Was bedeutet das ① zwischen W / A ?
Anderl83
Beitrag von Anderl83 »
ganz kurze Frage.
Was bedeutet das "①" zwischen 0 W / 0 A in der Weboberfläche? LP2 zeigt dies an. LP1 nicht.
Becker
Re: Was bedeutet das ① zwischen W / A ?
Beitrag von Becker »
Die Phasigkeit des angeschlossenen Fahrzeugs.
Bei mir z.B. (2) bei 3p laden, da mein Bordlader nur 2 phasig ist.
openWB series2 Buchse (2021)
Anderl83
Danke.....habe aber mit dem selben Fahrzeug schon 3-Phasig geladen. Wie muss ich das verstehen? Ebenso ist es gerade nicht angeschlossen.
Wenn's nicht lädt, kann es niemand herausfinden, auf wie vielen Phase Strom verbraucht wird. Falls Deine openWB die 1p3-Umschaltung verbaut hat, kann es durchaus sein, dass mal mit einer oder mal mit zwei oder drei Phasen geladen wird.
Andi
Beitrag von Andi »
Welche SW Version? Gab mal einen Bug bei dieser Anzeige... Update hilft zu 99%.
