ich habe kein SoC-Modul konfiguriert.
Wenn ich in den Code schaue, scheint das Problem eine Änderung in update_soc.py zu sein. Vorher wurde hier Heartbeat explizit gesetzt.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
tobox
Beitrag von tobox »
Ich habe die bei folgender Version eben beim Ändern des Ladestroms an einem Ladepunkt das Problem gehabt, dass alle aktiven Ladungen (2 von 4) gestoppt wurden (und sich auch nicht mehr starten ließen).
Version:
2023-01-03 18:28:48 +0100 [15be507f]
Logfile (LANG!) siehe Anhang.
main.log
(2.35 MiB) 38-mal heruntergeladen
tobox
Beitrag von tobox »
Anderer Fehler:
In der GUI wird die Uhrzeit scheinbar überall korrekt angezeigt (z.B. in der durchlaufenden Grafik). Im Ladeprotokoll sind aber alle Zeiten genau eine Stunde zu früh. Ist das bei Euch reproduzierbar oder soll ich da noch genauer schauen/debuggen?
Hi Lena,
ich hab' mit der aktuellen nightly auch noch ein Problem mit dem PV Laden. Aktuell scheint die Sonne gerade genug für 1p6A. Ladung wird aber nach 180s wieder gestoppt um dann gleich wieder gestartet zu werden.
Die konfigurierte Abschaltschwelle wurde nicht über die gesamten 180s überschritten, Ladung sollte daher m.E. nicht gestoppt werden.
main (5).log
(2.05 MiB) 38-mal heruntergeladen
tobox
Beitrag von tobox »
tobox hat geschrieben: Mi Jan 04, 2023 9:51 am Ich habe die bei folgender Version eben beim Ändern des Ladestroms an einem Ladepunkt das Problem gehabt, dass alle aktiven Ladungen (2 von 4) gestoppt wurden (und sich auch nicht mehr starten ließen).
Aktuell ist das Verhalten so, dass wenn 2 Autos laden, durch das einstecken des dritten Autos alles so durcheinander kommt, dass zuerst das zuletzt angesteckte Auto nicht mehr läd, und kurz danach keins mehr läd. Man muss dann manuell das Kabel ziehen und neu stecken, um überhaupt Laden zu können.
rleidner
Beitrag von rleidner »
vuffiraa hat geschrieben: Di Jan 03, 2023 8:52 pm Nach dem Update auf die neueste Nightly wiederholt sich bei mir diese Fehlermeldung im Log:
Kann ich bestätigen.
Das Setzen des heartbeat ist vermutlich aus Versehen gelöscht worden.
Ich habe es bei mir mal wieder eingebaut - damit sind die Fehler weg:
diff --git a/packages/modules/update_soc.py b/packages/modules/update_soc.py
index 8c004e61..720bf079 100644
--- a/packages/modules/update_soc.py
+++ b/packages/modules/update_soc.py
@@ -19,6 +19,7 @@ class UpdateSoc:
         self.heartbeat = False
     def update(self) -> None:
+        self.heartbeat = True
         try:
             threads_set, threads_update = self._get_threads()
             thread_handler(threads_set)
