2022-10-31 10:08:37 +0100 [0880c9e5]
Sieht jetzt besser aus, die Spitzen sind weg, aber nun erscheint während der Dunkelheit plötzlich PV Leistung und der Hausverbrauch wird um die PV Leistung höher angezeigt??
2022-11-01 19:54:38,525 - {control.algorithm:45} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-11-01 19:54:38,525 - {control.algorithm:47} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -4.0, Ströme[A] [1.7, -0.3, -0.7]
2022-11-01 19:54:38,525 - {control.algorithm:85} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-11-01 19:54:38,525 - {control.algorithm:205} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-11-01 19:54:38,526 - {control.algorithm:574} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-11-01 19:54:38,526 - {control.algorithm:610} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-11-01 19:54:38,526 - {control.algorithm:870} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-11-01 19:54:38,528 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-11-01 19:54:38,529 - {control.pv:433} - DEBUG - 119.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-11-01 19:54:38,529 - {control.counter:458} - DEBUG - 32000W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-11-01 19:54:47,858 - {root:63} - INFO - # ***Start***
2022-11-01 19:54:47,873 - {modules.solaredge.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0xb5c81490>, 'component1': <modules.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0xb5d09bb0>, 'component2': <modules.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0xb4f5afa0>}
2022-11-01 19:54:47,878 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2022-11-01 19:54:47,940 - {modules.solaredge.scale:16} - DEBUG - Registers [-1, -186, 76, 108], Scale 0
2022-11-01 19:54:47,960 - {modules.solaredge.scale:16} - DEBUG - Registers [16, 3, 7], Scale -1
2022-11-01 19:54:47,980 - {modules.solaredge.scale:16} - DEBUG - Registers [23568, 23662, 23710, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-01 19:54:48,000 - {modules.solaredge.scale:16} - DEBUG - Registers [5002], Scale -2
2022-11-01 19:54:48,070 - {modules.solaredge.scale:16} - DEBUG - Registers [4769, -8600, -5799], Scale -2
2022-11-01 19:54:48,101 - {modules.solaredge.scale:16} - DEBUG - Registers [6576264, 2063894, 3897622, 3924617, 2790763, 4475931, 1040617, 584084], Scale 0
2022-11-01 19:54:48,102 - {soc.modules.common.store._api:26} - DEBUG - Raw data CounterState(voltages=[235.68, 236.62, 237.1], powers=[186.0, -76.0, -108.0], currents=[1.6, -0.30000000000000004, -0.7000000000000001], power_factors=[0.4769, -0.86, -0.5799], imported=2790763.0, exported=6576264.0, power=1.0, frequency=50.02)
2022-11-01 19:54:48,104 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-11-01 19:54:48,132 - {modules.solaredge.scale:16} - DEBUG - Registers [5640], Scale -1
2022-11-01 19:54:48,150 - {modules.solaredge.scale:16} - DEBUG - Registers [14973625], Scale 0
2022-11-01 19:54:48,170 - {modules.solaredge.scale:16} - DEBUG - Registers [95, 100, 96], Scale -2
2022-11-01 19:54:48,170 - {soc.modules.common.store._api:26} - DEBUG - Raw data InverterState(currents=[-0.9500000000000001, -1.0, -0.96], power=-564.0, exported=14973625.0)
2022-11-01 19:54:48,172 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-11-01 19:54:48,210 - {modules.common.simcount._simcount:38} - DEBUG - Previous state: SimCounterState(timestamp=1667328878.3732102, power=-653.0, imported=47020.91980249083, exported=46393.733620838895)
2022-11-01 19:54:48,210 - {modules.common.simcount._calculate:13} - DEBUG - time passed: 0.00273245, power1: -653, power2: -651
2022-11-01 19:54:48,210 - {modules.common.simcount._calculate:29} - DEBUG - power did not change sign. Total energy: -1.78156
2022-11-01 19:54:48,211 - {modules.common.simcount._simcount:47} - DEBUG - imported: 0 Wh, exported: 1.78156 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1667328888.2100432, power=-651.0, imported=47020.91980249083, exported=46395.51518059337)
2022-11-01 19:54:48,211 - {soc.modules.common.store._api:26} - DEBUG - Raw data BatState(imported=47020.91980249083, exported=46395.51518059337, power=-651.0, soc=70.0)
2022-11-01 19:54:48,218 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2022-11-01 19:54:48,218 - {soc.modules.common.store._api:30} - DEBUG - Saving BatState(imported=47020.91980249083, exported=46395.51518059337, power=-651.0, soc=70.0)
2022-11-01 19:54:48,247 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-11-01 19:54:48,247 - {soc.modules.common.store._api:26} - DEBUG - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=87.0, exported=14927229.48)
2022-11-01 19:54:48,248 - {soc.modules.common.store._api:30} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=87.0, exported=14927229.48)
2022-11-01 19:54:48,252 - {helpermodules.setdata:278} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/1/get/power, Payload 87.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2022-11-01 19:54:48,267 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2022-11-01 19:54:48,268 - {soc.modules.common.store._api:30} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[235.68, 236.62, 237.1], powers=[186.0, -76.0, -108.0], currents=[1.6, -0.30000000000000004, -0.7000000000000001], power_factors=[0.4769, -0.86, -0.5799], imported=2790763.0, exported=6576264.0, power=1.0, frequency=50.02)
2022-11-01 19:54:48,316 - {control.counter:439} - DEBUG - 31999.0W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-11-01 19:54:48,317 - {control.pv:89} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-11-01 19:54:48,317 - {control.bat:118} - INFO - -653.0W verbliebende Speicher-Leistung
2022-11-01 19:54:48,318 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'get': {'power': -653.0, 'imported': 47020.92, 'exported': 46393.73, 'daily_exported': 3498.26, 'daily_imported': 10914.48, 'soc': 70}, 'config': {'configured': True}, 'set': {'charging_power_left': -653.0, 'switch_on_soc_reached': True}}
2022-11-01 19:54:48,319 - {control.data:294} - DEBUG - bat2
{'get': {'daily_imported': 10914.48, 'daily_exported': 3498.26, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -651.0, 'soc': 70, 'imported': 47020.92, 'exported': 46395.52}}
2022-11-01 19:54:48,319 - {control.data:267} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2022-11-01 19:54:48,319 - {control.data:294} - DEBUG - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[], id=0)
2022-11-01 19:54:48,319 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 1840.0, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 1294.5199999999968}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}]}}
2022-11-01 19:54:48,319 - {control.data:294} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 31999.0, 'currents_used': [1.6, -0.3, -0.7]}, 'get': {'daily_exported': 11657.0, 'daily_imported': 4054.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [235.68, 236.62, 237.1], 'currents': [1.6, -0.3, -0.7], 'powers': [186.0, -76.0, -108.0], 'power_factors': [0.48, -0.86, -0.58], 'imported': 2790763.0, 'exported': 6576264.0, 'power': 1.0, 'frequency': 50.02}, 'config': {'max_currents': [50, 50, 50], 'max_total_power': 32000}}
2022-11-01 19:54:48,322 - {control.data:294} - DEBUG - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-11-01 19:54:48,322 - {control.data:294} - DEBUG - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-11-01 19:54:48,322 - {control.data:294} - DEBUG - et0
2022-11-01 19:54:48,323 - {control.data:275} - DEBUG - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(individual_mode=True, instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=300, control_range=[0, 230], feed_in_yield=7000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=5000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=45, switch_off_threshold=7000, switch_on_delay=120, switch_on_soc=80, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-11-01 19:54:48,323 - {control.data:294} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-11-01 19:54:48,323 - {control.data:294} - DEBUG - optional
2022-11-01 19:54:48,323 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 0, 'available_power': 0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -1188.0, 'exported': 14927229.27, 'daily_exported': 16315.74, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-11-01 19:54:48,323 - {control.data:294} - DEBUG - pv1
{'get': {'daily_exported': 16315.74, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1188.0, 'exported': 14927229.48, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 7200}}
2022-11-01 19:54:48,325 - {control.data:294} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.129', 'current_commit': '2022-10-31 15:40:46 +0100 [87234ee1]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2022-10-31 15:40:46 +0100 [87234ee1]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.003', 'datastore_version': 2, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1667328878, 'time': '19:54:38', 'grid': -0.004, 'house-power': 1.837, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.188, 'bat-all-power': -0.68, 'bat-all-soc': 71}, 'module_update_completed': True}
2022-11-01 19:54:48,326 - {control.data:307} - DEBUG - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}}
2022-11-01 19:54:48,326 - {control.data:309} - DEBUG - component0
2022-11-01 19:54:48,326 - {control.data:309} - DEBUG - component1
2022-11-01 19:54:48,326 - {control.data:309} - DEBUG - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2022-11-01 19:54:48,326 - {control.data:281} - DEBUG -
Die Schwankungen sind auch in 1.9 vorhanden, die Werte sind in den beiden Logs vergleichbar. Der nächtliche PV-Ertrag sollte mit PR 594 verschwinden, dieser muss allerdings erst noch geprüft werden.
