Support: Kia
gorthon
Re: Support: Kia
Beitrag von gorthon »
Jetzt (automatische Abfrage nach Anstöpseln) ging es hier auch. Vielen Dank für den schnellen Fix!
chrishb
Re: Support: Kia
Beitrag von chrishb »
Moin,
ich bekomme laut Log Timeouts / Login Failed wenn ich mein Hyundai Kona über SoC abfragen will. Anbei das Log von OpenWB
2022-12-08 12:27:31: Kia/Hyundai SoC Module ending
2022-12-08 12:27:31: Kia/Hyundai SoC Module starting
2022-12-08 12:27:31: -------------------------------
2022-12-08 12:27:02: Kia/Hyundai SoC Module ending
2022-12-08 12:27:02: Login failed
2022-12-08 12:27:02: Connection Timeout
2022-12-08 12:26:01: SoC download starting
2022-12-08 12:26:01: SoC download triggered externally
2022-12-08 12:26:01: Kia/Hyundai SoC Module starting
2022-12-08 12:26:01: -------------------------------
2022-12-08 12:25:31: Kia/Hyundai SoC Module ending
2022-12-08 12:25:31: Kia/Hyundai SoC Module starting
2022-12-08 12:25:31: -------------------------------
2022-12-08 12:25:00: Kia/Hyundai SoC Module ending
2022-12-08 12:25:00: Kia/Hyundai SoC Module starting
2022-12-08 12:25:00: -------------------------------
Und ein Screenshot vom DNS gefiltert auf die OpenWB
Ist der Fehler jetzt ein Timeout oder ein falsches Login? Das Login ist Copy&Past aus meinem Passwortmanager, gibt es ggf. Infos welcher Teil vom Login falsch sein könnte? Vin, Pin, Logindaten, Login geht wegen dem Timeout nicht?
Grüße,
Christian
Flocki
Re: Support: Kia
Beitrag von Flocki »
Es gab ein paar Änderungen bei Kia/Hyundai. Hast du bei der OpenWB schon ein Update auf die aktuelle Nightly gemacht?
chrishb
Re: Support: Kia
Nein, wollte gerne auf Stable bleiben, u.a. weil ich keinen Public CI / CD sehe um zu prüfen was die Unterschiede sind und was ggf. kaputt gegangen ist. Gibt es eine Möglichkeit nur das eine Skript zu tauschen oder nur einzelne Module upzudaten? Wenn nicht, wann wird das gemerged?
Ich hab gelesen das man sich wohl nicht mehr per SSH draufschalten kann, ohne Probleme mit der Garantie zu bekommen. Das wäre sonst mein bevorzugter weg gewesen wenn es nur um den Austausch der kiaauth.py geht.
Flocki
Re: Support: Kia
Die Module können nicht einzeln geupdatet werden und einen Backport in die aktuelle Stable gbt es nicht.
Da bliebe dann nur warten auf die nächste Stable, die wird aber vermutlich einige Zeit dauern, da ja erst vor kurzem eine veröffentlicht wurde.
In der aktuellen Nightly sind die Änderungen bereits gemerged.
chrishb
Re: Support: Kia
Ok danke, wird es denn eine neue Beta geben mit den Anpassungen?
Flocki
Re: Support: Kia
Irgendwann bestimmt, aber wie da der Zeitplan ist, weiß ich auch nicht.
evchab
Re: Support: Kia
Beitrag von evchab »
bei mir läufts wieder mit der nightly
danke an die Macher
gorthon
Re: Support: Kia
chrishb hat geschrieben: Do Dez 08, 2022 2:35 pm Nein, wollte gerne auf Stable bleiben, u.a. weil ich keinen Public CI / CD sehe um zu prüfen was die Unterschiede sind und was ggf. kaputt gegangen ist. Gibt es eine Möglichkeit nur das eine Skript zu tauschen oder nur einzelne Module upzudaten? Wenn nicht, wann wird das gemerged?
Wenn du nur das Script tauschen willst, machst du das so:
1. Backup von deiner Box mit der letzten Stable ziehen
2. Die geänderte Datei kiaauth.py von github laden (siehe ein paar Posts weiter oben in diesem Thread)
3. In der Backup-Datei die kiaauth.py mit der von github überschreiben (habe dazu 7zip genutzt)
4. Das so geänderte Backup wieder auf die openWB spielen
5. Reboot der openWB (mache ich nach jedem Update oder restore, zu oft funktioniert sonst irgendwas nicht)
Es ist blöd gemacht, dass man die SoC-Module nicht auf normalem Weg unabhängig von der Firmware updaten kann. Vielleicht ändert sich das ja mit 2.0, habe aber wenig Hoffnung.
chrishb
Re: Support: Kia
gorthon hat geschrieben: Fr Dez 09, 2022 7:33 am Wenn du nur das Script tauschen willst, machst du das so:
Läuft genau wie ich es haben wollte, Reboot war nötig, danach gings :) Besten Dank.
