Leistungsmessung mit Shelly EM summiert dauerhaft
Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
holsteiner
Beitrag von holsteiner »
Ich habe hier mit Smarthome 2.0 einen Shelly EM Energiemeter für die Wärmepumpe eingebunden, was auch soweit gut und genau funktioniert. Das einzige, was mich noch stört ist, dass die Verbrauchsanzeige über die Tage aufsummiert und nicht, wie alle anderen Werte der angeschlossenen PV tageweise zurück gesetzt wird. Die Laufzeitanzeige habe ich zurücksetzen können, in dem ich um Mitternacht einmal den Shelly EM im Shelly eigenen Timer aus und wieder einschalte. Die Aufsummierung der Verbrauchswerte bleibt. Gibts da nen Trick?
Re: Leistungsmessung mit Shelly EM summiert dauerhaft
Beitrag von okaegi »
Der sollte jede Tag seperat abrechnen. Hast du mir mal einen Auszug vom smarthome.log und einen printscreen vom hauptbild ?
Hast du im openwb.log (debug.log unter status) was auffälluges ?
Grusd Oluver
holsteiner
Ja, im DebuglOG stehen an einem Tag reihenweise diese Daten, ist also nur ein kleiner Auszug:
2022-10-30 22:28:44: PID: 5507: ungültiger Wert für soc: Get status failed (LV0)
./ladelog.sh: Zeile 83: ((: Get status failed: Syntaxfehler im Ausdruck. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"status failed\").
2022-10-30 22:28:34: PID: 4158: ungültiger Wert für soc: Get status failed (LV0)
2022-10-30 22:28:23: PID: 2811: ungültiger Wert für soc: Get status failed (LV0)
2022-10-30 22:28:13: PID: 1398: ungültiger Wert für soc: Get status failed (LV0)
2022-10-30 22:28:03: PID: 32457: ungültiger Wert für soc: Get status failed (LV0)
2022-10-30 22:27:53: PID: 31083: ungültiger Wert für soc: Get status failed (LV0)
2022-10-30 22:27:43: PID: 29738: ungültiger Wert für soc: Get status failed (LV0)
2022-10-30 22:27:33: PID: 28391: ungültiger Wert für soc: Get status failed (LV0)
2022-10-30 22:27:23: PID: 27046: ungültiger Wert für soc: Get status failed (LV0)
2022-10-30 22:27:13: PID: 25699: ungültiger Wert für soc: Get status failed (LV0)
2022-10-30 22:27:03: PID: 24345: ungültiger Wert für soc: Get status failed (LV0)
Und so sieht das Bild aus
holsteiner
Und aus dem smarthome log:
2022-10-30 22:35:01: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -280 SpeicherSoC: 34
2022-10-30 22:35:01: Uberschuss: -286 Uberschuss mit Offset: -286
2022-10-30 22:35:01: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 0
2022-10-30 22:34:56: (1) Jeisha manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-10-30 22:34:56: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 5
2022-10-30 22:34:56: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5
2022-10-30 22:34:56: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 22:34:56: (1) Jeisha rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/84851 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2022-10-30 22:34:55: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -280 SpeicherSoC: 34
2022-10-30 22:34:55: Uberschuss: -286 Uberschuss mit Offset: -286
2022-10-30 22:34:55: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 0
2022-10-30 22:34:50: (1) Jeisha manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-10-30 22:34:50: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 5
2022-10-30 22:34:50: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5
2022-10-30 22:34:50: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 22:34:50: (1) Jeisha rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/84845 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2022-10-30 22:34:49: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -286 SpeicherSoC: 34
2022-10-30 22:34:49: Uberschuss: -278 Uberschuss mit Offset: -278
2022-10-30 22:34:49: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8 max Speicherladung: 0
2022-10-30 22:34:44: (1) Jeisha manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-10-30 22:34:44: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 5
2022-10-30 22:34:44: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5
2022-10-30 22:34:44: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 22:34:44: (1) Jeisha rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/84839 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2022-10-30 22:34:44: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -286 SpeicherSoC: 34
2022-10-30 22:34:44: Uberschuss: -278 Uberschuss mit Offset: -278
2022-10-30
Also dein Gerät schaltet nicht, sondern du möchtest nur Verbrauch messen ?
Mach mal folgendes
Auf smartmq updaten (siehe meine Signator)
Definition vom Gerät auf kein Gerät ändern
Den shelly dann unter seperater leistungsmessung erfassen.
Den shelly selber mit der shelly app auf on nach power on stellen.
holsteiner
Danke, Oliver, mal sehen, was er nächste Nacht macht...
@holsteiner
Bitte zukünftig das code-Format verwenden - Danke.
holsteiner
Was meinst Du mit "code-Format"?
@okaegi: Hat geklappt, vielen Dank!
holsteiner hat geschrieben: Di Nov 01, 2022 8:12 am Was meinst Du mit "code-Format"?
Symbol </>
Dein code
