Werden die SofarSolar HYD Wechselrichter bereits von OpenWB unterstützt?
Link: https://sofarsolar.eu/de/products/5k20ktl-3ph/
Wenn nicht, ist es technisch möglich diese zu integrieren?
Wenn ja, gibt es bereits einen groben Zeitplan dies zu tun?
Danke Euch
SofarSolar HYD
Re: SofarSolar HYD
Frage oder recherchiere bitte, ob sie eine lokale API anbieten, welche als Fernsteuerung genutzt werden kann.
Ev. ist Sofarsolar auch mit schon existierenden WR-Systemen kompatibel.
Re: SofarSolar HYD
Hey danke dir für die Antwort.
Ich habe das modbus protocol gefunden.
Wer kann sich das anschauen um die Details zu checken?
- 211116_SOFAR HYD-3PH and SOFAR -G3 Modbus Protocol 2021-10-14_Client.xlsx
- (210.35 KiB) 728-mal heruntergeladen
Re: SofarSolar HYD
Da gibt es einige fähige Leute. Du musst Sie nur motivieren und behilflich sein . Von heute auf morgen geht meist nichts, aber wo ein Wille...
Auch etwas Eigeninitiative schadet nicht. Hier ein gutes Bsp.: viewtopic.php?p=73602#p73602
Re: SofarSolar HYD
Praktisch kann ich auch unterstützen.
Ich habe in der Vergangenheit auch bereits einen ABB Zähler in meiner vorigen Firma integriert.
Aber ich habe keinen Wechselrichter hier vor Ort.
Somit bräuchte ich erstmal Feedback ob in dieser Schnittstelle alle Informationen enthalten sind, welchen für OpenWB nötig sind.
Re: SofarSolar HYD
Wenn man bei Solax von G3 und G4 spricht (s. oben verlinkter thread) klingt das ähnlich Sofar G3.
Die Sofar-Registerdaten im xlsx sind auf jeden Fall brauchbar.
Am besten ist immer, man nimmt ein ähnliches Modul als Vorlage und tauscht dann die Register (falls erforderlich). Ohne Hardware wird es allerdings schwierig, da auch live getestet werden muss.
https://github.com/snaptec/openWB/tree/master/modules
https://github.com/snaptec/openWB/tree/ ... es/modules
Re: SofarSolar HYD
Ich nutze bei meinem Azzurro den IOBroker um die Werte per Modbus auszulesen und dann per MQTT auf die OpenWB zu schreiben.
Azzurro und SofarSolar sind meines Wissens nach fast baugleich.
Vielleicht hilft Dir dieser Weg, ansonsten würde ich eventuell auch bei der Entwicklung eines Moduls behilflich sein.
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
