Einbinden in das smart Charging von Tibber.
Re: Einbinden in das smart Charging von Tibber.
@Pete
Achte mal auf die Einheiten. € <> ct
Ich habe doch die richtigen Einheiten geschrieben. jpn hat was von 1.93€ geschrieben
openWB series2 standard+
Ich war eben remote bei einem Bekannten auf dem Laptop. Wir haben hier in seiner openWB ebenfalls Tibber aktiviert mit dem Demo Token, den Tibber liefert. Bei ihm steht auf der openWB Startseite ebenfalls: aktueller Strompreis: 202,52 ct/kWh
2 unterschiedliche openWB (im übrigen beides eine Series 2+) und bei beiden die gleiche fehlerhafte Darstellung.
Aktueller Tibber Demo Token zum testen: 5K4MVS-OjfWhK_4yrjOlFe1F6kJXPVf7eQYggo8ebAE
Euch ist bewusst das der Demo Token keine EUR liefert sondern SEK als Währung! Also Schwedische Kronen!
"liveMeasurement": {
"timestamp": "2022-11-23T20:35:29.000+01:00",
"power": 3485,
"accumulatedConsumption": 55.012,
"accumulatedCost": 116.660501,
"currency": "SEK",
"minPower": 275,
"averagePower": 2671.2,
"maxPower": 15376
Mit meinem Token zeigt der alles korrekt an.
aktueller Strompreis: 32,7 ct/kWh
"power": 3485,
"currency": "SEK",
"minPower": 275,
"maxPower": 15376
OpenWB Standard+ VWId4 TibberPulse, Deye WR, APSystems WR
Mir war das nicht bewusst Bei mir stand nix mit SEK.
Danke! Beste Antwort heute. Also läuft es wie es soll. Danke danke danke
hyper2910 hat geschrieben: ↑Mi Nov 23, 2022 7:38 pm Euch ist bewusst das der Demo Token keine EUR liefert sondern SEK als Währung! Also Schwedische Kronen!
"power": 3485,
"currency": "SEK",
"minPower": 275,
"maxPower": 15376
Ich bin ab 1.1.2023 bei Tibber und bin schon sehr gespannt, ob ich unsere Stromrechnung durch geschicktes Laden des ID.3 und Ausnutzen meines Stromspeichers niedrig halten kann.
Die Implementierung preisbasierten Ladens ist schon mal super, aber statt eine fixe Preisgrenze vorzugeben, wäre das Laden in "günstigen" Stunden eigentlich ausreichend. Bei der Tibber-API gibt es offenbar bereits ein Art "Preislevel" mit NORMAL, CHEAP, VERY_CHEAP, EXPENSIVE, VERY_EXPENSIVE:
Statt nur eine Preisgrenze vorzugeben, könnte man beispielsweise für NORMAL, CHEAP, VERY_CHEAP einen SOC-Wert vorgeben bis zu dem zusätzlich geladen wird. Oder eine eigene Implementierung in etwa: nutze zum Laden die x günstigsten Stunden im Zeitraum y bis z Uhr.
Thorsten
import tibber # pip install tibber.py
account = tibber.Account("5K4MVS-OjfWhK_4yrjOlFe1F6kJXPVf7eQYggo8ebAE")
home = account.homes[0]
print(home.current_subscription.price_info.current.total)
print(home.current_subscription.price_info.current.level)
Thorsten
Mir ist die Tage aufgefallen, das bei der Abfrage vom Tibber Preis offensichtlich verschiedene Wege genutzt werden.
In dem Tab Stromtarif-Info bekomme ich korrekte Werte.
In Bereich Ladepunkt wird mir ein Strompreis von 1000 ct /kwh angezeigt. Im Debug Log steht dann auch
Wieso geht die Stromtarif-Info und die Einbindung in den Ladepunkt nicht?
2023-01-04 18:55:20: Modul tibbergetprices.py: Fataler Fehler bei API-Abfrage
2023-01-04 18:55:10: Modul tibbergetprices.py: Fehler bei der API-Abfrage, 1 Versuche übrig, versuche erneut in 10 Sekunden
2023-01-04 18:55:05: Modul tibbergetprices.py: Fehler bei der API-Abfrage, 2 Versuche übrig, versuche erneut in 5 Sekunden
Hallo Zusammen,
ich bin gerade auch am Überlegen zu Tibber zu wechseln.
Ist es denn möglich sowohl über Tibber gesteuert als auch PV-gesteuert zu laden?
Oder muss man immer manuell umschalten wenn Überschuss da ist?
Nun hab ich mir ein API Token generiert.
Zusammen mit einer Home-Id liefert mir die Tibber App einen Strompreis von 36,8 Cent.
openWB Weist für gleichen Zeitpunkt, mit dem gleichen Account, 85,23 Cent aus.
Also wo liegt der Fehler....
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Heinz
