Batteriespeicher sonnen - API V1 vs. V2
Re: Batteriespeicher sonnen - API V1 vs. V2
Was kommen für Meldungen im Debug Log? Welche Version ist jetzt auf Deinem Speicher?
dave1771d
Beitrag von dave1771d »
Das steht sogar, ganz offiziell, als Hinweis in der Modulconfig. :(
Danke für dein Interesse!
Dein Problem hat demnach nichts mit der JSON API V2 zu tun.
OpenWB kann sich ja keine Ströme ausdenken. Wenn ein phasenbasiertes Lastmanagement bei Dir notwendig ist, musst Du wohl über eine andere Messeinrichtung nachdenken.
dave1771d
Das Thema ist die API V1 vs. V2 - ..also das ging sicher mal in der V1, dass die Daten des Verbrauchs an EVU mit eingebunden werden konnten.
Ich verstehe Dein Problem nicht. Die Sonnenbatterie liefert keine Phasenwerte bei den implementierten APIs, sondern nur die saldierte Summe. Da lässt sich auch Nichts schönreden.
dave1771d
Ich habe nur versucht, meine Erkenntnisse hier zu teilen (siehe Thema). Vielleicht gibt es ja eine andere Lösung, wie man an die einzelnen Stromwerte kommt. (über HTTP z.B.)?
Die API V2 kann jetzt in der Nightly ausgewählt werden. Es gibt aber faktisch keinen Grund, jetzt umzustellen. Einziger Unterschied zwischen V1 und V2 ist die Zahl in der URL. :?
roliwa
Beitrag von roliwa »
HAt schon jemand versucht mit dem API V2 die LAde/Entlade Werte zu setzten.
LAuf Beschreibung mit :
/api/v2/setpoint/discharge/{watt} Sends a discharge command to the battery (Write API)
Wie sieht dies correct aus wenn ich das mit CURL mache ?
curl -X POST --header 'Auth-Token: $Auth_Token' http://sb-xxx:80/api/v2/setpoint/charge/0
funktioniert bei mir nicht
c2j2
Beitrag von c2j2 »
Ja, meine App macht das schon seit Längerem.
Du musst den opmode auf "manuell" setzen:
"/configurations?EM_OperatingMode=1" -> manuell
und dann erst den Lade- oder Entladestrom.
Zurück mit Automatik:
"/configurations?EM_OperatingMode=2" -> Automatik
