Frage zu Einstellungen nur PV-Laden
kombjuder
Beitrag von kombjuder »
Ist es möglich, die den Mindestladestrom auf weniger als 6A einzustellen?
Welche Datei muss ggf. angepasst werden?
Meine PV-Anlage ist etwas schwächlich. Sie fällt immer wieder auf ca. 1 kW Ladeleistung ab, wenn z.B. Kühlschrank und Gefriertruhe gleichzeitig laufen.
Das hat einen Ladeabbruch zur Folge den ich umgehen möchte. Der Kona kann m.W. auch mit weniger als 6A laden, wenn er mal damit angefangen hat.
Re: Frage zu Einstellungen nur PV-Laden
Das gibt der Standard nicht her, weniger als 6A ist nicht signalisierbar.
Im Ioniq gibt es einen Menüpunkt "reduziert AC Laden". Ggf gibt es das beim Kona auch.
Dann nutzt er je nur 1/2 bis 2/3 der "erlaubten" Leistung.
Martin_BY
Beitrag von Martin_BY »
Kannst Du das vielleicht mit einer langen Abschaltverzögerung umgehen?
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
