Feedback Alpha 4
Re: Feedback Alpha 4
Ist jetzt drin.
Die falsche Zeilenaufteilung ist dann aber auch noch an anderen Stellen vorhanden. Jeweils für "User-Agent" und "Scope". Scheint bei den anderen Schritten nicht relevant zu sein?
Herzlichen Dank speziell an rleidner und oWB-Team!
Ihr habt es drauf! Note 1. Die BMW-Soc-Abfrage (hier i3) läuft nun in der oWB_v2.x. Es geht voran.
rleidner
Beitrag von rleidner »
LutzB hat geschrieben: Do Nov 10, 2022 6:57 am Ist jetzt drin.
Ja, an den anderen Stellen hat es anscheinend keinen Einfluss. Bei Gelegenheit werde ich das trotzdem noch ändern.
@Lutz/Lena
Eine Sache noch, die es m.E. schon in 1.9 gab.
Wenn im SoC-slider 100% eingestellt ist, sollte es intern wie keine SoC-Begrenzung gehändelt werden.
Hintergrund ist, dass manche BEV zwar bereits 100% melden, sich aber noch in der Zell-Balancing-Phase befinden. Letzteres ist ab und an wichtig, kann aber bei PV-Laden mit zu früher Abschaltung nicht durchgeführt werden.
Ich habe das an der fehlenden abflachenden Ladeleistungskurve festgestellt, die sonst z.B. beim Sofortladen mit "keine Begrenzung" klar erkennbar ist.
ohne Balancing
mit Balancing
Ihaglc
Beitrag von Ihaglc »
LenaK hat geschrieben: Di Nov 08, 2022 1:13 pm
Xerion hat geschrieben: Di Nov 08, 2022 5:38 am Hallo ich habe in der Main.log ständig Einträge von einem LP (11) der mal angelegt war und wieder gelöscht wurde. Dieser scheint aber im Hintergrund noch aktiv zu bleiben da dieser einerseits im Log und in der UI Statistik (Legende) weiterhin auftaucht.
Das sieht nach einem Problem beim Löschen aus. Ich mache mich auf die Suche nach der Ursache.
Um die Ladepunkt-"Leiche" bei Dir wieder loszuwerden: Hast Du noch ein Backup, bevor Du den LP gelöscht hast? Das könntest Du einspielen und dann nochmal den LP löschen.(Grundsätzlich sollte das funktionieren)
Hallo Zusammen.
Kann ich für den Ladepunkt bestätigen
Den gleichen Fehler gibt es aber auch z.B. für den Speicher.
Wurde er einmal aufgenommen und danach wieder gelöscht, erscheint der Speicher weiterhin in der Struktur und wird dort nicht gelöscht. es gibt auch keine Möglichkeit ihn dort zu löschen.
So hatte ich unbemerkt in der Struktur zwischendurch 5 Batteriespeicher, die ich in der Struktur munter verschiedentlich anordnen kann. Alle Messungen werden damit natürlich auch verfälscht.
Habe openWB 2.0 daher neu installieren müssen
Zuletzt geändert von Ihaglc am Do Nov 10, 2022 11:23 am, insgesamt 2-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
aiole hat geschrieben: Do Nov 10, 2022 10:19 am @Lutz/Lena
Ist in den Einstellungen im Ladeprofil möglich, aber noch nicht auf der Hauptseite nachgezogen.
rleidner
rleidner hat geschrieben: Do Nov 10, 2022 9:31 am
Ist verbessert: https://github.com/openWB/core/pull/631
@aiole,
nach dem merge bitte noch mal testen.
@Lutz
Gibt es in v2.x eine Einstellung für das SoC-updateintervall? Ich habe schon die Konfig abgegrast, wurde aber nicht fündig.
Aktuell geht nur per click auf den Aktualisierungskreis auf der main.
Soc ist aktuell fix auf 5 und 720min eingestellt, laden und nicht ladent. Zudem sollte mit der aktuellsten Version beim anstecken aktualisiert werden.
Ok - Danke. Ich bräuchte wie früher permanent aller 5min. Einen i3 stört das nicht.
Also kommt da später noch etwas zur Abrufeinstellung rein, oder?
