folgendes ist mir schon ein paar mal aufgefallen
habe die aktuelle 1.7.302Nightly drauf. OpenWB Duo werkskonfiguriert.
Modus: Nur PV
An LP1 lädt mein Tesla 1-phasig los regelt brav von 6A auf 22A hoch.
Nachdem 10 Minuten 22A gehalten werden wird auf 3-phasig umgeschlatet.
Hier wird allerdings nur mit 6A weitergeladen und nicht weiter hochgeregelt.
Jetzt gerade sehe ich , dass nach 8 Minuten 3-phasig sogar wieder auf 1-phasig umgeschaltet wird mit 6A max. geladen.
Wenn ich auf PV -> Stop -> PV umschalte oder PV -> Min+PV -> PV umschalte geht es wie gewünscht weiter.
openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung
- Bildschirmfoto 2020-03-27 um 09.09.01.png (199.6 KiB) 2789 mal betrachtet
- (362.58 KiB) 593-mal heruntergeladen
Re: openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung
Nachtrag:
Wenn ich den LP2 mit dem vollen Golf deaktiviere (=rotes Kreuz) dann scheint der LP1 wieder normal zu regeln.
Habe den Lademodus dabei immer auf PV belassen.
Schieflastbeachtung ist AUS
Loadsharing LP1/LP2 ist AN (Defaultwerte)
Bitte mal Nightly 1.7.305 installieren.
Das sollte das Problem im NurPV Modus beheben.
Konnte es erst heute wieder testen und nun scheint es zu funktionieren.
Hatte das gleiche mit der 17.302, läuft nach dem Update seit einigen Tagen perfekt!
