Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285
Bussart hat geschrieben: So Nov 20, 2022 9:24 am Nach dem Update auf .285 liefert der Kostal Piko keine Werte mehr. Bin dann wieder auf .282 und der Kostal Piko liefert Werte. Habt ihr im Kostal Piko (neu) Modul etwas verändert? Habe ich im ChangeLog nicht gelesen.
Wurde gerade in der Nightly behoben. Bitte testen.
lacky hat geschrieben: Sa Nov 19, 2022 3:23 pm
okaegi hat geschrieben: Sa Nov 19, 2022 11:17 am Altes Modul im neuen Pfad wiederhergestellt:
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2511
super, danke dir...
ist aber noch nicht in der aktuellen nightly, oder?
lg.
Der reine Bugfix ohne die Farm-Unterstützung ist jetzt in der Nightly. Bitte testen.
lacky hat geschrieben: Fr Nov 18, 2022 4:38 pm EVnotify funktioniert nicht mehr...
Der PR hätte die Kompatibilität zu 2.0 zerstört. EVNotify sollte jetzt aber in der Nightly wieder laufen. Bitte testen.
Jens
Beitrag von Jens »
E3DC liefert mit der Version 1.9.286 (2022-11-21 12:03:38 +0100 [a689e165] ) alle Werte.
Jedoch folgende Fehlermeldungen im Debug LOG:
ttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    value1 = resp.registers[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 20, in <module>
Jens
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
lacky
Beitrag von lacky »
LutzB hat geschrieben: Mo Nov 21, 2022 7:15 am
funktioniert ja!
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM •
tobox
Beitrag von tobox »
Bevor ich jetzt meine beiden Duos update: sollten beide Ladepunkte an beiden Duos mit der 285 funktionieren oder nicht (als "nur Ladepunkt" mit Master 2.0)?
Laut Changelog ist das Problem behoben, aber die letzten Meldungen hier im Forum beziehen sich scheinbar auf alle 3 Versionen 283-285?
shesse
Beitrag von shesse »
Ich habe noch nicht gelesen, dass das Problem mit dem LP2 behoben sein soll. Auf meine Supportanfrage habe ich leider auch noch keine Reaktion erhalten, also ich würde davon ausgehen, dass Deine LP2 nach dem Update nicht mehr gehen.
Bleib erst mal lieber bei der Stable.
tobox
Beitrag von tobox »
shesse hat geschrieben: Di Nov 22, 2022 6:57 am Ich habe noch nicht gelesen, dass das Problem mit dem LP2 behoben sein soll.
Im Changelog steht folgendes:
Erkennung einer DUO als nur Ladepunkt korrigiert
Ich lasse die eine mal auf der alten Beta - die andere habe ich mal geupdatet. Zur Not geht es halt auf die Nightly.
dan11hh
Beitrag von dan11hh »
Ich hab Probleme mit meinem zweiten Ladepunkt. Er ist im Netz erreichbar (LAN), aber der Master LP zeigt keinen Status an, ob Auto gesteckt oder lädt. Fehlermeldung, dass der LP2 nicht erreichbar ist wird nicht angezeigt (ist ja auch erreichbar). Liegt das nur an der Beta?
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
winterborn
Beitrag von winterborn »
dan11hh hat geschrieben: Di Nov 22, 2022 12:57 pm Ich hab Probleme mit meinem zweiten Ladepunkt. Er ist im Netz erreichbar (LAN), aber der Master LP zeigt keinen Status an, ob Auto gesteckt oder lädt. Fehlermeldung, dass der LP2 nicht erreichbar ist wird nicht angezeigt (ist ja auch erreichbar). Liegt das nur an der Beta?
Ja, liegt an der Beta. Seit dem Update auf die Nightly läuft bei mir LP2 wieder.
